1
Кроп-фактор 6х7
Автор жорыч, 08 Apr 2023 16:42
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 April 2023 - 19:45
Нувыблиндаете!...
Кроп-фактор величина постоянная, это коэффициент уменьшения кропнутой мелкоматрицы по отношению к стандартной. Почему-то стандартной принято считать FF матрицу 24х36.
А вот далее интереснее. Фокусное расстояние системы линз обьектива (не зума) остается неизменным, это - да. Но если рассматривать систему обьектив+матрица=результат, то стандартный обьектив 50 мм на FF -на кропнутой матрице будет р совать аки портретник: 50мм х 1,5 = 75мм
Так что...
Ессно название топикстартер ... загнул...
Кроп-факто 6х7... этто что? Имеется в виду кроп-фактор матрицы камеры формата 60мм х 70 мм по отношению к матрице АПС. Запутанность мысли несусветная... при чем тут это?
Так что...
Сообщение отредактировал nettmann: 08 April 2023 - 19:46
Отправлено 09 April 2023 - 21:05
Размер кадра Pentax 67 больше APSC в 10,4 раза. Возможно, ТС хотел спросить "Какой будет результат при установке среднеформатных стёкол на кроп?" Мне тоже интересно. При формировании изображения края обрезаются размером матрицы и изображение получается с центральной части линзы, которая резче, чем края. Или я что-то напутал? Вот только вопрос, насколько центральная область старых объективов 6х7 сможет разрешить многопиксельную матрицу?
Отправлено 09 April 2023 - 22:07
если поставить оптику от КИЕВ-60 на тушку APS-C
А если серьёзно, то можно, конечно, поставить штатник от Киев-60 на цифрокроп, фокусные у них 80 и 90 мм, что будет соответствовать длинному портретнику. Фотографировать вполне можно, резкость достаточная. Но вау-эффекта не будет. Лучше использовать светосильные портретники родной системы.
Сообщение отредактировал ilf: 09 April 2023 - 22:08
Отправлено 09 April 2023 - 23:18
жорыч (09 April 2023 - 12:05) писал:
Наверно вопрос должен быть таким; Какой кропфактор матрицы АПС по отношению к матрице 6х7 ?
