Гнётся перфорация. Как быть?
Сообщений в теме: 26
#1 Dixit
  • 5 сообщений
Отправлено 31 July 2021 - 22:19
Здравствуйте. При зарядке пленки в советский односпиралевый бачек столкнулся с тем, что верхняя перфорация загибается. Из-за этого пленка соскакивает с рельс. Как это исправить? Пленка ч.б., поэтому ни одна фотолаборатория в городе не принимает.
#2 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 13:04
Односпиральный-эмульсией наружу.
#3 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 14:07
Можно купить современный бачок, например. Они гораздо удобнее.
#4 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 14:59
Просмотр сообщенияilf сказал:
современный бачок,
Заталкивать 1,65м плёнки в 2х спиральный бачек? Лучше старосоветский.
#5 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 02:26
Просмотр сообщенияmehanik1102 (01 August 2021 - 14:59) писал:
Да одна сотона
Просмотр сообщенияDixit (31 July 2021 - 22:19) писал:
расскажите что и как делаете
#6 дед
  • 4768 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 02 August 2021 - 07:03
Потренироваться с какой нибудь пленкой на свету. Вышеописанное возможно только если неправильно зажимать пленку в самом начале. Приходилось заряжать пленку даже с полностью содранной с одной стороны перфорацией. Главное, правильно зажать при закрывании катушки. И да. Мотать надо эмульсией наружу.
В общем, привычка нужна, моторные навыки;)!
#7 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 08:24
Мама Dixit уже поменяла пароль на своём ноуте, т.к. Dixit надо уже готовиться к школе.
Первый класс это серьёзно. :rolleyes:
#8 Dixit
  • 5 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 09:20
barns,
Просмотр сообщенияbarns (02 August 2021 - 02:26) писал:
Да одна сотона
Да одна сотона
Сначала беру пленку так, чтобы конец был с моей стороны и направлен вправо. После, прилаживаю конец к выступу на катушке так, чтобы небольшая часть конца была позади выступа, и я мог её закрыть второй частью катушки. Саму пленку наматываю под углом, так, чтобы верхняя перфорация была ближе ко мне.
#9 дед
  • 4768 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 02 August 2021 - 10:23
Ничего не понял, но повторяю, возьмите пленку и крутите пока не будет накручиваться. Пленка легко мотается даже совсем без одной перфорации. Без проблем можно проявлять сразу две пленки на одной однорядной катушке. Тренироваться надо.
#10 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 11:33
Просмотр сообщениядед сказал:
Прочитал и "руки вспомнили" :).
При зарядке катушка (улитка бачка) в левой руке. Мизинец, безымянный, средний и указательный поддерживают снизу, большой сверху, указательным правой направляешь в паз и контролируешь натяг, при этом касаясь только торца пленки. Сама пленка заходит в катушку не параллельно по вертикали, а со значительным углом - верхний край витков, которые без спирали, изначально по большему радиусу должны заходить. Периодически щупаешь большим пальцем левой руки, прямо сверху через катушку, как распределяются витки по верху.
ЗЫ: При должном умении в односпиральный вообще на мах зарядка идет, гораздо быстрее чем в двухспиральный.
Сообщение отредактировал barmaley96: 02 August 2021 - 11:36
#11 дед
  • 4768 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 02 August 2021 - 11:46
barmaley96,
А не дай Бог, в двухспиральном хоть капелька воды осталась!
#12 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 11:51
Да уж :(. Несомненный плюс двухспиральных - это возможность активно перемешивать в любом направлении, переворачивать и даже катать бачок, не опасаясь, что край пленки слипнется.
#13 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 12:08
Просмотр сообщенияbarmaley96 сказал:
Зачем?
#14 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 12:37
Зачем?
Да хотя бы по ошибке.
#15 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 13:06
Просмотр сообщенияbarmaley96 (02 August 2021 - 11:51) писал:
Да уж . Несомненный плюс двухспиральных - это возможность активно перемешивать в любом направлении, переворачивать и даже катать бачок, не опасаясь, что край пленки слипнется.
Просмотр сообщенияmehanik1102 (02 August 2021 - 12:08) писал:
Зачем?
Просмотр сообщенияbarmaley96 (02 August 2021 - 12:37) писал:
Предполагаю, по логике.
Так там же стрелочка есть, куда крутить.
Стрелочку можно не заметить.
И так страниц на 5. :D
#16 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 13:14
Еще момент - часть пленки, которая была ближе к началу, скручена гораздо сильнее, и вот, сильно скрученный кончик в односпиральном бачке все норовит выскочить из спирали и частично скрутиться. Когда не лень было, перед заправкой в бачок, доставал катушку из из кассеты (вскрывал крышку и доставал, чтобы лишний раз через губки кассеты не тянуть), затем перематывал в неплотный рулон, так чтобы в руке умещался, и начинал заправлять в бачок пленку с сильно закрученного конца. Вначале это неудобнее чем с другого края заряжать, зато в конце легче и пленка не норовит свернуться.
#17 дед
  • 4768 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 02 August 2021 - 13:53
Была такая буква!
