Pentax LX застрял на индикаторе LT.B
Сообщений в теме: 13
#1 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 14:27
В видоискателе, индикатор LT.B означает позицию на колесе выдержек B, а также выдержку длиннее 4х секунд в автоматическом режиме. Сейчас этот индикатор горит постоянно, но при этом автоматический режим работает вполне корректно.
В результате чего теперь невозможно воспользоваться эскпозамером в ручном режиме.
Проблема появилась недавно, и я никак не могу понять из-за чего это произошло, но подозреваю, что TTL OTF работает исправно, а обычный сломался.
В сервисной книжке, к сожалению не рассматриваются "типичные" проблемы.
Прощу помощи с этой проблемой, очень хочется от неё избавиться.
Фото с проблемой
Возможно пригодится:
Сообщение отредактировал katok: 02 September 2020 - 14:49
#2 kreisser
Отправлено 02 September 2020 - 16:15
Как реагирует индикатор при переключении на дискретные выдержки?
#3 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 16:21
Просмотр сообщенияkreisser (02 September 2020 - 16:15) писал:
Абсолютно никак. Индикатор всегда, при любых выставленных параметрах показывает одно и тоже.
#4 kreisser
Отправлено 02 September 2020 - 16:40
У меня такая же проблема с Konica FS-1. Где то что то коротнуло, нужно только к мастеру.
А когда выключаете, тухнет?
#5 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 16:44
Просмотр сообщенияkreisser (02 September 2020 - 16:40) писал:
Гаснет как положено, через 15 секунд.
Печально конечно, всего месяц попользовался. После К1000, это был как глоток свежего и холодного, извинте, пива.
#6 kreisser
Отправлено 02 September 2020 - 17:09
Попробуйте снять Пентапризму и запустить без нее.
#7 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 17:11
Просмотр сообщенияkreisser (02 September 2020 - 17:09) писал:
Пробовал уже и так и этак.
Странно именно то, что только индикация по сути работает неправильно. Все остальное как из коробки.
#8 kreisser
Отправлено 02 September 2020 - 18:35
А версия камеры первая или вторая?
#9 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 19:18
Просмотр сообщенияkreisser (02 September 2020 - 18:35) писал:
Точно не знаю. Кажется первая(ранняя), но эта та, у которой кнопка на таймере латунная, а не черная.
Если подскажете как их отличить и на что это влияет, было бы неплохо.
Сообщение отредактировал katok: 02 September 2020 - 19:38
#10 kreisser
Отправлено 04 September 2020 - 15:57
Ранняя может сбоить, время подошло. Скорее всего нужно вмешательство мастера.
#11 Alex665
  • 74 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 21:22
У Вас скорее всего оборван тросик или вышли из зацепления шестерни в механизме передачи значения выдержки от колеса в видоискатель. Замер при этом в ручном работать должен. Определение выдержки по колесу.
#12 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 21:25
Просмотр сообщенияAlex665 (07 September 2020 - 21:22) писал:
Синяя плашка, которая показывает текущее значение выдержки бегает по шкале исправно.
В ручном режиме замер не работает, красный светодиод всегда мигает на нижнем положении (LT.B ).
Заметил что один из потенциометров под нижней крышкой, одной ножкой даёт кз на землю, у остальных такого не наблюдается. Не нашел пока схему всей платы, по этому не понимаю, нормально это или нет.
Сообщение отредактировал katok: 28 September 2020 - 21:27
#13 Alex665
  • 74 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 21:34
Попробуйте поискать обрыв в цепи замера. Может где провод оборван или отгнил. Например от потенциометра на байонете и автоматика не понимает выставленные параметры. Также проверьте и почистите контакты лимба выдержек и исо. Ну это разбирать придётся.
#14 katok
  • 7 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 21:52
Просмотр сообщенияAlex665 (28 September 2020 - 21:34) писал:
Спасибо за совет, обрыв поищу.
Что интересно, автоматический режим работает исправно, автоподобранные выдержки меняются в соответствии с уровнем освещенности и параметрами диафрагмы.
Лимб исо уже проверял, чистенький.
