К-5. Фокус камеры
converter 22 Apr 2012
Добрый день всем
Есть вопрос, кто знает, ткните носом, или покажите направление - куда копать.
Есть камера К-5. Ставлю фикс объектив, ставлю мишень для проверки автофокуса, стреляю в перекрестие. На снимке бэк-фокус где-то -2.
Лезу в "тонкую настройку автофокуса камеры", включаю, начинаю настраивать "для всех"
И вот в чем фишка - хоть +10, хоть -10 - разницы никакой.
Кто в курсе, господа, помогите. По идее-то должно регулироваться.
Прошивку обновил, стоит 1.13
Спасибо.
Спасибо.
g8org 22 Apr 2012
А по возвращению в меню поправки АФ сохраняются ? И зачем для всех ? Вы же конкретный объектив настраиваете. Сразу отвечу на следующий вопрос. Поправка для всех и индивидуальная не суммируются.
начну с конца
да, про суммирование (то есть про не-суммирование) я в курсе
просто при установке мануального объектива в ручном режиме доступна только корректировка "для всех"
да, сохраняется.
может можно это поправить через служебное меню?
Сообщение отредактировал converter: 22 April 2012 - 22:45
да, сохраняется.
g8org 22 Apr 2012
А Вы ввели запрошенное фокусное для мануальника? Зачем поправлять это через служебное меню? Что потом иметь проблемы для остальных стёкол? Не проще ли через лайввью с увеличением фокусироваться ?
vizzy 22 Apr 2012
Есть небезосновательное мнение, что подстройка автофокуса на мануальные объективы не влияет. PS зря вы не любите лайв-вью.
Мда... ну хорошо, если так - то интересно, как решать задачу?
подкладывать прокладки под фокусировочный экранчик?
или есть какие-то винтики внутри?
Kyzmich 22 Apr 2012
converter (22 April 2012 - 23:20) писал:
С таким подходом вы просто угрохаете свою фотокамеру.
И надо наверное мега ценный фикс (мануальный?) иметь .что бы так радикально подходить к юстировки фотокамеры.
Я честно не знаю таких фиксов ,которые стоили таких жертв.
Точная настройка АФ занятие очень не тривиальное и не стоит это решать в кустарных условиях.
Сообщение отредактировал Kyzmich: 22 April 2012 - 23:34
я наверное неточно выразил свою мысль...
имеющийся бэк не зависит от какого-то конкретного объектива
"мажут" все стекла через видоискатель... ну, в смысле все мои мануальники.
g8org 22 Apr 2012
Зачем Вам это делать ? Не стоит оно того. Попробуйте для начала фокусировочный экран поменять. Тут масса тем про это.
именно что. поставил экран с клиньями.
и вот понеслось...
раньше тоже замечал, что часто мажу - списывал на зрение или зажимал диафрагму :-)
как клинья поставил - вот оно.
и на зрение не спишешь...
и вот понеслось...
целюсь по клиньям, совмещаю, все шоколадно.
щелкаю - вуаля, бекфокус
приличный гад.
целюсь по лайввью - все хорошо.
естественно...
Сообщение отредактировал converter: 22 April 2012 - 23:53
приличный гад.
естественно...
Kyzmich 22 Apr 2012
converter (22 April 2012 - 23:41) писал:
Экран "левый"-значит требует отдельной юстировки.Просто поставил и попал-случайность.
Здесь есть отдельная тема про настройку "неродных" экранчиков.
Задачка требует терпения и аккуратности.основная трудность - изготовить и подобрать подходящую толщину прокладки.
Винтики крутить -безумие.
Сообщение отредактировал Kyzmich: 22 April 2012 - 23:56
barmaley96 22 Apr 2012
И настройка автофокуса в меню не поможет. Прокладки надо подбирать. И, кстати, разные экраны на разные фокусные оптимизированы.
ну не то чтобы левый...
месяц katz eye ждал...
и вот дождался, поставил.
и обнаружил.
не, и раньше промахов - на штатном экранчике - было дофига, но списывал на кривые глаза
я наверное не вполне правильно тему озаглавил... вернее начало темы написал. А еще вернее вопрос неправильно поставил.
да, про экранчики темы видел. Пошел копать. Спасибо всем !!
Сообщение отредактировал converter: 23 April 2012 - 00:01
и обнаружил.
Epigon 23 Apr 2012
подстройка в меню влияет на подтверждеение фокуса по пику...
так и рекомендую делать, в видоискатель только кадрирования никакие клинья вам не помогут слишком уж там маленькое все...
а по катсаю вообще безнадежно там вообще ничего не видать..
Сообщение отредактировал Epigon: 23 April 2012 - 00:05
converter 23 Apr 2012
Epigon,
а вот этого не знал, думал иначе...
Спасибо.
Спасибо.
Epigon 23 Apr 2012
converter (23 April 2012 - 00:08) писал:
пик это такое пиканье когда попал в фокус по мнению камеру... но только по центральной точкке...
вот и подбирайте настройку а потом как пикнуло так и жмите проценто в 70 точность будет а больше.. а больше и автофокус на открытой не даст...
Сообщение отредактировал Epigon: 23 April 2012 - 00:12
да-да, я так и понял.
PS. Режу прокладку потоньше под экранчик.
Стоит медная 0,3 мм. Похоже надо 0,2 где-то или чуть меньше.
Тема закрыта.
PPS. Перфокарта от присной памяти ЕС ЭВМ. 0,15 мм. Работает.
Сообщение отредактировал converter: 23 April 2012 - 03:25
А ФЭ правильной стороной поставили?
"ухо", то есть язычок, не пустит.
Сообщение отредактировал converter: 23 April 2012 - 02:11
barmaley96 23 Apr 2012
********** 17 Jun 2012
Дважды все перечитал и так и не понял - как влияют фокусировочные экранчики и какие-то клинья на работу автофокуса камеры? Разъясните, пожалуйста. Или это все про плохое зрение?
Альфред 17 Jun 2012
p_kalugin (17 June 2012 - 00:16) писал:
Не влияют.
Muris 19 Jun 2012
Смотреть
Сообщение отредактировал Muris: 29 June 2012 - 14:58
Йож 19 Jun 2012
Epigon (23 April 2012 - 00:04) писал:
Я так думаю, это от того, что у меня светлее 2.4 объективов нет. (ГРИП больше - люфт пиканья больше, да и мелкие ошибки клиньев прощает).
Eng 19 Jun 2012
Фазовые датчики автофокуса находятся над пентапризмой, тоесть за фокусировочным экраном и работают они только с изображением на ФЭ....
Фокусировочный экранчик НЕ ВЛИЯЕТ на работу автофокуса. Юстировка ФЭ требуется в случаях, когда он заменен и используется для ручной фокусировки...
Lucky IL 19 Jun 2012
А вот как быть, если даже без прокладки под фокусировочным экраном присутствует бэкфокус? Юстировка зеркала?
Такое ощущение, что у меня вся к5 несоосная - зеркало криво, матрица не перпендикулярна оси как грамотно проверить, а то в сервис только ради диагностики - долго и муторно
Epigon 19 Jun 2012
а придётся.....
если зеркало криво то будут разные поправки на разных расстояния например на мдф и на 10 метрах.. проверьте...
