Вопрос по поводу работы К7 (возможно проблема)
Автор fotogans, 07 Feb 2010 12:35
Сообщений в теме: 12
Отправлено 07 February 2010 - 12:35
Хотел бы узнать , постоянно после срабатывание затвора появляется на доли секунды странный звук (ударчик с жужжанием) в других камерах данного звука не замечал (К200, К20, К10 - была похожая проблема но там всё решилось сбросом утановок.) , так вот встречался ли данный звук у вас, и если тоже есть то нормально ли это, если нет то как с этим бороться.
Звук появился не давно.
Отправлено 07 February 2010 - 13:58
fotogans (7.2.2010, 12:34) писал:
Отправлено 07 February 2010 - 14:34
У меня на 7ке тоже есть звук после срабатывания затвора и возращения зеркала на место с задержкой очень похож на звук затвора... а может это затвор взводится? хотя не должен с такой задержкой, как же 5 к/с... Кстати не всегда этот звук есть, не анализировал от чего зависит, просто помню, что иногда его нет. Предлагаю не париться, все же работает.
Отправлено 08 February 2010 - 14:12
Записал звук выгляди примерно так :
1. Звук затвора.
2. Посторонний шум.
Прилагаю файл записи.
2.mp3 7.74К 621 Количество загрузок:
Ещё заметил что длина постороннего звука может увеличиваться на длинных выдержках, что може означать что звук связан как то с механизмом затвора ( взвода затвора).
1. Звук затвора.
2. Посторонний шум.
Сообщение отредактировал fotogans: 08 February 2010 - 14:16
Отправлено 14 February 2010 - 00:57
Отправлено 14 February 2010 - 01:56
Я после долгих прослушиваний звука тоже пришёл что больше всего что это от работы магнитов стабилизатора, как будто он матрицу на место ставит. и самой работой стабилизатора не связоно.
Я думаю что это какой то программный глюк, поэтому хотел сделать сброс настроек на начальные заводские , вынимал аккумулятор на 2 суток но наверно мало на заводские настройки не вернулось.
У меня просьба а может кто нибудь записать звук работы затвора своего к7, и выложить здесь чтобы я мог сравнить.
И вопрос как сделать на фотоаппарате что то типа "хард рэзет".
Снимал звук есть
Zebooka (13.2.2010, 11:32) писал:
Может диафрагма взводится?
Снимите объектив и посмотрите, что происходит при съемке
Отправлено 14 February 2010 - 09:50
Отправлено 14 February 2010 - 20:46
