Динамический диапазон
Сообщений в теме: 44
#1 Гость_oleg_v_*
Отправлено 17 December 2009 - 12:44
Поскольку современная цифровая фотография создается преимущественно в темноте, с недодержкой в 10 ступеней и на высоких ISO, все мы знаем, какое колоссальное значение имеет динамический диапазон матрицы. Единственный вопрос, который мучает всех нас со времен перехода на цифру - как же его правильно померить.
Тестеры dpreview руководствуются парадигмой максимальной бессмысленности. Они фактически мереют контрастность камерного JPEGа, а уж производители изгаляются как могут в оригинальности контрастной кривой, отчего цвета в JPEG-е становятся все оригинальнее, зато результаты теста dpreview все выше и выше.
До недавнего времени я наивно полагал, что dxomark мереет нечто более разумное, поскольку формально его процедура, описанная здесь, выглядит весьма аргументированной. Однако сравнение графиков ДД для никонов D300 и D90, демонстрирующее перевес D90 в 2 ступени на высоких ISO показалось мне подозрительным. Я бы поверил, что все дело в волшебном EXMOR сенсоре с АЦП в каждом столбце, если бы в описании D90 название этого нового волшебного устройства упоминалось хотя бы раз. Также подозрительным кажется тот факт, что на низких ISO ДД превосходит битность АЦП.
Несложный ментальный анализ вышеупомянутой процедуры определения ДД позволяет понять, как такое могло произойти. Для того, чтобы вычислить ДД, DXO определяет освещенность сенсора, при которой шум становится больше сигнала. Дальше просто вычисляется отношение максимальной освещенности к той, для которой S/N =1. Проблема в том, что при таких низких уровнях засветки сенсор может выдавать любую галиматью и даже маньяки тестеры заметят это далеко не сразу, поскольку осмысленных сюжетов они не снимают вообще, а уж с недодержкой в 10 ступеней тем более. Очень простые манипуляции с сигналом позволят нам добиться любой желаемой величины ДД, измеренной по методике DXO. Например, просто добавим к сигналу постоянное смещение. В зависимости от его величины условие S/N=1 может либо вообще не наступить никогда, либо сместиться к гораздо более низким уровням засветки. Вот собственно и ответ.
#2 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 13:40
Есть простой вопрос к ним - как имея SNR 37.1 db на 18 процентах у них получается ДД 10.73 ev?
Первое - 67.1 дб, второе - 64.38 дб. Откда 3 дб разницы?
И вообще, их DR - лажа. Графики должны быть идентичны SNR, но +30 дб.
Сообщение отредактировал Painmailer: 17 December 2009 - 13:43
#3 Гость_oleg_v_*
Отправлено 17 December 2009 - 13:57
Не совсем так, потому что шум зависит от сигнала
#4 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:01
Просмотр сообщенияoleg_v (17.12.2009, 13:56) писал:
С чего вдруг? По тем же графикам SNR видно, что шум практически постоянная величина.
Сообщение отредактировал Painmailer: 17 December 2009 - 14:06
#5 Гость_oleg_v_*
Отправлено 17 December 2009 - 14:11
По каким графикам? Там для каждой камеры графики от ISO. Фотонный шум есть просто корень из сигнала. Постоянная составляющая - шум чтения превалирует только в глубоких тенях.
#6 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:13
Просмотр сообщенияoleg_v (17.12.2009, 14:10) писал:
Именно - график от исо - шум матрицы при разном входном уровне освещения. Только с последующим аналоговым усилением (из графиков, кстати, видно, что усилители практически бесшумные).
#7 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:26
Особенно весло смотрятся DR выше чем SNR, у некоторых камер на ряде ИСО.
Сообщение отредактировал Painmailer: 17 December 2009 - 14:27
#8 Гость_oleg_v_*
Отправлено 17 December 2009 - 14:30
Просмотр сообщенияPainmailer (17.12.2009, 14:25) писал:
Совершенно не понимаю, чему веселиться. Даже если предположить для простоты, что шум ни от чего не зависит, то DR будет выше, чем SNR 18% в 100/18 раз.
#9 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:38
Просмотр сообщенияoleg_v (17.12.2009, 14:29) писал:
Он должен быть больше на 30 дб, не более того. Превышение DR над SNR может говорить о включённом на слабых сигналах шумодаве.
#10 Гость_oleg_v_*
Отправлено 17 December 2009 - 15:03
Просмотр сообщенияPainmailer (17.12.2009, 14:37) писал:
Боюсь вас разочаровать в очередной раз, но это лишь демонстрирует зависимость шума от сигнала.
#11 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 15:29
Просмотр сообщенияoleg_v (17.12.2009, 12:43) писал:
Олег, пара дилетантских вопросов:
- а нормируются-ли как-то другие внешние условия, при которых измеряется освещенность, для которой S/N =1? Очевидно, температура сенсора сильно влияет на эту величину, как собсно и значение ДД. И еще, "слепок" темнового шума очевидно можно же "сфотографировать" и вычитать его из слабого сигнала, для расширения ДД снизу, для любых условий сьемки. Для длинных выдержек что-то подобное делают, а почему и не для коротких? :)
#12 Гость_oleg_v_*
Отправлено 17 December 2009 - 17:18
DXO про температуру ничего не пишет.
Вычитание темнового шума имеет смысл только если он не случаен, то есть воспроизводится от кадра к кадру. Такая картина наблюдается только для длинных выдержек, на коротких доминирует случайная компонента.
