Pentax K-r + Зенитар-К 16\2.8
Сообщений в теме: 49
#1 Vladoslav
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 12:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Приобрел на днях систему Pentax K-r но возникли проблемы с установкой на него объектива Зенитар. Цепляю объектив до щелчка, сидит как влитой, в видеоискатель виден широкий угол. Но камера не хочет работать с объективом, подскажите пожалуйста что делать!
#2 Lexus
  • 7076 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 12:41
Камеру в режим М поставте.
#3 Vladoslav
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 12:46
Совершаю примерно следуюшие операции:
1. К выключеной камере прицепил объектив, поставил MF, поставил режим М.
2. Включаю, пишет что-то вроде F----
3. Поставил на зеленой кнопке режим Av, включаю выключаю ничего не происходит(
#4 Йож
Отправлено 16 March 2011 - 12:56
Ну ёлы, сколько ж можно-то...
Разрешите через меню работу камеры с объективами без положения А...
И RTFM!
#5 Vladoslav
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 13:16
Просмотр сообщенияЙож (16.3.2011, 13:55) писал:
И RTFM!
О, спасибо! Это уже прогресс, установил.Теперь при включении мануального режима камера предлагает выбрать фокусное расстояние. Выбираю 15 как наиболее близкое, пытаюсь сделать кадр, камера начинает пищать и ничего не происходит(
#6 Vladoslav
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 13:21
Так, при нажатии зеленой кнопки прыгает диафрагма и определяется ИСО, но пр попытке сделать кадр камера начинает пищать. Не могу разобраться в чем проблема(
#7 Йож
Отправлено 16 March 2011 - 13:23
попробуйте стаб отключить
#8 Vladoslav
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 13:32
Просмотр сообщенияЙож (16.3.2011, 14:22) писал:
Вроде как отключен. Во всяком случае включить его нельзя (выделяется серым среди других пунктов меню)
#9 Йож
Отправлено 16 March 2011 - 13:40
Странно. Если отключен стаб, на фига ему требовать введения фокусного расстояния.
#10 Lexus
  • 7076 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 13:55
Что значит камера пищит ??? Затвором вообще что-ли хлопнуть не даёт ?
#11 kornilov
  • 35 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 15:30
Быть может стоит почитать инструкцию, в части съёмки ручными стёклами?
Быть может стоит срабатывание затвора, только при нахождении объекта в фокусе?
#12 Alan_Serg
  • 166 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 16:42
Так как кроп-фактор 1.5 то вводить нужно ЭФР, т.е. 16*1.5 и что там есть самое близкое к этому значению, ну это для корректной работы стаба. А вообще на таком фокусном - стаб и нафиг не нужен, чуть следить за выдержкой чтобы не длиннее 1/25 - 1/30 была.
#13 aleandr
  • 1343 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 16:58
На камере переключатель установлен в режим MF?
#14 Йож
Отправлено 16 March 2011 - 17:00
Просмотр сообщенияAlan_Serg (16.3.2011, 16:41) писал:
Э, нет, вводить нужно то, что на объективе написано (ФР), камера умная, сама пересчитает.
Топикстартеру: у Вас ручной фокус установлен в настройках?
#15 Alan_Serg
  • 166 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 17:19
Пардон.... откуда это камера узнает и сама пересчитает в ЭФР? С чего бы это?
#16 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 18:20
Просмотр сообщенияAlan_Serg (16.3.2011, 16:18) писал:
камера оперирует фокусным указанным на объективе и никаких перерасчетов не делает.
#17 igorrr
  • 211 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 18:31
Сигмовская вспышка выставляет именно ФР*1.5,а получает она это значение,определенно,с камеры.
#18 Vladoslav
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 18:59
Спасибо всем огромное! Разобрался таки)
Нужно было:
1. Отключить, стабилизатор.
2. Заблокировать пункт 22 в меню (кольцо диафрагмы или как-то так)
2. Разрешить съемку без автофокуса.
3. На зеленой кнопке поставить приоритет выдержки
Теперь все работает отлично, даже диафрагму камера сама подбирает. Всем огромное спасибо!
#19 Alan_Serg
  • 166 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 21:40
Valex - правда? а откуда камера узнает что вы там нацепили через переходник на М42 - кажется с самого начала речь идёт именно о мануальной оптике через переходник.
