Шлейф задней крышки Pentax k-5
Сообщений в теме: 10
#1 Biohack
  • 5 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 15:48
Всем доброго дня!
Имею К-5, у которого с недавних пор начала проявляться проблема: периодически начал мерцать или гаснуть основной дисплей. Причем если слегка надавить на него или постучать пальцем, дисплей на какое то время приходил в норму. Обычно такое поведение любой техники с жк-дисплеями вызвано повреждением или плохим контактом шлейфа, ведущего к дисплею. Это обстоятельство убедило меня разобрать тушку и посмотреть на состояние шлейфа.
Сняв заднюю крышку и включив тушку, вижу что мое предположение было верным: если слегка пошевелить шлейф, изображение на дисплее начинало мерцать. Решил собрать тушку обратно пока не найду новый шлейф. И вот тут меня ждал очень неприятный сюрприз - камера перестала включаться. Точнее загорался дополнительный дисплей сверху, показывал уровень аккума на секунду, а потом тушка выключалась.
Опытным путем удалось узнать что если отсоединить шлейф задней крышки от основной платы, то тушка полностью включалась и даже делала снимки. Таким образом, логично предположить что проблема именно в шлейфе от задней крышки. К слову, в к-5 конструкция соединения задней крышки с основной платой выглядит так: к шлейфу задней крышки подсоединяется основной дисплей, его подсветка, блок кнопок. Вся эта конструкция соединяется единственным коннектором к главной плате.
Подумал может закоротило дисплей, попробовал от основного шлейфа отсоединить дисплей с его подсветкой, т.е. подключил к главной плате заднюю крышку без дисплея, тушка все равно не включалась. Окончательно убедился в том, что проблема именно в шлейфе.
Найти шлейф на просторах инета не удалось, зато нашел среди здешних тем замечательный документ с описанием всех деталей тушки, правда для К-7: https://www.penta-cl...ttach_id=330888
В нем на второй странице нужная мне запчасть обозначается как T920 (A200 circuit block). Хотя к-5 и к-7 почти одинаковы по конструктиву, есть некоторые сомнения, что шлейф от к-7 мне подойдет, потому что на моем шлейфе маркировка немного другая: T921-02 https://cloud.mail.r.../4r6t/4SXGF3jV5
А теперь вопрос ради, ради которого все это писал: помогите найти шлейф для К-5 :) Идти в сервис ради такой элементарной операции не вижу смысла, хотя возможно только там и получится раздобыть нужную запчасть.
Также не исключаю, что я в упор не вижу какого-нибудь мелкого обстоятельства, поэтому готов к критике и советам. Заранее благодарю.
#2 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 04 November 2020 - 15:57
У меня с к-5-2с была такая же проблема, так же начал глючить сначала аппарат, а потом перестал включаться, я снял крышку пошевелил все разъемы, собрал все заработало, но не надолго, через некоторое время потух задний дисплей, но аппарат работал, а потом и совсем перестал включаться, мои потуги что-то сделать с ним не привели ни к какому результату, лежит дохлый, я из него уже добыл привод диафрагмы для другой тушки
#3 Biohack
  • 5 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 16:43
Просмотр сообщенияv-blinoff (04 November 2020 - 15:57) писал:
Похоже моя проблема пока не настолько серьезная, надеюсь заменой шлейфа все решится.
#4 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 04 November 2020 - 17:22
Просмотр сообщенияBiohack (04 November 2020 - 16:43) писал:
желаю удачи)
#5 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 20:51
Biohack, Попробуйте почистить все разъёмы шлейфа спиртом. Папа чистится просто ваткой. Мама, листом бумаги под размер, смочить спиртом и почистить. Так же его необходимо тщательно просмотреть лупой на предмет перегибов и обрыва дорожек. Если это не поможет, то прозвонить все подозрительные дорожки, сняв перед этим лак иголкой или лезвием. Если найдёте обрыв, то продублировать проволкой эту дорожку..
Или в ближайший ремонт телефонов и ноутбуков. Объясните там всё, думаю вам помогут.
#6 Biohack
  • 5 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 21:25
Просмотр сообщенияСтас (04 November 2020 - 20:51) писал:
Чистку уже пробовал, не помогло. Прозвонить, к сожалению, нечем, и даже если бы нашел обрыв, колхозить проволочную пайку на таких мелких контаках то еще занятие, надежнее полностью запчасть заменить :) Написал в несколько магазинов и сервисов по ремонту на предмет наличия этого шлейфа, подожду что ответят.
Может кто знает магазин запчастей специализирующийся на пентаксе?
#7 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 21:37
Проще сам дисплей со шлейфом в комплекте на али взять.
https://aliexpress.r...earchweb201603_
Сообщение отредактировал barmaley96: 04 November 2020 - 21:38
#8 Biohack
  • 5 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 22:10
Просмотр сообщенияbarmaley96 (04 November 2020 - 21:37) писал:
У меня проблема не в дисплее с его шлейфом, а в шлейфе, который идет к основной плате. К этому шлейфу подключается дисплей.
На али уже смотрел, там дисплеи есть, а вот нужного мне шлейфа нет.
#9 barmaley96
  • 3401 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 00:24
Просмотр сообщенияBiohack сказал:
А-а-а, понял. Весьма не внимательно прочитал о каком шлейфе идет речь. Вы в каком городе живете? А то у нас в Перми есть человек с хорошей станцией для восстановления дорожек, по крайней мере был такой.
#10 Biohack
  • 5 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 00:48
Просмотр сообщенияbarmaley96 (05 November 2020 - 00:24) писал:
К сожалению, не вариант, я в Москве.
#11 savok
  • 8405 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 05 November 2020 - 08:20
Просмотр сообщенияBiohack (05 November 2020 - 00:48) писал:
Сам не занимался, но есть токопроводящие лаки и клеи. В нашей деревне магазины называются "Электронные компоненты". Думаю девочки там разбираются и проконсультируют.
