Съемка в походе(Закан,Имеретинские озера)
Сообщений в теме: 5
#1 _eldar_
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Август 2019 - 23:34
Приветствую уважаемых форумчан.
Может уже и были такие темы(ткинете носом, если что)сам не нашел.
Собираюсь в поход к Имеретинским озерам(Закан).С основным комплектом вроде определился-pentax kp+18-135 плюс три аккумулятора(надеюсь хватит-поход будет три дня без электричества). Что брать еще?(до этото в путешествиях брал с собой почти все что есть)Но тут буду нести ребенка в переноске(20 кг веса в сумме плюс фототехника, которую возьму, да и сам под 100 кг) в течении пяти часов в одну сторону с подъемом в 1 км.Поэтому буду чувствовать на себе каждый грамм)))
Так понимаю нужен полярик, а что еще?
Есть автофокусный адаптер 1.7, 31 и 77 лимы плюс еще всякая мануальщина. Насколько нужен штатив?Монопод , я так понимаю не спасет.Назначен ответственным фотографом похода, поэтому не хочу оплошать, На днях хотел прикупить sony a7 ii и sony 35 2.8 , но религия самурая safox не позволила(снимаю пентаксом с 2007 года)))Если что необходимо- все докуплю(были в использовании почти все объективы pentax, но по технике съемки и в походах(горах) мои сопоходники(опытные) помогли со всем, кроме фотооборудования.Больше вопрос брать ли 31 лим(склоняюсь к нему)?Раньше ходил с 15 и 35 лимом, но постоянно менять объективы надоело(был даже 20-40 limited-но свою стоимость не оправдал).Может кто предложит 16-85 во временный обмен на что-нибудь из лимов?(он у меня был и устраивал, но ввиду редких тревел путешествий был продан за бесценок)
Заранее спасибо за помощь)))
#2 Sapiens
  • 900 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 06:20
При весовых ограничениях, да еще при отсутствии желания менять объективы кр+18-135 само то. Лим 31 довольно универсален по фокусу и шедеврален, но нужен ли в походе? Я хожу с 15 лимом на к-200 и 35 лимом на к-01, но у меня задачи специфические (да и обективы менять тоже не люблю) и отличия в картинке от кита я вижу. 18-135 не пробовал, но судя по отзывам неплохой, да и фокусное очень универсальное, я думаю, на 8 диафрагме с 16-85 отличий не найдете.
Сообщение отредактировал Sapiens: 15 Август 2019 - 06:21
#3 Maшa
  • 3 241 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 09:04
Просмотр сообщенияSapiens (15 Август 2019 - 06:20) писал:
кр+18-135 само то.
+ШТАТИВ.
#4 nettmann
  • 2 513 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 11:20
На тему экипировки туристов, альпинистов, байдарочников - можно найти много рекомендаций. И старых, и полезных, и мудрых.
1. Штатив.
  • Поход без посоха - немыслим. На любой посох можно встроить штативный винт, мешать не будет. Есть примеры приспособ, как из 3-х посохов, лыжных палок - делают устойчивую треногу, штатив.
  • Я бы рекомендовал ещё и сделать самодельный BeamBag, это не сложно из старых джинсов, шортов. Наполнитель ищем на месте. Или берём с собой пенопластовые шарики. Или сыпем крупу. Используем на стволе поваленного дерева, на камне. Только тросик спусковой нужен. Усиленно рекомендую фасон типа шортиков: штанины можно свешивать по бокам ствола, дверца а\м и пр.
  • Лёгок и удобен самодельный гибкий штатив из троссика, большой шайбы (под ногу) и штативного винта. Главное, чтобы тросик был жёсткий, не верёвка.
  • У меня есть ещё самоделка - платформа под ф\а. Сделана из алюминиевой части корпуса винчестера. Сверлом убрал лишний металл для облегчения - нам нудна по сути рамка с резьбовыми отверстиями по периметру, и прямоугольная платформа под нижнюю часть корпуса ф\а. Там у меня отверстие и штативный винтик с колечком. Эта штука очень удобна - плоская, невесомая, "не является штативом" и музейщики не гоняют меня в музеях. В принципе, по периметру в резьбу можно вставить "ножки" - длинные винты с пластиковыми наконечниками от старых компьютерных разъёмов. Платформа хорошо держит даже длинный и тяжёлый телевик. можно использовать на перилах, баллюстрадах, ограждениях мостов, подоконниках и пр и пр.
2. Фильтры обязательны. ИК, полярик - это минимум.
Сообщение отредактировал nettmann: 15 Август 2019 - 11:39
#5 Сергей Дмитриевич
  • 1 343 сообщений
  • Отчество:Дмитриевич
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 15 Август 2019 - 14:19
Штатив можно взять легонький:
#6 StarPer
  • 2 022 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 14:55
Если ребенок за плечами то точно будет не до штатива. и возможно не до монопода. Хотя я люблю снимать с монопода, в основном для того чтоб разгрузить руки для управления камерой а не для её удержания.
Полярик иногда нужен, если предполагается вода. Весит он всего ничего, но к сожалению для его передергивания то же нужно время.
По оптике- светосильные дорогие стекла для тревеллинга точно не нужны. На Пентакс меня вполне устраивает пара-16-45+ 55-300. Шире чем 16мм надо крайне редко. а вот телезум очень в ходу. Особенно в паре с моноподом.
Снимая Каноном 80% фото делаются на 24-105.
Чем меньше фотооборудования тащишь на себе, тем больше снимешь и меньше устанешь соотв. лучше снимки.
Сообщение отредактировал StarPer: 16 Август 2019 - 14:56