и вообще это Йож сказал
Когда у меня был Олимпус зеркальный, то там даже в "одуванчик" зашивали расстояние ЭФР, для корректной работы стаба. МОжет конечно на K-r по другому..... но я лично глубоко сомневаюсь....
Сообщение отредактировал Alan_Serg: 16 March 2011 - 21:45
#20 ak-47
  • 2520 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 22:43
Просмотр сообщенияAlan_Serg (16.3.2011, 17:18) писал:
При включении камера определит что на ней стоит старый объектив (без передачи инфы о диафрагме и фокусного) и попросит ввести его вручную. Это ФР будет потом писаться в EXIF фотографий, оно же и будет учитываться в работе стаба. Вообще - это первое, что просит камера при включении ее с объективом М серии.
#21 IOTNIK
  • 32945 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 22:57
Просмотр сообщенияVladoslav (16.3.2011, 17:58) писал:
Нужно было:
Теперь можно включить стабилизатор( прописав в нем 15мм ) и пользоваться стабилизированным шириком.
#22 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:05
Доброго времени суток!
Прикрутил к своему Kr через фирменный Pentax переходник Юпитер 37 А, но у он не фокусируется на бесконечности. Подскажите в чем дело в переходнике или в объективе?
#23 IOTNIK
  • 32945 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:10
Просмотр сообщенияsledz (16.3.2011, 22:04) писал:
Есть тема про переходник( в разделе оптики с М42 ). Если переходник правильный - расскажите, как фокусируетесь.
#24 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:15
Тему данную читал, но там вроде упоминается проблема для не фирменных переходников с широкой юбкой...А как можно фокусироваться: направляю вдаль, выкрючиваю на максимум -бесконечность не резкая, нехватает чуть-чуть
#25 Alan_Serg
  • 166 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:17
ak-47 - у меня была К10 и я знаю о том что нужно вводить ФР. Вопрос только в том: ФР объектива или ЭФР нужно вводить для корректной работы стаба? На К10 я вводил ЭФР, на камерах Олимпуса также. На K-r по другому?
#26 ak-47
  • 2520 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:23
Камеря оперирует ФР, а не ЭФР (что и в EXIF пишется, специально проверил записи в JPG). Да и на всех наших объективах написан именно ФР.
#27 IOTNIK
  • 32945 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:29
Просмотр сообщенияsledz (16.3.2011, 22:14) писал:
Ага. Ну вот попробуйте не "выкручивать на максимум" - есть такая штука, как перебег.
Просмотр сообщенияAlan_Serg (16.3.2011, 22:16) писал:
Как написано в инструкции.
А если вводить ЭФР( когда того идиота, который придумал морочить голову людям, привлекут к ответственности? ), то стаб будет гасить более длинные колебания( кажется даже в инструкции говориться о том, что нежелательно вводить именно большее значение, потому как стаб некорректно работать будет ).
#28 Alan_Serg
  • 166 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:35
ak-47 - на каких это Ваших объективах? Речь идёт об оптике М42 например. Вот Юпитер-9 у которого 85мм ФР. Вы хотите сказать столько и нужно вводить в меню камеры? а не ЭФР 85*1,5 ?
IOTNIK - это в инструкции к K-r так написано?
Сообщение отредактировал Alan_Serg: 16 March 2011 - 23:37
#29 IOTNIK
  • 32945 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:41
Просмотр сообщенияAlan_Serg (16.3.2011, 22:34) писал:
Думается, что ко всем стабилизированным камерам Пентакса.
У вас камера запрашивает фокусное расстояние или что-то другое?
Фокусное расстояние у 85мм объектива сколько составляет миллиметров?
#30 Alan_Serg
  • 166 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 23:43
БОЛЬШАЯ просьба к имеющим русскую инструкцию к K-r найти описание этого момента в ней и донести точно и достоверно эту информацию. Мне лично это очень важно знать, поскольку планирую K-r использовать только с мануальной оптикой.
IOTNIK - но ведь при установке объективов, предназначенных для ФФ на кропнутую камеру принято делать пересчёт в ЭФР, умножая на 1,5.
Сообщение отредактировал Alan_Serg: 16 March 2011 - 23:45
