Помощь начинающему видеоблогеру
Сообщений в теме: 22
#1 Usufrukt
  • 1536 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 14:45
Спасибо, что зашли в тему!
Возник первый вопрос.
Вот я нажимаю на кнопку спуска, начинается съемка видео. Камера K5-II.
В чем проблема: оно фокусируется в начале съемки, и не ловит в фокус мое лицо. Я что-то делаю не так, или в видео нет автофокуса?
#2 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 15:00
Просмотр сообщенияUsufrukt сказал:
Без подробностей не разобраться. Объектив то с автофокусом или как? Вообще какой сценарий, просто сидите перед камерой и болтаете или есть движение в кадре? Короче, подробней обо всём.
#3 Usufrukt
  • 1536 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 15:29
Объектив китовый, автофокусный. Сижу перед камерой. Но если включать съемку самому, без пульту ДУ, то фотик фокусируется на заднем фоне, и когда я прихожу в кадр, он и не думает видеть меня. Так и остается фокус на заднике.
#4 sontic
  • 16736 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 15:30
Так и останется(
#5 Usufrukt
  • 1536 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 15:31
Просмотр сообщенияsontic (07 January 2020 - 15:30) писал:
Так и останется(
Понятно. Наверное, буду пробовать снимать с телефона.
#6 scorta
  • 2964 сообщений
Пишут, по английски, что continuous AF (непререывная автофокусировка) появился в k-70.
Так же пишут, что инструкция по k-5ii на странице 156 указывает, что AF система работает по полу-нажатию спуска только.
Можно при записи видео нажать кнопку автофокуса, для коррекции фокуса при записи видео. Кнопку можно настроить, если такой нет на тушке (k-50).
#7 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 15:50
Поставить на стул что-нибудь в качестве мишени, навести фокус и переключить в режим M.
#8 Usufrukt
  • 1536 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 15:55
Просмотр сообщенияscorta сказал:
Да, но изначально думал, что буду использовать несколько планов (( А сейчас попробовал - телефон хорошо держит фокус на голове, даже если двигаться. Осталось тогда купить насадку для телефона на штатив - и будет еще одна стационарная камера )
#9 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 18:14
Чуть посоветую , если не против.)))
Для сьемки на телефон самая удобная и функциональная программа ( для меня ) - Movie Pro - с ББ , полным контролем экспозиции и т.д.
Сьемка на телефон имеет слабое место - звук.
Посмотрите на rode videomic me-l - это если у вас айфон , для андроида то же есть - очень портативное и удобное решение , в комплекте есть ветрозащита , если будете снимать потом на улице.
Если будете потом думать о стедике - обратите внимание на возможные ориентации в пространстве - иногда это только вертикаль или наоборот. Это кстати вообще вопрос вопросов))) - многие сейчас смотрят все на смартфонах и соответственно ориентация нужна вертикальная. В общем - от аудитории ))) Кстати если брать Айфон 11 Про - на него можно снимать и без стабилизатора )))
Огромное поле в общем )))
Удачи!
#10 Usufrukt
  • 1536 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 18:21
Просмотр сообщенияS190 сказал:
Огромное поле в общем ))) Удачи!
Спасибо!!!! Очень рад вашим советам!!!!!
Просмотр сообщенияS190 (07 January 2020 - 18:14) писал:
А я использую простенький проводной микрофон, он работает и с камерой, и с телефоном.
Я тут подумал: а ведь можно прикупить пульт ДУ к фотику. Если запускать съемку с такого пульта, то, наверное, фокус установится на мне?
#11 sontic
  • 16736 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 18:25
Бесспорно, если будете находиться в точке фокусировки.
#12 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 18:44
Я не очень знаком с Пентаксом - но наверняка есть родная программа для смартфона по вайфай - с нее можно все сделать. Или на крайняк - шнурочек - ноутбук перед собой и через управление камерой все можно делать а заодно и контролировать.
#13 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 09:27
Так если Вы хотите делать несколько планов, то и видеозаписывающих устройств должно быть несколько и желательно одинаковых, чтобы параметры видео при смене плана не менялись.
#14 Jus
  • 1741 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 12:59
Пульт можно не покупать, а сделать самостоятельно, в разделе "Самостоятельный оемонт и самоделки" гляньте, там описывали.
#15 Usufrukt
  • 1536 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 21:38
Спасибо за информацию и рекомендации. Будем продвигаться, будут еще вопросы.
#16 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 12:17
Про разные планы.
Если мы говорим о крутости планов , то снимая в 4К вы сможете кадрировав на постобработке картинку переходить на более крупный план.
#17 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 17:16
S190,
Крупности конечно :D
#18 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 20:21
Просмотр сообщенияS190 (11 January 2020 - 12:17) писал:
Про разные планы.
Откуда в к-5 - 4к? -_-
#19 Kabsburg
  • 1 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 18:56
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, какой подходит петличный радиомикрофон для Pentax K70?
#20 Lexus
  • 7076 сообщений
Отправлено 15 January 2021 - 18:44
Да любой должен подходить.
#21 Dima_Ignatiev
  • 62 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 13:16
А кто-нибудь может подсказать бюджетный постоянный свет для простых записей?
Нужно для образовательных целей, не для подписчиков.
Большую часть времени спикер будет в маленьком окошке и совсем немного общие планы такого плана:
Это в сторону led смотреть или достаточно какой-нибудь кольцевой лампы?
#22 Jus
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 December 2022 - 16:37
Кольцевые лампы сейчас поголовно LED :P
А если надо именно такую картинку, то нужен могучий заполняющий свет, чтоб помещение всё высветить.
На алиэкспресе полно кольцевых светильников разной бюджетности.
#23 Dima_Ignatiev
  • 62 сообщений
Отправлено 28 December 2022 - 17:37
Jus, благодарю.
Проблему освещения решил.
