SMC Pentax-A 35-80
Сообщений в теме: 19
Отправлено 26 September 2005 - 08:44
Довелось тут поснимать на зумчик Пентакс -А 35-80, в целом доволен, но на 80 мм на пейзаже явно мылит, хотя снимал на диафрагме 1/8. На остальных фокусных расстояниях резкость нормальная. Вопрос почему?
#2 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 26 September 2005 - 12:18
Kamerer (26.9.2005, 12:43) писал:
Вопрос почему?
Просмотр сообщения
Встречный вопрос: а должны ли быть хоть какие-нибудь недостатки у самого разбюджетного зума? Типичные ответы: дисторсия на широком угле и мыло по краям диапазона. Ну, зачастую еще более примитивный конструктив. Иногда кому-то из производителей удается сделать более приличную вещь, чем соседи. Но сильно экономику не обманешь - накладно. Тем более что А- серия была давно, и с зумами тогда у всех было похуже, чем сейчас.
Успехов. Владимир.
#3 VladLL
  • 865 сообщений
Отправлено 26 September 2005 - 12:29
Kamerer (26.9.2005, 8:43) писал:
Просмотр сообщения
Если это smc PENTAX-A 1:4-5.6 35-80mm то:
1. это бюджетный зум образца 1995 года;
2. 80мм - край диапазона!
3. 1/8 - это только "один клик" от полностью открытого состояния - закрывайте до 11-16!
4. может быть "недолёт/перелёт" фокусировки на упоре "бесконечность" в силу бюджетно-конструктивных особенностей!
5. то, что его нужно как можно скорее поменять на что-нибудь более приличное и, желательно, не зуммируемое, я надеюсь, Вы и сами уже догадались :)
Отправлено 26 September 2005 - 12:59
VladLL (26.9.2005, 12:28) писал:
Просмотр сообщения
а разве на краю должны быть показатели хуже? На другом крае нормально получилось (35мм).
Недолета/перелета скорее всего не было (я выставлял по резкости, а не до упора). Может шевеленка? Хотя выдержка была в районе 1/125.
Менять на другое подумаю, неохота кучу сменных объективов таскать, зум все таки поудобнее.
#5 Ночной Сторож
  • 1481 сообщений
Отправлено 26 September 2005 - 13:44
Поснимав тут бюджетным 28-80, я понял, что в лучшем случае его применять буду как широкоугольник 28 вместо имеющегося у меня неудачного экземпляра "Мир-10". :) А снимать на 80... Лучше уж 135мм Юпитер-37 поставлю. Уж очень этот зум мылит, на _мой_вкус_.
#6 VladLL
  • 865 сообщений
Отправлено 26 September 2005 - 14:24
Kamerer (26.9.2005, 12:58) писал:
Просмотр сообщения
А чем, тогда, ограничена кратность зумов?
Кстати да, про шевелёнку я забыл, хотя из личного опыта (был у меня как-то А28-80) могу предположить, что 80мм в нём годится только для женского портрета - мыльно и малоконтрастно :)
Попробуйте поискать зум поинтереснее - поспрашивайте тут, мож кто подскажет...
Отправлено 26 September 2005 - 14:43
Ночной Сторож (26.9.2005, 13:43) писал:
Просмотр сообщения
честно говоря, склоняюсь к этой же мысли - бюджетный зум 35-80 считать его 35-50, и для портретов купить колечко к/м42 и снимать провереным белым Ю-11, благо он есть. Дешево и сердито :0)
#8 seikatsu
  • 195 сообщений
Отправлено 20 October 2005 - 15:00
вот пример с энтого обьектива
основная фота- скан 10+15
вставка скан др. фоты 20+30
My Webpage
Сообщение отредактировал seikatsu: 20 October 2005 - 15:03
#9 Lyoshs
  • 697 сообщений
Отправлено 20 October 2005 - 15:15
seikatsu (20.10.2005, 15:59 MSK) писал:
My Webpage
Просмотр сообщения
Для скана с бумаги это просто суперское качество.
