Работает это наверняка в зелёном и программном режиме, может быть еще в каком-то.. не уверен., зачастую остается только один не мануальный параметр, так что балансировать там нечему.
Ну.. я просто использую МТФ, поэтому не пытался сильно разбираться в свойствах остальных, мне они не нужны. Но теоретически я описал правильно.
Просто хорошо бы разобраться, а потом писать)
Это установки только для режима P и Зеленой зоны(Авто), с автоисо они никак не связаны. В режимах P и Авто автоматически определяется значение выдержки и диафрагмы. Этими установками можнозадать приоритет:
1. Стандарт - оптимальное значение выдержки и диафрагмы по соображению автомата.
2. Автомат пытается сделать выдержку короче, т.е. в условиях плохого освещения будет максимально открывать диафрагму.
3. Пытается закрывать диафрагму, чтобы сделать изображение резче, а глубину резкости больше.
4. Тоже пытается прикрывать диафрагму, но не больше значения запрограммированного для определенных объективов. Потому что на цифре при больших значениях диафрагмы многие из них мылят.
Я бы не советовал вам пользоваться режимами P и Авто вообще.
А пользоваться режимом Av, чтобы самому контролировать диафрагму объектива, для портрета устанавливая открытую (малое число), для пейзажа прикрывать, если свет позволяет, но больше 11 прикрывать не желательно.
Это если коротко.
В любом случае, это оффтоп, к авто-исо отношения не имеет.
