Брекетинг на Pentax K-1
Сообщений в теме: 10
#1 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 09:48
Столкнулся с такой странной штукой, при съемке в брекетинг, на третьем кадре меняется апертура. Хотя брекетинг мне нужен по выдержке.
Пример: ISO Диафрагма Выдержка
Первый кадр 100 22 1/15
Второй кадр 100 22 1/10
Третий кадр 100 16 1/6
Настройки такие:
3 Кадра,
Шаг +3, -3
Программный режим - "P"
Порядок - 0 +
Объектив без кольца регулировки диафрагм.
Подскажите, как сделать так, что бы значения диафрагмы не менялись?
#2 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 10:06
Дополню,
Диафрагму меняет не только на последнем кадре, все три кадра снятые в брекетинг. могут быть сняты на разных диафрагмах и с разными выдержками...
#3 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 10:21
Просмотр сообщенияGOEV сказал:
как сделать
попробовать не снимать в режиме «P»,
исправление ошибок экспозиции тоже должно быть выключено.
#4 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 13:10
Просмотр сообщенияSchwanz (01 September 2020 - 10:21) писал:
Вот и я об этом думаю, но пробовать не хочется, хочется точно знать, и уже проверять исходя из знаний.
На Pentaxe новичек, да и вообще с зеркалками раньше дела не имел.
А там где раньше этим пользовался, так там в меню настроек брекетинга это все удобно реализовано:
Прикрепленное изображение: photo_2020-09-01_13-05-27.jpg
С удобным меню таких вопросов не возникает,
А с этими Sv, Tv, Av, TAv я постоянно путаюсь.
Казалось бы, выбрал "P" проставил все ручками и радуйся, но нет оказывается, это так не работает... :(
#5 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 15:49
UPD: перепутал немного режимы, камера находилась в момент съемки не в режиме "Р", а в режиме "М"
Сообщение отредактировал GOEV: 01 September 2020 - 15:51
#6 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 16:01
А вот в режиме "Р" как раз отрабатывается только экспозиция. Вроде разобрался :)
#7 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 17:09
Владельцы Pentax-ов, не проходите мимо, отзовитесь!
Ситуация 1:
Камера К-1, пытаюсь снимать в брекетинг в режиме "М" на объектив DFA 15-30 (без кольца управления диафрагмой), камера при экспонировании на кадрах меняет значение диафрагмы, что не есть хорошо. У всех ли так? Конечно можно решить эту проблему снимая в режиме "приоритет диафрагмы", но тогда пропадает возможность самостоятельно регулировать экспозицию. Кроме того, в этом режиме не работают настройки порядка кадров -/0/+ (привык к такой последовательности и установил её в меню, но все равно в режиме Av камера снимает в своей последовательности - (0/-/+), а в режиме "М" в той которую задали).
Ситуация 2:
Та же камера. При съёмке в брекетинг есть возможность установить таймер спуска затвора на 2 или 12 секунд, но по факту работает только таймер на 12 секунд. При выборе таймера в 2 секунды, съёмка первого кадра происходит сразу при нажатии кнопки спуска затвора, а вот последующие кадры снимаются через интервал, как раз в эти две секунды. Что я делаю не так, или это всё-таки баг, кто то может быть сталкивался, как решали? Или может быть кто то сможет проверить на своём аппарате, может это именно на моей камере такая особенность?
#8 kastasir
  • 1627 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 19:44
Просмотр сообщенияGOEV (23 August 2021 - 17:09) писал:
Ситуация 1:
Ситуация 2:
1. Так же меняется и выдержка и диафрагма в режиме М. В Tv меняется диафрагма, в Av меняется выдержка. Порядок брекетинга соответствует выбранному в меню в любом режиме ( на заднем экране видно, какой кадр будет первым - моргает или + или - или 0 ).
2. Когда таймер 12 сек, то через 12 сек идёт съёмка, когда таймер на 2 сек, то каждый кадр идёт через 2 сек, в т.ч. и первый.
Всё чем могу :)
#9 Гость_blacksnack_*
Отправлено 23 August 2021 - 22:25
GOEV, брекетингом пользуюсь в режиме "М", стёкла у меня почти все кроме одного с кольцами диафрагмы, поэтому с вашей проблемой я не сталкивался. Читайте мануал. Для меня читать его в части касающейся бесполезно, т.к. я уже имею то, что хочу.
#10 GOEV
  • 70 сообщений
Отправлено 24 August 2021 - 10:20
Просмотр сообщенияblacksnack (23 August 2021 - 22:25) писал:
В этом мануале брекетингу уделено меньше пятнадцати слов в обоих разделах, я его давно уже весь скурил. Не помогло :(
Просмотр сообщенияkastasir сказал:
А что тогда при нажатии на кнопку затвора, в этом режиме, сразу же щелкает, зеркало поднимается?
#11 MrZu
  • 9257 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 21:47
Так ведь зеркало и должно подниматься сразу, что Вы и слышите, а экспонирование идет с задержкой в 2 секунды, всё у Вас правильно работает.
