наглазник для Pentax 645
Сообщений в теме: 8
#1 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 11:26
Подскажите наглазник нового типа , подходит? для для плёночного Pentax 645
или нужна более старая модель? как эта ниже
#2 Lucky IL
  • 2999 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 23:20
Подходит идеально
#3 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 11:21
Просмотр сообщенияLucky IL (14 October 2019 - 23:20) писал:
Подходит идеально
чтобы установить наглазники, светлое кольцо как на фото ниже откручивать нужно? Оно закисло ((, с помощью чего его можно открутить
Сообщение отредактировал 2112: 10 November 2019 - 11:23
#4 alvi111
  • 2612 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 15:00
Просмотр сообщения2112 сказал:
Аккуратненько распилить в 2х диаметрально противоположных местах и снять, если отмачивать, то чистым бензином, вряд ли поможет.
#5 Владимир.
  • 501 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 15:24
Просмотр сообщенияalvi111 (10 November 2019 - 15:00) писал:
Для отмачивания применяют керосин. Очень акуратно смачить резьбу малым колличеством жидкости и оставить на пол часа. Через обозначенное время процедуру повторить и попробовать очен нежно отвинтить колечко. Имейте в виду, что при откручивании, ни в коем случае нельзя сильно сдавливать колечко только в двух диаметрально противоположных точках, иначе вы им как бы обжимаете резьбы и тем самым сильно увеличиваете сопротипление. Старайтесь как нибудь схватиться на возможной большей площади.
#6 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 19:18
Чем распилить? и если пилить то кольцо испортиться? или резьба наглазника?
Просмотр сообщенияВладимир. (10 November 2019 - 15:24) писал:
W40 вместо керосина подойдёт?
#7 Владимир.
  • 501 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 20:46
Просмотр сообщения2112 (10 November 2019 - 19:18) писал:
Можно попробовать и его, хотя должен сказать, что проникающая способность чистого керосина всё равно значительно выше, поэтому его использовать предпочтительнее. Один ньюанс- в магазинах сейчас продаётся керосин двух типов: для промывки деталей и осветительный. Промывочный не берите, он разбавлен различной гадостью и присадками. А вот осветительный (для ламп) самое то- он чистый!
#8 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 23:35
Просмотр сообщенияВладимир. (10 November 2019 - 20:46) писал:
на работе есть галоша, поробую его. Одного не пойму почему это кольцо так плотно село, как я понял резинка наглазника не должна отделятся от этого кольца?
#9 Владимир.
  • 501 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 23:41
Просмотр сообщения2112 (10 November 2019 - 23:35) писал:
Тут ничего сверхъестественного, просто видимо и колечко и ответная деталь окуляра сделаны из однородных материалов- дюрали, а это как известно наихудший вариант. Металлы при сильной затяжке без смазки банально спекаются. У нас на работе это очень частая проблемма и при работе с одротипными трущимися деталями приходиться помнить сей нюанс, не усердствовать при их стягивании.
Сообщение отредактировал Владимир.: 10 November 2019 - 23:42
