IP.Board Themes© Fisana
K-S2 ошибка экспозиции.
Сообщений в теме: 14
#1 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 16:36
Сабж в режиме работы через ОВИ начал часто, без всякой закономерности, недоэкспанировать кадры на +5 стопа, при этом при замере экспозиции недоэкспанированность выдаёт как норму. При переключении на live view экспозамер проходит нормально. Сборс, вытаскивание батареек ни у чему не привели. Недоэкспонирование на всех объективах. Иногда "отлипает" и выдаёт нормальный замер. На привод шторки не похоже. Датчик экспозамера подыхает?
Сообщение отредактировал masterche: 17 April 2021 - 16:37
#2 Volodimmer
  • 1432 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 15:12
Параметры экспозиции через ЛВ и ОВИ на одном сюжете отличаются?
Или только недосвет картинки?
#3 Liukk
  • 1906 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 15:19
Объектив один и тот же?
У меня, когда испытывал свой самодельный тилт-шифт объектив, при наклонах/сдвигах ОВИ давал неверные показания. LV был точен. Я решил, что так могут влиять косые лучи при больших наклонах/сдвигах .
Камера Pentax К-5, если что.
Сообщение отредактировал Liukk: 19 April 2021 - 15:20
#4 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 19:03
Просмотр сообщенияVolodimmer (19 April 2021 - 15:12) писал:
Да. Пример: ч/з ОВИ замеряет 1/3200 f2.8 - недосвет соответственно, ч/з Live View замеряет 1/50 f2.8 - нормальная экспозиция. Сюжет одинаковый.
Просмотр сообщенияLiukk (19 April 2021 - 15:19) писал:
Нет. На всех шести объективах недоэкспонирование при работе ч/з ОВИ.
Сообщение отредактировал masterche: 19 April 2021 - 19:14
#5 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 19:11
Чисто техническая съемка:
1 кадр - автоматический экспозамер через ОВИ
2 кадр - автоматический экспозамер через live view
  • Прикрепленное изображение: IMGP2948.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP2949.JPG
#6 Volodimmer
  • 1432 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 20:12
Какой замер?
Попробовать менять режим съемки (приоритеты, полностью автоматичечкий)...
#7 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 03:04
Просмотр сообщенияVolodimmer (19 April 2021 - 20:12) писал:
Какой замер?
Изменение типа замера и режима съемки ничего, к сожалению, не поменяли.
#8 impulsite.ru
  • 79 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 07:35
Просмотр сообщенияmasterche (19 April 2021 - 19:11) писал:
А почему в снимках отсутствует EXIF? Предполагаю, что сравнением снимков по EXIF можно выйти на причину.
#9 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 13:31
impulsite.ru, exif можно посмртреть здесь https://disk.yandex..../hq25ef23xiF4GQ
#10 Schwanz
  • 10834 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 14:16
Просмотр сообщенияmasterche сказал:
ОВИ при этом закрыт глазом или заглушкой?
#11 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 15:27
Schwanz, глазом.
#12 donvostok
  • 16459 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 15:48
<p>
<br />можно посмртреть здесь<br />
А есть картинки с равномерным освещением?
#13 masterche
  • 114 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 16:56
donvostok, https://disk.yandex..../c9FA1wY4ETJgzA
#14 donvostok
  • 16459 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 17:09
М-да: печаль.
Так просто эту проблему не решить.
Тут сетевым мозгом воспользоваться нужно.
Либо сервис.
#15 Volodimmer
  • 1432 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 20:03
Похоже, что все-таки в сервис. :(
Или снимать в мануальном режиме.
А при осмотре шахты никаких безобразий не видно? Типа грязь на зеркале? На ФЭ?
При съемке через видоискатель (в мануальном режиме, например) камера точно фокусируется?
