Скобка для вертикальной установки фотоаппа...
Sysmatic 16 Apr 2013
Где взять?
Беглый, поверхностный осмотр ничего не дал, но такие существуют.
Надо для съемки панорам - портретными кадрами со штатива.
PIKmaker 16 Apr 2013
Эта штука называется L-брекет. На это слово и искать.
Сообщение отредактировал PIKmaker: 16 April 2013 - 14:56
kps 16 Apr 2013
На какую камеру?
Если на K5(K7), то беда с ними случилась, нету нигде. А для младших камер и не было никогда. На средний формат были и, возможно, остались.
У меня Kirk на K5 - отличный - но он снят с производства и в продаже уже нет нигде. Вот такой:
Разве что найдете где-то в забугорных магазинах последние остатки.
RRS был, но что-то тоже не нахожу, похоже, тоже сняли.
Остаются универсальные, но которые дешевые (типа Giottos) - это уродство то еще, очень неудобные.
Остается, разве что, Arca Swiss:
http://www.the-digit...ss-Release.aspx
Но он стоит каких-то совершенно безумных денег.
Еще вот такое есть: http://acratech.net/...hp?productid=71
Ебай, правда, не проверял, может, там китайцы что такое дают, но я бы не стал покупать изделие, которое существенно влияет на хват камеры и ее закрепление на штативе, от непроверенного производителя без пристального ощупывания
Здесь искать не очень осмысленно, хотя барахолки помониторить, возможно, стоит.
kps 16 Apr 2013
Легкому штативу брекет не сильно поможет. Я бы начал с апгрейда штатива и головы, в этом случае, тем более если речь зашла про панорамы.
Есть еще, кстати, вот такого типа изделия, их реальнее добыть: http://www.ligafoto....alog/1098/11252
Но это, скорее, для студийного пользования, ибо довольно здоровые и неудобные в поле, да и на легкий штатив такое ставить... К тому же, без штатива эта дура только мешается.
Самодельные брекеты из уголка видел. Собственно, универсальный уголок от того же Giottos - это примерно оно и есть. Та же проблема - без штатива с таким уживаться не очень принятно.
Штука в том, что камера с брекетом должна все-таки сохранять ухватистость, его правильнее всего привинтить на камеру и не снимать. Плюс нужно сохранить доступ к разъемам и органам управления. Да и стремно терзать резьбу на камере по десять раз на дню. Брекет же должен плотно держаться на камере, и усилием резьбового соединения этого достигать неправильно, поверхность прилегающая лучше всего если будет не плоская, под конкретную камеру заточена.
Я, кстати, примерял одно китайское изделие а-ля Kirk - чуток не по размерам камеры (он под никон был), и уже очень неудобно.
Наверное, при наличии фрезерного станка и хорошего мастера можно сделать хорошо, только стоить это будет, думаю, не меньше фирменного.
А сделать уголок по аналогии с аркатехом, чтоб на него штативная площадка фиксировалась и можно было легко снимать-ставить - тоже не самая тривиальная задача, челюсти на уголке сколхозить.
Потому они и дороги, эти L-брекеты, что не самое простое изделие, да и не массовое совсем.
Сообщение отредактировал kps: 16 April 2013 - 21:38
Sysmatic 17 Apr 2013
Вот это не он?
http://www.ebay.com/...2#ht_4005wt_789
Непонятно - под какую площадку для штатива у него боковая часть.
kps 17 Apr 2013
Sysmatic (17 April 2013 - 14:30) писал:
Вот это не он?
Китайский аналог, как водится. Про качество не скажу, щупать не доводилось.
Arca compatible означает, очевидно, что он под arca-swiss стандартные челюсти, и снизу, и сбоку. Он сам себе площадка, так что Вам понадобится штативная голова с челюстями arca-swiss, других вариантов нет практически. И это правильно.
http://www.tripodhea...-swiss-geometry
Сообщение отредактировал kps: 17 April 2013 - 15:31
Альфред (17 April 2013 - 14:33) писал:
Под ту же, что и не боковая.
kps (17 April 2013 - 15:25) писал:
Вот еще нашел.
http://madforcamera....tical-grip.html
Ключевой вопрос, доставят ли за неделю.
Ну и головку тогда надо панорамную с маленькой резьбой на мой Silk
kps 17 Apr 2013
Примерно то же, думаю. Весь вопрос в том, насколько точно соблюдены размеры, доставка - дело второе.
Ну и, коли уж до головы дело дошло, то заодно и штатив того... поменять. А то если *настоящую* панорамную голову да камеру на брекете, да на хлипкий штативчик - как то оно стремно. ))
Maшa 17 Apr 2013
kps (17 April 2013 - 16:09) писал:
Примерно то же, думаю. Весь вопрос в том, насколько точно соблюдены размеры, доставка - дело второе. />
Ну и, коли уж до головы дело дошло, то заодно и штатив того... поменять. А то если *настоящую* панорамную голову да камеру на брекете, да на хлипкий штативчик - как то оно стремно. />))
Главное, вовремя остановиться
Все это тащить на себе придется.
kps 17 Apr 2013
Разумный вес совместить с устойчивостью и удобством в пользовании вполне можно. Правда, это денег стоит.
Легко, удобно, дешево - приходится примерно от половины из этих троих отказываться.
Sysmatic 18 Apr 2013
kps (17 April 2013 - 21:27) писал:
Пока везут скобку, м.б. конкретную головку посоветуете?
Соответственно, нужна рельсовая, ЛЕГКАЯ. По функциональности я пощупал FOTOPRO FPH-52Q
http://www.foto.ru/f...ro_fph-52q.html
- то, что надо, но лучше бы полегче и с резьбой поменьше (хотя можно переходник взять).
glass99 18 Apr 2013
glass99 18 Apr 2013
...а продавец откуда? Про неделю - это Вы серьёзно?
Сообщение отредактировал glass99: 18 April 2013 - 15:19
kps 18 Apr 2013
Sysmatic (18 April 2013 - 15:00) писал:
Что значит рельсовая? По ссылке - шаровая голова. Или вы челюсти (которые под площадку) так называете?
Шаровая голова - это правильнее всего, нмв, как полевой вариант, и под брекет нужны челюсти arca-swiss, естественно.
Резьбы там обычно стандартные, а на штатив часто предусмотрены два размера.
Легче указанной Вами хорошая голова не будет, даже не надейтесь. Дешевле - тем более. Особенно если панорамы снимать специально целиться, то на голове экономить я бы стал в последнюю очередь.
У меня Markins: http://www.markinsam...T.php?req=Q3TLK
Из интересных здесь можно попробовать пощупать FLM (http://interimpex.ru/flm/), тем более, что там теперь, оказывается, предлагают еще и кучку оборудования для панорамной съемки: http://interimpex.ru...noramnoy-semki/
Да, и заочно я бы голову не покупал на Вашем месте.
Sysmatic 22 Apr 2013
kps (18 April 2013 - 17:45) писал:
Спасибо. Поизучал вопрос, пощупал и взял означенную FotoPro.
Из виденных живьем, она ровно вошла во все критерии: 300г, челюсти 38мм, цена более чем гуманнная.
Arca Swiss-пластинка у меня уже есть для грудной подвески, сидит мертво.
Посмотрю, скольку проживет.