#13 deejjjaaaa
  • 2069 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 01:24
Просмотр сообщенияoleg_v (17.12.2009, 9:17) писал:
секрет фирмы - снимают из ванночки с жидким азотом
#14 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 10:39
Просмотр сообщенияoleg_v (17.12.2009, 17:17) писал:
Хмм... Прикольно... :) Значит скоро какой-нить очередной DXO додумается выдавать график изменения ДД в функции от времени работы камеры после включения... :) :)
#15 Ulixes
  • 621 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 14:24
Просмотр сообщенияvb007 (18.12.2009, 10:38) писал:
Хмм... Прикольно... :) Значит скоро какой-нить очередной DXO додумается выдавать график изменения ДД в функции от времени работы камеры после включения... :) ;)
В голове устойчиво сидит формула, что шумы пропорциональны корню от абсолютной температуры. :)
+- 3-5 градусов погоды не сделают.
#16 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 14:35
Просмотр сообщенияUlixes_ (18.12.2009, 14:23) писал:
В голове устойчиво сидит формула, что шумы пропорциональны корню от абсолютной температуры. :)+- 3-5 градусов погоды не сделают.
Может и так. Но когда все эти маркетинговый цифры о ДД и сравнительные выводы на 90% обусловлены нижней границей ДД, упирающейся в шумы, и когда речь идет о "плавающем" уровне очень малой освещенности для условий S/N=1, то температура, имхо, значима. Тем более, что речь может идти о гораааздо больших разбросах температуры матрицы из-за конструктивных и иных особенностей камер, если подопытные камеры проработют невыключаясь, скажем, час...
#17 Ulixes
  • 621 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 16:58
Просмотр сообщенияvb007 (18.12.2009, 14:34) писал:
Как правило приборы так и настраивают/тестируют. То есть, дают им поработать некоторое время для прихода в тепловое равновесное состояние с окружающей средой. При этом, окружающую среду стараются поддерживать неизменной.
Что касается ДД. При низких отношениях S/N нельзя использовать результаты единичных измерений. Может возникать очень большая погрешность, сопоставимая с измеряемыми величинами. Для таких измерений используют статистические методы. DXO, видимо, этого не делает.
Тут я согласен с oleg_v , что " условие S/N=1 может сместиться к гораздо более низким уровням засветки"
Кстати, видеть изображение и слышать звуки человеческий организм может слышать при S/N<1.
Цветовое восприятие у людей и приборов, тоже разное.
ЗЫ.
На мой взгляд ДД следовало бы считать сверху по уровню начала насыщения, снизу по уровню собственных шумов.
#18 Гость_oleg_v_*
Отправлено 19 December 2009 - 22:12
Я думаю, основная проблема методики DXO в том, что они смешали в кучу 2 разных домена - входной (свет) и выходной (RAW данные). Правильнее было бы определять сигнал, при котором S/N=1, тоже на входе сенсора, а не по RAW данным, где 'сигнал' может не быть пропорционален входному. Все, что для этого нужно, - это привести шум ко входу поделив его на дифференциальный коэффициент передачи dOut/dIn. После этого любые трюки с нелинейным преобразованием сигнала перестанут влиять на ответ.
#19 Ulixes
  • 621 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 22:38
Просмотр сообщенияoleg_v (19.12.2009, 22:11) писал:
Сигнал на выходе сенсора мало кому интересен, потому что вся схемотехника закрыта для конечного пользователя. RAW данные, напротив, являются конечным продуктом для пользователя.
#20 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 23:44
По графикам DxO на k20 не видно "заваленых" теней :)
#21 Гость_oleg_v_*
Отправлено 20 December 2009 - 11:00
А на каком из графиков вы ожидали их увидеть?
Просмотр сообщенияUlixes_ (19.12.2009, 22:37) писал:
Задача тестовой методики - исходя из этих данных получить объективную характеристику сенсора. Речь о том, что пока ни у кого из тестеров это не получилось.
#22 Painmailer
  • 200 сообщений
Просмотр сообщенияoleg_v (20.12.2009, 10:58) писал:
Очевидно, что на графике ДД. Т.е. снижение ДД с увеличением ISO должно было перестать быть линейным. А оно не перестаёт.
#23 Гость_oleg_v_*
Отправлено 20 December 2009 - 11:35
Нет, этот вывод ни откуда не следует
Да и линейных зависимостей там нет ни одной
Сообщение отредактировал oleg_v: 20 December 2009 - 11:35
#24 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 11:42
Просмотр сообщенияoleg_v (20.12.2009, 11:34) писал:
Не хотите замечать фактов противоречащих вашей гипотезе - научный подход, уважаю.
#25 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 11:53
Кстати, судя по графикам Кэнона, они применяют неотключаемую нелинейную фильтрацию (шумодав) причём на всех ИСО.
#26 Гость_oleg_v_*
Отправлено 20 December 2009 - 12:01
По каким именно графикам?
#27 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 12:09
Просмотр сообщенияoleg_v (20.12.2009, 12:00) писал:
График ДД.
#28 Гость_oleg_v_*
Отправлено 20 December 2009 - 12:27
Просмотр сообщенияPainmailer (20.12.2009, 12:08) писал:
График ДД.
И где там виден шумодав?
#29 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 12:31
Просмотр сообщенияoleg_v (20.12.2009, 12:26) писал:
В значительном отличие ДД от того, что должен быть исходя их SNR и в его одинаковости на малых ИСО.
#30 Painmailer
  • 200 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 12:41
Просмотр сообщенияPainmailer (20.12.2009, 12:30) писал:
Может быть его нет на ИСО100, но скорее всего, есть - усё ради гладкости картинки :).
Сообщение отредактировал Painmailer: 20 December 2009 - 12:43
