Здравия желаю, товарищи специалисты!
Собственно - как? Да еще если это объектив с переменным фокусным расстоянием.
Вопрос возник в связи с необходимостью замены пластикового байонета объектива с отломанным лепестком на аналогичный, но металлический с неаналогичного объектива с иными фокусными расстояниями.
Как передаётся фокусное расстояние из объектива пентакс в камеру?
Автор mehanik1102, 28 May 2018 09:10
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 May 2018 - 09:33
mehanik1102 (28 May 2018 - 09:10) писал:
Сообщение отредактировал Gribkov: 28 May 2018 - 09:35
Отправлено 28 May 2018 - 09:54
и через информационные контакты байонета передает в тушку. если эти контакты не подключать,
Отправлено 28 May 2018 - 10:09
в пластиковом байонете контакты представляли из себя металлический колпачок внутрь которого вставлена пружинка, колпачок торчит из байонета, внутри пружинка упирается в гибкий шлейф с контактными площадками, приклеенный на двухсторонний скотч. Скользящие контакты кодирования фокусного сделаны так - шлейф с фигурными токопроводящими полосками наклеен на корпус ( внутренний ) объектива, по ним скользит гребенка замкнутых между собой контактов, на выходе видимо двоичный код ( три или четыре разряда )
Отправлено 28 May 2018 - 12:42
Я городил контакты следующим образом - засверливал отверстия больше по диаметру чем контакты, смешивал суперклей с содой и получившейся смесью заполнял отверстия и еще наносил слой с тыльной стороны байонета, получался слой изолятора, в нем уже засверливал отверстия по диаметру контактов. Схема вполне рабочая, главное сделать шаблон для точного засверливания. Ну это в том случае если хвост ни отчего больше не подобрать