#18 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 07:17
"Улитки" двухспирального однозначно должны быть сухими, иначе тяжело (хоть и не невозможно). На двухспиральном улитки друг относительно друга проворачиваются на некоторый угол и есть специальные выступы в начале улиток, чтобы большими пальцами прижимать перфорацию... Если сухой и не торопиться, то заправляется "на автопилоте" не задумываясь. А вот по поводу агитации раствора при использовании двухспирального бачка, то как раз наоборот сталкивался с тем, что плёнка "сдаёт назад" если перепутать направление вращения... соответственно внешние два-три кадра могут быть поцарапаны и на выброс.
Односпиральный всегда мотал эмульсией внутрь. Хотя, с другой стороны, у меня отснятые плёнки никогда практически не залёживались - две три накопилось и в проявку, так что ничего не заминалось. Главное правильно зажать "хвост" и совместить улитку с верхней частью "до щелчка". А далее рулон чуть выворачивается градусов под 40 и просто наматывается, лишь бы край в улитку равномерно шел, как размотался весь рулон, через верхние прорези проконтролировать равномерность намотки и осадить плёнку в спираль... агитацию тоже строго по стрелке, а совсем без агитации есть опасность что край плёнки со стороны без спирали слипнется.
Сообщение отредактировал Priestone: 03 August 2021 - 07:37
#19 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 11:32
Насчет двухспиральных пара замечаний. Они есть двух систем - с шариками вначале и без шариков.
Если с шариками, то спирали должны быть сухими, но зато при агитации вращением пленка не сдает назад - шарики не дают.
Если без шариков, то можно в мокрую спираль мокрую пленку заправлять, просто надо зажимать пальцем ведуший конец пленки (а не в выступе вначале улитки), тогда вы просто затаскиваете пленку в спираль. Но вот в таких спиралях пленка сдает назад - шариков-то нету
#20 дед
  • 4768 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 03 August 2021 - 17:29
Если четное количество, то много проще проявлять сразу по две пленки. Кстати, не по теме конечно, но я пользовался концентрированным проявителем и разводил дозу на одну пленку, вторую уже надо было проявлять раза в полтора дольше. Просто проверял, разумеется так не работал. Так вот, две пленки одновременно проявлялись точно так же как и одна. Время и температура.
Что касается как мотать пленку, внутрь или наружу эмульсией. Все равно же после проявки ее предстоит сматывать эмульсией наружу. Зачем для проявки делать исключение?
#21 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 19:25
Просмотр сообщенияPriestone (03 August 2021 - 07:17) писал:
ну вот это не правильно, от такого метода и идёт молва что пленка склеивается
Просмотр сообщенияDixit (02 August 2021 - 09:20) писал:
barns,
http://www.klax.tula...vendi/mik6.html
Зарядка одпоспирального бачка
Первые два этапа можно модернизировать и не разбирать кассету, а на свету закрепить хвост и в темноте уже разматывать
#22 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 13:08
Когда-то давно мы в армии (авиация) заправляли в 1-спиральный бачёк около 3 метров плёнки от САРПП-12М (Система автоматической регистрации параметров полёта). Именно столько этой плёнки помещалось в обычную фотокассету. Фотографии получались сказочные и до 70-80 фото в одной кассете. Плёнка тонкая и вообще без пефорации. Плёнку пегибали пополам по длине и получали 1,5 метра и эмульсия с 2-х сторон. Кончики соединяли и зажимали. Важно было в темноте не перепутать и заправлять плёнку в бачёк эмульсией наружу.
Сообщение отредактировал ZVlad: 05 August 2021 - 13:12
#23 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 17:22
barns,
Сначала беру пленку так, чтобы конец был с моей стороны и направлен вправо. После, прилаживаю конец к выступу на катушке так, чтобы небольшая часть конца была позади выступа, и я мог её закрыть второй частью катушки. Саму плёнку наматываю под углом, так, чтобы верхняя перфорация была ближе ко мне.
Все правильно делаете, только как вам уже написали в самом первом комментарии - делать это нужно эмульсией наружу, т.е. получается в обратную сторону от того, как плёнка закручена в кассету. Тогда и выскальзывать не будет и краями соприкасаться в процессе проявки.
#24 Jus
  • 1741 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 09:36
...А вот по поводу агитации раствора ...
За что вы агитируете раствор? За советскую власть? :D
#25 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 09:50
Просмотр сообщенияJus сказал:
Так я ещё при ней и проявлял. Дааавноо это было.
Начитался тут, вспомнил как плёнку от Киев-30 в односпиральном бачке проявлял. Проникся. Полез смотреть есть ли они в продаже сейчас (Киев-30, Киев-Вега). Наткнулся на кинокамеру 8 мм., перешел на поиск кинопроекторов 8 мм. - обнаружил в километре от себя на продаже исправный кинопроектор за (!!!) одну тысячу рублей и в пределах досягаемости целую фильмокинотеку к нему (дороже правда - по 350-400 р. за "фильму"). Сижу, держу себя за шкирку, чтобы не побежать покупать всё это. Уж больно детЯм хочется показать как раньше был "ютуб" устроен ))) У меня-то было, а у них нет (((
P.S. В Киев-30, конечно же, 16 мм. плёнка была... это так просто ассоциативный ряд построился: уже, ещё ужее...
Сообщение отредактировал Priestone: 06 August 2021 - 09:51
#26 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 10:50
Если есть где хранить, то почему бы и не взять
Создать партию, назвать ее Д-76 и агитировать, агитировать...
#27 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 16:46
Ага. Андрей, лучше 3, 62 назвать и агитировать не придется, народ и так потянется.
