Всем привет!
Ребята, подскажите, запчасти - электрическая часть - бывает в продаже хотя бы где-нибудь на просторах интернетах? Поиск разве что ссылки на объективы даёт.
Беда в том, что мой DA 18-135 стал фокусироваться только в режиме LiveView. В видоискателе только вручную, но иногда нет-нет, да движком поелозит при попытке автофокусировки.. Пробовал другой автофокусный объектив, автофокус работал.
Мастер сказал, что дело в плате в объективе, которая под... хвостовиком или байонетным соединением. Якобы тиристор перегорел.
Овчинка выделки стоит, кто подсказать может? Или купить ему на замену другой?
Заранее благодарю!
1
Pentax DA 18-135, автофокус только в LV режиме.
Автор Xzander, 09 Mar 2017 19:10
Сообщений в теме: 4
Отправлено 10 March 2017 - 04:59
AlexW (10 March 2017 - 04:50) писал:
А на другой камере объектив не проверяли - чтобы уже точно убедиться, что проблема именно в нём?
Вообще, помнится, было подобное как-то раз, "само прошло".
Но я уже точно не помню, совпадали ли симптомы.
Отправлено 21 March 2017 - 09:53
"Само прошло"... Разобрать хвостовик, отсоединить все шлейфы от главной платы, дальше НЕ разбирать, подсоединить все назад. Проинспектировать на предмет окислов, влаги и т.д. Не знаете с какой стороны хвостовик снимать - ютьюб в помощь или сразу в сервис.
Отправлено 06 May 2022 - 16:06
Возникла похожая проблема, но в любом режиме фокусировки.
Мотор как бы двигается, но делает только один рывок при нажатии кнопки фокусировки. Иникатор в видоискателе при этом мигает.
То-есть я могу сфокусироваться, но только если сделаю 10-15 нажатий на кнопку. А постоянного движения мотора нет. Ручная фокусировка работает.
В чем может быть проблема?
Пользуюсь не часто, контакты прочистил. Не падал, не купался.
