SMC Pentax-FA 1:3.5-4.5 24-90mm IF AL проблемы с фокусировкой
Сообщений в теме: 8
#1 987
  • 240 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 06:37
Всем привет
Подскажите, если не туда запостил.
По форуму поискал - не нашел решения, поэтоу вот вопрос:
Есть такой объектив, внешне в прекрасном состоянии
На тушке К-5 все отлично работает, вот только примерно с 30мм и дальше (к 90) перестает фокусироваться на бесконечность.
То есть кольцо фокусировки упирается в . Фокуса нет. Но при этом на шире все работает безупречно.
В ручном режиме та-же ситуация - докрутить кольцо не получается.
Объектив был в качестве штатника на MZ-S, но этой тушки уже нет, что бы проверить.
Сообщение отредактировал SergW: 03 October 2021 - 06:48
#2 Quentin
  • 4537 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 09:53
, возможно, слегка выкрутилась передняя линза. У меня так с 70-210 было. Если это оно, надо просто обратно закрутить попробовать. Но тему надо перенести в «самостоятельный ремонт и самоделки».
Сообщение отредактировал Quentin: 03 October 2021 - 09:53
#3 987
  • 240 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 10:12
Просмотр сообщенияQuentin (03 October 2021 - 09:53) писал:
спасибо.
а как тему перенести?
#4 987
  • 240 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 10:26
Круто! Так и есть - передняя линза выкрутилась немного. Устранил за 1 минуту! Спасибо
#5 Quentin
  • 4537 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 11:23
Рад, что смог помочь! :)
Перенести может администрация, для этого можно нажать кнопку "жалоба" на своем сообщении и кратко описать проблему.
#6 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 04 October 2021 - 19:37
Просмотр сообщенияSergW (03 October 2021 - 10:26) писал:
Чем/как вы её вкрутили?
#7 Quentin
  • 4537 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 23:26
DynamicF, дык там жеж, если память не изменяет, есть шлицы в наружном кольце. Можно аккуратно плоской отверткой завернуть, если нет специнструмента или подходящей по диаметру резиновой трубки.
#8 987
  • 240 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 04:18
Просмотр сообщенияDynamicF (04 October 2021 - 19:37) писал:
Аккуратно двумя тонкими отвертками для микроработ
Там два полуотверстия на кольце наружнем
Просмотр сообщенияQuentin (05 October 2021 - 23:26) писал:
Да, именно так
#9 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 07:29
Просмотр сообщенияSergW сказал:
Проще и надёжнее это делать губками колумбуса для внутренних измерений
