Help! монитор mitsubishi Diamond Pro 930 sb
Сообщений в теме: 19
#1 And
  • 318 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 09:31
Пред история: Сгорел мой старенький монитор, верой и правдой отработавший 7лет. :)
К сожалению, денег на покупку нового сейчас нет. Выручил приятель, подарил мне старенький монитор- mitsubishi Diamond Pro 930 sb. -" пока денег на новый не накопишь хоть что то будет". :) За давностью лет (выпуск 2003) никакой документации не сохранилось. Может кто знает эту модельку, как и что в ней крутить? :)
#2 ИринаСПб
  • 494 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 16:37
Просмотр сообщенияAnd (5.5.2009, 10:30) писал:
методом проб нажимать кнопочки внизу монитора, там есть контрастность,яркость и цветовая температура. Подбираете нужные значения по картинке. Есть другой вариант-поиграть настройками цветов в драйвере видеокарты,но это на крайний случай и осторожно, современные редакторы данной манипуляции не выносят-получите либо темную ,либо светлую картинку..
#3 AndreySff
    Наш Guru
  • 916 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 20:01
Помнится у Diamond'а в комплекте был диск с софтом, где можно было настраивать картинку очень в широких пределах. Посмотрите на их сайте может и есть чего скачать. Только в старых ЭЛТ мониторах две проблемы - подсевшая трубка (невозможность нормально настроить яркость) и поврежденное антибликовое покрытие.
#4 ИринаСПб
  • 494 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 20:23
Просмотр сообщенияAndreySff (5.5.2009, 21:00) писал:
Для того времени,как профессиональный, он был неплох:яркость,контраст-все соответсвовало. 3 проблема- у этого монитора бывает цветовое искажение по углам- их брак.
#5 NetSkater
  • 6625 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 20:24
Может, взять у кого-то напрокат калибратор, хотя бы простецкий?
#6 Lomus
  • 2177 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 21:50
Вот досада, у меня детёныш только вчера в Питер уехал. А диск весит 123 Мб, как его можно передать?
Монитор весьма хорош, сам такой пользую с 2004-го года ежедневно по 6-8 часов, никаких искажений ни в каких углах, резкость потрясающая, трубка не села, плёнка, в отличие от НЕКа с такой же трубой, не облезла. Кадровую развёртку чинил в прошлом году по гарантии, это у них слабое место. Если и буду менять, то на что-то гораздо лучшее.
#7 easy
  • 135 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 22:29
Просмотр сообщенияLomus (5.5.2009, 21:49) писал:
Что с ней было? У меня иногда изображение в полоску сворачивается, иногда как-бы разминается :)
От чего зависит не понятно. Обычно целый день работает нормально. а бывает прям беда.
Документов никаких нет на монитор. Где починить могут?
#8 Lomus
  • 2177 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 23:05
Просмотр сообщенияeasy (6.5.2009, 23:28) писал:
Это и есть неисправность кадровой развёртки. Единственная, но частенько встречающаяся неисправность этих мониторов. Чинится в мастерской, стоит вместе с запчастями около 2,5 тыр. Мне повезло, гарантийка была без даты. Детёныш сейчас в командировке, где чинил - не знаю, через неделю приедет - узнаю.
#9 V/V
  • 19 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 19:42
Неисравность кадровой развертки лечится в течении 10 мин.На нижней стенке монитора выкусывается бокорезами окошко 2#3 см.После этого надо пропоять элементы кадровой развертки на печатной плате.Если надо,то могу сфоткать место, где выкусывается это окно для пропайки.А вообще монитор очень нравится :)
#10 easy
  • 135 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 19:55
Просмотр сообщенияV/V (7.5.2009, 19:41) писал:
Интересно! Но почему нужно выкусывать? Снять корпус разве не поможет? Я снимал чтобы почистить от пыли.
#11 V/V
  • 19 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 21:07
Как мне кажется,что разбирать корпус все-же дольше по времени. А выкусить маленький квадратик будет рациональней.Тем более, выкусываешь 3-и стороны-затем отгибаешь(открываешь как окно) и после пайки загибаешь назад,тем самым не нарушая экранирования. :)
#12 easy
  • 135 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 21:26
так и где чего в итоге паять?
#13 ABV
  • 92 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 20:55
Просмотр сообщенияV/V (7.5.2009, 22:41) писал:
Уважаемый V/V,
можно выложить фото доработки?- есть описываемая проблема у моего Pro 930sb, хотелось бы полечить!
ABV
#14 And
  • 318 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 12:29
Да и у моего моника такая же бяка случилась. Кадровая развертка накрылась. Но чинится легко. Возился 20 минут. :) Паять - где две стрелочки.
  • Прикрепленное изображение: _______.jpg
  • Прикрепленное изображение: _____.jpeg
Сообщение отредактировал And: 29 May 2009 - 12:43
#15 ABV
  • 92 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 19:11
Просмотр сообщенияAnd (29.5.2009, 15:28) писал:
- Благодарю Вас!
- Попробую пропаять.
__________________
ABV
#16 Lomus
  • 2177 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 23:17
Просмотр сообщенияAnd (29.5.2009, 13:28) писал:
И за это с меня хотели 2,5 тыр слупить? Якобы за замену блока развёртки? Вот уроды...
#17 bikan
  • 1 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 04:17
Скажите, для этого монитора есть драйвера для х64 Windows XP?
NaviSet не ставится! Отзовитесь пожалуйста, кто работает на нём из под х64.
#18 Ondatr_Ph
  • 50 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 11:11
Просмотр сообщенияAnd (29.5.2009, 12:28) писал:
Огромное спасибо! Поправил и я своего старого доброго моника. А то уж задолбался лечить его по три раза в день старым дедовским способом - шлепком по боку.
#19 LikeFine
  • 10 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:59
Как удачно зашел. У меня есть такой же монитор и столкнулся с той же проблемой. Починили по гарантии. Но когда привезли домой, заметил, что цвета уходят в коричневый. Монитор был просто великолепный, смотреть фотографии было одно удовольствие. Сейчас как ни крути, а того как показывал добиться не удавалось. Может кто сталкивался с такими проблемами?
#20 старик Яков
  • 1 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 10:41
плохой контакт приводит к резкому разогреву зоны, прилегающей к контакту (намного более 100оС.)
В этом случае окружающие изолирующие материалы начинают окисляться с выделением углерода, который является хорошим электропроводником. Если в опасной близости проложены проводники другой полярности нагрев в конце-концов приводит к электрическому пробою слоя диэлектрика и его полному выгораниюПрикрепленное изображение: _______iRU.jpg
