Задержка срабатывания вспышки
Сообщений в теме: 5
#1 taiki
  • 159 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 09:21
Есть желание собрать систему из трех вспышек, которые будут срабатывать с регулируемой задержкой. Например, первая срабатывает по радиосинхронизатору в момент спуска затвора, вторая через 0.5 секунды, третья еще через 0.5 секунды. Есть какие-либо устройства для такой задачи?
#2 pentacs
  • 30 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 11:40
taiki, да, есть.
Трансивер Cactus V6II позволяет настроить задержку от 1 миллисекунды до 99 секунд.
Если вспышки от Pentax, для трех вспышек понадобится 4 трансивера (1 на камере, на 3 остальных монтируются вспышки).
Или использовать вспышки Cactus RF60(x) - тогда трансивер нужен один на камере.
Но плохая новость в том, что фирма прикрылась год назад и теперь нужно искать на вторичке, или остатки в зарубежных магазинах.
#3 taiki
  • 159 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 13:57
Просмотр сообщенияpentacs (12 Ноябрь 2021 - 11:40) писал:
taiki, да, есть.
Спасибо, почитаю про них, на первый взгляд то, что нужно
#4 pentacs
  • 30 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 14:32
Просмотр сообщенияtaiki (12 Ноябрь 2021 - 13:57) писал:
Если не требуется TTL, то также подойдут трансмиттеры V6 (первой версии). TTL у V6 нет, но есть HSS. Сейчас их можно в РФ на вторичке достать. А может где-то и новые (их используют для синхронизации с некоторыми моноблоками Hensel). У V6, кажется, до 10 сек задержка регулируется.
Сообщение отредактировал pentacs: 12 Ноябрь 2021 - 14:33
#5 taiki
  • 159 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 15:32
Еще лучше, TTL не нужен, только мануальный режим.
Есть пара синхронизаторов yongnuo, если первую вспышку с кактусом и yongnuo синхронизировать с камерой через yongnuo, а остальные две вспышки будут общаться между собой и первой вспышкой через кактус - теоретически так можно обойтись комплектом из трех кактусов?
#6 pentacs
  • 30 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 16:42
taiki, я не вполне понял что за 'setup' подразумевается, но думаю, что любые "сэндвичи" из синхронизаторов НЕ будут работать (по крайней мере не будут работать как хотелось бы). Тем более, если речь о дистанционном управлении затвором камеры.
Cactus позволяет выставить задержку как на своих трансмиттерах, так и на вспышках (тоже до 99 сек.). Если не нужен TTL, то, в принципе, вспышка RF60x может работать на камере в режиме Master как синхронизатор, управляя другими вспышками. Т.е. можно обойтись без трансмиттера, используя вместо него вспышку. Но это так, к слову, задача, судя по всему, обратная - трансмиттеры без родных вспышек.
Если вспышки не от Cactus, на всякий случай почитайте про совместимость - я сходу не помню - возможно для всех этих задержек и т.п. вспышки должны быть все равно с TTL. По крайней мере, при установке выносных вспышек на V6(II), даже при управлении их мощностью в ручном режиме (с накамерного трансмиттера), сами вспышки должны быть в режиме TTL.
Поджигать полностью мануальные вспышки (без TTL), физически подходя к вспышке и меняя мощность прямо на ней, т.е. задействуя только центральный контакт, через Кактусы не пробовал. Но V6(II) так же работают как синхронизаторы для студийных вспышек в режиме RX и Relay ON (через разъем jack) - если в выносных вспышках есть соответствующий вход (синхроконтакт), то уж точно заработает.
Сообщение отредактировал pentacs: 12 Ноябрь 2021 - 16:47
