Sysmax Intellicharge i4 зарядное устройство NiMh/NiCd/Li-ion
В этой теме нет ответов
#1 serj_32
  • 139 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 10:23
Часто при поездках куда то необходимо брать с собой заряку как ля обычных аккумуляторов АА так и для литиевых которые используются в современных мощных светодиодных фонарях. Теперь вместо 2х заряок могу брать одну
http://www.dinodirec...4channel-sysmax
Посылка была отправлена 20го числа а 7го я ее получил в почтовом отделении.
Внутри посылки зарядка была не одна
https://picasaweb.go...338702720939074
- Коробка с зарядкой и кабелем питания от сети
- переходник под евро розетку (все штекеры у кабелей комплекта американские плоские)
- блок питания 12В 1А (белая коробочка)
- бонусный кулечек силикогеля
- 2 открыточки со скидочными кодами
Упаковка красивая, почти подарочная.
https://picasaweb.go...338692523841666
https://picasaweb.go...338711992143314
https://picasaweb.go...338714605109778
https://picasaweb.go...338755058061442
Внутри коробочки находится зарядное устройство в блистере. Блистер не запаян и зарядку можно спокойно запаковать назад.
https://picasaweb.go...338679389472802
С обратной стороны просто положена инструкция на иностранном языке. Странно так как надписи на коробке английские и даже штекера американские, а значит зарядка предназначается для американского рынка. А вот английской инструкции нету.
https://picasaweb.go...338680708602722
Тут мы видим кабель питания. Провод довольно гибкий.
Теперь посмотрим на саму зарядку
https://picasaweb.go...338618565964594
Для тех кто не в курсе это не ошибка и не прикол - зарядка действительно может заряжать разные типы аккумуляторов NiMh/NiCd/Li-ion разных емкостей и типоразмеров, причем одновременно.
https://picasaweb.go...338642283905010
Как видим разобрать зарядку наверно можно выковыряв резиновые ножки по углам. Пока это делать не будем.
Подгонка деталей очень хорошая - ничего не скрипит, нету зазоров и люфтов.
https://picasaweb.go...338610930924898
https://picasaweb.go...338664095991618
Разъемы
https://picasaweb.go...338648032468370
Слева находится разъем для внешенего блока питания который шел в комплекте. Так же туда можно подключать переходник от прикуривателя.
Блок питания выглядит так -
https://picasaweb.go...338756154173922
При включении зарядного устройства в сеть была замечена одна особенность (хотя вполне возможно это особенность моего экземпляра)
При подключении сетевого кабеля 220В появляется противный писк дросселя.
При подключении внешнего блока питания 12В 1А такого писка нету.
Пока что в работу и ее особенности, так же как и вопросы по поводу того насколько и какие каналы зарядки не зависимые и какие выдают токи не буду углубляться.
Включаем в сеть и смотрим на работу. Происходит промигивание всех светодиодов.
Пока что пробовал зарядить вот эти аккумуляторы
https://picasaweb.go...338611569878354
GP 2500mAh зарядка отказалась заряжать ( что было ожидаемо так как у них очень большой саморазряд и они лежали без дела более 1,5 лет) - одновременно мигание всеми 3мя индикаторами канала в котором стоит аккумулятор.
https://picasaweb.go...338755336748722
На внешнем блоке питания при работе горит красный светодиод. На самой зарядке индикатор питания синего цвета.
Пока что про зарядку можно сделать такие выводы -
- не очень дорогая (по акции были около 20$) можно найти в районе 25$
- возможность заряжать разные типы батарей
- 4 независимых канала
- хорошо собрана
Минусы
- в комплекте нету кабеля питания от автомобильного прикуривателя
- нету функции разряда пккумуляторов
- пищит при работе от 220В (используется внутренний преобразователь), после небольшого прогрева писк прекращается
... продолжение следует...
