Популярно про экспозамер в Pentax K1000
Сообщений в теме: 6
#1 sdrnr
  • 2 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 12:33
Всем добрый день!
Заранее прошу прощения за глупый вопрос.
Недавно стал обладателем данного фотоаппарата. При покупке он был без батарейки, сказали, что всё работает.
Купил батарейку, вставил, после чего стрелка экспонометра резко взлетела вверх. И до сих пор там, что бы я не делал.
Согласно инструкции всё должно быть просто - выставляешь значения ASA, выдержки и смотришь на показания экспонометра, затем регулируешь диафрагму.
Но стрелка всегда вверху! Пробовал снимать в комнате, при обычном освещении, пробовал на улице в пасмурную погоду. Всё одно.
Стрелка начинает ползти вниз только в полной темноте или, если прикрыть объектив ладонью. То есть замер всё-таки работает.
Может кто-нибудь объяснить, как правильно им пользоваться? Возможно необходимо его отрегулировать. Заранее спасибо!
PS
Объектив стоит штатный, SMC Pentax-M 50 1:2.
#2 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 12:43
У Вас неправильный аппарат у меня все работает отлично.
Купил в Японии с восстановлением и настройкой.
Отнесите к знающему человеку
#3 sdrnr
  • 2 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 13:51
Просмотр сообщенияtmt (31 October 2012 - 12:43) писал:
Ну вот, этого я и боялся.
Спасибо за ответ.
Может ещё подскажите, где найти этого знающего человека?
#4 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 22:17
все зависит от того, где вы живете...
#5 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 00:10
Просмотр сообщенияsdrnr (31 October 2012 - 12:33) писал:
не работает. это автоматическое отключение при малом свете. там электронный выключатель.
а у экспонометра один провод оторван от измерительного моста. скорее всего черный, если вверх стрелка. или обрыв этой цепи в другом месте.
#6 Ermolaev Pavel
  • 769 сообщений
  • Фамилия:Ермолаев
Отправлено 08 November 2012 - 12:50
Просмотр сообщенияKamerer (01 November 2012 - 00:10) писал:
Полностью с Вами согласен!
Да, похоже на обрыв, только если вверх - то жёлтый. Т.е. через фотоэлементы ток течёт, а через резисторы - нет. Как правило, нарушение контакта на ползуне под поводком от диафрагмы. Реже - нарушение контакта под головкой выдержки. Но это только теория. Нужно брать тестер и проверять.
Прикрепленное изображение: K1000meter.jpg
Сообщение отредактировал Ermolaev Pavel: 08 November 2012 - 12:57
#7 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 04:42
А я, вчера по счастью дешево купив данный аппарат, обнаружил,
Что гальванометр не реагирует на колесико выдержки, что 1 секунда и что 1/1000, ни вверх ни вниз. Но на кольцо диафрагмы реагирует.
Что посоветуете, господа?