#10 seikatsu
  • 195 сообщений
Отправлено 21 October 2005 - 10:39
Суперское ????
Это шутка или серьезно бывает хуже :)
В общем про обьектив: че с ним делать, я его на просвет посмотрел - там пыли, как комарья в тайге :)
(понятно зачем в магазине так темно и свет рассеяный повсюду)
(явно не для романтики)
Сообщение отредактировал seikatsu: 21 October 2005 - 10:43
Отправлено 21 October 2005 - 11:09
My Webpage
Просмотр сообщения
а какое фокусное расстояние было установлено и какая диафрагма?
#12 seikatsu
  • 195 сообщений
Отправлено 21 October 2005 - 14:27
Kamerer (21.10.2005, 12:08 MSK) писал:
Просмотр сообщения
80mm
1/90-f8
Отправлено 21 October 2005 - 14:38
seikatsu (21.10.2005, 15:26 MSK) писал:
80mm 1/90-f8
Просмотр сообщения
диафрагмы 8 наверно многовато для него, на 11 чуток (совсем немного) порезче было бы, но в целом похоже. Судя по всему, лучше дальше 60-70 мм не устанавливать его, и дырку прикрывать как минимум до 11 при этом, тогда с резкостью будет все нормально.
Кстати для 80 мм фокусного расстояния не длинновата выдержка 1/90? Или съемка со штатива велась? А то может тут еще шевеленка наложилась?
Сообщение отредактировал Kamerer: 21 October 2005 - 14:42
#14 seikatsu
  • 195 сообщений
Отправлено 24 October 2005 - 09:50
Kamerer (21.10.2005, 15:37 MSK) писал:
Просмотр сообщения
без штатива, за мной береза была, судите сами и при шевеленке вроде как движение намеченно в какую нить сторону а тут равномерно мыльно, я недавно луну фоткал на f22, скоро выложу и тогда все решим ОК ???
#15 HSV
  • 17707 сообщений
Отправлено 26 October 2005 - 14:30
Вы посмотрите поиском по этому объективу. Он неоднократно уже обсуждался: и в сравнении с 28-70/4, и в сравнении с 28-105PZ. Это далеко не самый плохой из плохой из зумов Пентакса. По крайней мере заметно лучше, чем 28-80(90). У меня к нему были претензии только к резкости в диапазоне 35-40 на открытой диафрагме.
В Вашем случае скорее всего была банальная шевеленка. Если не уверены - сделайте несколько тестовых снимков со штатива.
#16 Alsen
  • 433 сообщений
Отправлено 26 October 2005 - 20:55
seikatsu (24.10.2005, 10:50 MSK) писал:
... я недавно луну фоткал на f22, скоро выложу и тогда все решим ОК ???
Просмотр сообщения
Луна довольно быстро движется, да и мелковато получается на 80мм. Вряд-ли по её снимкам стоит оценивать разрешающую способность объектива. Проще тестируемым объективом снять многоэтажный дом в спальном районе. И фиксом для сравнения.
#17 Semjon
  • 7 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 15:04
У меня есть возможность приобрести такой обьектив за 1300 рублей. Стоит ли он этого?
#18 Bootlegger
  • 327 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 15:17
Неужто кита нет? К нему за те же 1600 мануальное стекло на 85 мм. И весь диапазон перекроете и потом продавать стекло не придётся, только со временем докупите что-нибудь на диапазон 35-50. Хоть зум, хоть фиксы. Хоть АФ, хоть мануальные.
#19 Semjon
  • 7 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 15:35
Кит есть...... просветите пожалуйста, что за мануальное стекло?? =)
#20 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 15:37
Просмотр сообщенияSemjon (16.1.2011, 15:03) писал:
нет. Дороже 1 тыр смысла нет, имхо.
Сообщение отредактировал Kamerer: 16 January 2011 - 15:37
