Подскажите пожалуйста в чем проблема. Хотел приобрести объектив МС Зенитар-К 2,8/16 "Рыбий глаз" http://www.zenit-foto.ru/index.php?show=ca...d=09&raz=21 но когда его установил в магазине на камеру Pentax K20D, байонет К все подходит нормально, то камера не работала и постоянно мигала диафрагма.
Или это проблемы с объективом или это в настройках камеры надо что-то было поменять? Если это надо поменять в настройках, то в каких, в инструкции к камере про это ничего не нашел.
Pentax K20D и объектив МС Зенитар-К 2,8/16 "Рыбий глаз"
Автор Andr_, 28 Oct 2008 11:50
Сообщений в теме: 7
Отправлено 28 October 2008 - 14:37
pol34 (28.10.2008, 11:59) писал:
И все же вам в инструкции смотреть надо, конкретно главу о работе с объективами серии "A".
Этот объектив не имеет контактов - камера не знает значения диафрагмы. Управление только ручное. Режим "М". Инструкцию необходимо выучить наизусть.
Э-э-э, момент. Насколько я разбирался на своей камере (K10d), работать она будет или в ручном режиме (М) (замер на закрытой диафрагме зелёной кнопкой) или в режиме приоритета диафрагмы (А). И в принципе камера мерила всё нормально. Но надо не забыть в меню "разрешить использование объективов с диафрагмой не в положении А".
А инструкцию и правда стоит выучить.
Отправлено 28 October 2008 - 15:06
Andr_ (28.10.2008, 11:49) писал:
Отправлено 28 October 2008 - 20:31
KaRRama (28.10.2008, 18:36) писал:
Ае лок, и она прикроется на заданную колечком объектива, сделает замер... При спуске она опять прикроется... А в инструкции не написано? У меня вот мз 50, так там такой кнопки нет, пришлось на г44к-4 гнуть прыгалку и объектив стал полный М
