Парфокальные зум-объетивы Pentax K
Сообщений в теме: 26
#1 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 19:16
Хочется знать, какие объективы Pentax K обладают парфокальностью.
Судя по отзывам пользователей этим свойством обладают DA* 16-50mm и DA* 60-250mm.
Какие ещё?
#2 ArksonisIntro
    Бригада мучеников сафокса
  • 9331 сообщений
  • Фамилия:Сергунин
Отправлено 09 April 2013 - 22:30
Nightfall,
Просмотр сообщенияNightfall сказал:
лишь в одну сторону, по моему, от 50 мм к 16 мм.
#3 ezik7
  • 142 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 04:01
Sigma AF 18-50mm F2.8 EX DC macro - пробовал, соответствует.
А вот Sigma AF 17-70mm F2.8-4,5 уже не может удержать весь диапазон, держит только от 17 примерно до 50 или от 70 примерно до 28.
#4 serg26
  • 404 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 15:15
Была уже такая тема
http://www.penta-clu...-есть-ли-такие/
Tamron 28-75mm F2.8 тоже соответствует, часто пользуюсь этим, т.к. частенько промахивается в диаппазоне 28-35мм, фокусируюсь в районе 50мм и потом без перефокусировки перехожу на более широкий угол
Сообщение отредактировал serg26: 12 April 2013 - 15:25
#5 PavS
  • 94 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 17:20
Просмотр сообщенияserg26 (12 April 2013 - 15:15) писал:
Ну это при переходе на широкий угол, потому что больше грип, попробуйте наоборот. Этот тамрон не парфокальный,
#6 SergT
  • 1669 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 13:05
китовый 18-55wr
#7 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 18 April 2013 - 08:33
Просмотр сообщенияezik7 (10 April 2013 - 04:01) писал:
Если это тот, который с отвёрткой и без переключателя АФ/МФ, то точно НЕ парфокальный. Причём очень выраженно
#8 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 19:16
а Sigma AF 17-70mm 1:2.8-4 Macro HSM (не "С") парфокальный? владельцы, пожалуйста, не сочтите за труд - проверьте :)
#9 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 16:23
Просмотр сообщенияNightfall (09 April 2013 - 19:16) писал:
мой нет, то есть уплывает все-таки фокус, не сильно но уплывает
#10 Merk
  • 176 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 08:55
A 70-210
#11 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:04
М28-50/3,5-4,5; М35-70/2,8-3,5
или интересуют только с постоянной светосилой?
Сообщение отредактировал Kamerer: 07 May 2013 - 09:05
#12 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 11:33
интересуют всякие зум-объективы на байонет К
#13 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 13:21
Просмотр сообщенияNightfall (07 May 2013 - 11:33) писал:
DA 16-45/4
DA 17-70/4
Tokina A 35-70/2.8
Tamron 70-300 диафрагму не помню
Zivnon 70-205
FA 28-80 PZ (не звезда)
#14 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 13:56
Просмотр сообщенияastepin (07 May 2013 - 13:21) писал:
было несколько, гуляет резкость при зуммировании
#15 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 14:04
Просмотр сообщенияKamerer (07 May 2013 - 13:56) писал:
А мне повезло! Ну может немножко.
Сообщение отредактировал astepin: 07 May 2013 - 14:05
#16 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 14:54
da 16-45?.. любопытно :)
#17 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 14:59
Просмотр сообщенияNightfall (07 May 2013 - 14:54) писал:
а что тут такого? парфокальнее не бывает :)
AF 35-70/2.8
Tokina 28-70/2.8 (ну может фокус гуляет, но чуть-чуть)
#18 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 21:00
Просмотр сообщенияastepin (07 May 2013 - 14:59) писал:
не про? был такой, погуливает :) и с фронт\бек фокусами вопросы есть
#19 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 21:34
DA* 16-50 я не назову парфокальным. может в одну сторону когда зуммируешь, он и почти сохраняет фокус, а вот в другую сторону уже сбивает заметно
#20 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 11:30
DA* 50-135/2,8 парфокальный?
#21 ZVlad
  • 5161 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 12:39
Просмотр сообщенияNightfall (11 May 2013 - 21:34) писал:
У меня не сбивается. Только что специально попробовал...
#22 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 14:15
Просмотр сообщенияZVlad1958 (04 July 2013 - 12:39) писал:
интересует 50-135
#23 ZVlad
  • 5161 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 15:44
Просмотр сообщения2112 (04 July 2013 - 11:30) писал:
DA*16-50/2.8 на полностью открытой диафрагме, аппарат К-01, фокус-пикинг, расстояние до объекта около 2,3м - резкость не сбивается при зуммировании в обеих направлениях при AF и MF.
DA*50-135/135 на полностью открытой диафрагме, аппарат К-01, фокус-пикинг, расстояние до объекта около 2,3м - резкость не сбивается при зуммировании в обеих направлениях при AF. Но при MF при первоначальном наведении на резкость на коротком конце и последующем зуммировании возможно падение резкости на длинном конце. При первоначальном наведении на резкость на длинном конце падения резкости не наблюдал в обеих направлениях зуммирования. Это видимо связано с некоторым непопаданием в центр зоны ГРИП на при первоначальном наведении на резкость на коротком конце из-за большей ГРИП. Я всё понятно изложил?
PS На 50-135 и 15-50 нет шкалы ГРИП. При точной установке на 50-135 расстояния до объекта при MF проблема обязана исчезнуть.
Сообщение отредактировал ZVlad1958: 04 July 2013 - 15:52
#24 EdgarPo
  • 50 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 00:20
17-70 f4 мой экземпляр безупречно парфокален, sigma 75-200f4 - тоже, а вот 50-135 точно фокусируется только на конкретном ФР. Обидно,ожидал лучшего, но как я понял, это не систематически и зависит от экземпляра.
#25 Альфред
  • 13571 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 02:07
Просмотр сообщенияEdgarPo (25 September 2015 - 00:20) писал:
Вынужден Вас огорчить - не все зумы парфокальны.
Более того - даже не большинство.
#26 EdgarPo
  • 50 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 17:06
10-17 тоже можно зуммировать после наведения на резкость, сегодня на съёмке специально обратил внимание.
#27 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 10:59
16-85,по крайне мере, - мой экземпляр, не парфокален совсем.
