Новые камеры Ricoh/Pentax в 2020 году
Сообщений в теме: 2549
#991 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 12:43
Просмотр сообщенияv-blinoff (27 July 2020 - 10:21) писал:
так ведь никто не говорит, что это ьудет только кроп 1,3 и все, я за разнообразие, 1,5 для одних целей, 1,3 (1,25) универсальная середина, фф свои цели
А экономическая составляющая? Из одной кремниевой пластины получается больше всего матриц 1.5 и 1. На кой черт заморачиваться с другим кропом?
#992 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 13:04
Просмотр сообщенияOGL (27 July 2020 - 12:43) писал:
Компактов еще больше получиться на матрице "с ноготок". Однако делают и 1,5, и 1, и даже 0,8 (это если к 24*36 привязываться).
#993 auhin
  • 552 сообщений
  • Фамилия:Ухин
Отправлено 27 July 2020 - 14:36
Просмотр сообщенияTeod (25 July 2020 - 18:48) писал:
Разумнее купить KP, если не хотите дорогой К-1. Не надо будет ползать.
Откидной экран KP не избавляет от необходимости ползать, поэтому в леса таскаю K-S2.
#994 Réaumur-Sébastopol
  • 2874 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 14:41
Просмотр сообщенияTeod (27 July 2020 - 11:42) писал:
Как минимум надо обязательно сделать режим 1.3 в К-1
Это абсурд. Вообще любой режим кропа в камере типа К-1 -- абсурд.
Кроп имел бы смысл в двух случаях:
1 Полностью "приконнекченная" камера на платформе iOS/Android, откуда можно было бы выливать фото в Инстаграмм и тп.
2 Камера для настоящих репортеров. У которых не времени на возню с карточками, фотошопом и так далее. Отснял -- послал в редакцию -- побежал дальше. Хотя у них наверное зум нормальный, зачем им вообще кроп?.
Все прочие сделают кроп в редакторе. Кто не осилил редактор -- пользуются телефоном, им все равно что там в зеркалке.
#995 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 14:54
Просмотр сообщенияJacques Bonsergent (27 July 2020 - 14:41) писал:
При реальной съёмке надо видеть рамку кропа, даже если потом сделаешь в редакторе её по-другому. А так, как Вы советуете, получится, что вроде вся фигура видна при съёмке, но убирая тёмные углы, приходится либо ноги отрезать, либо руки. В редакторе это исправить невозможно. Разве только заменять тёмные углы на другое изображение. :(
Вот случайный пример. Если бы я видел рамку, то не надо бы было обрезать ногу для выкадрирования углов. Конечно, уже при съёмке можно было бы скадрировать лучше.
Это 55-300 PLM при 63 мм. Этот объектив почти не виньетирует при 55 и 300 мм. И сильно виньетирует в некоторых промежуточных значениях.
Прикрепленное изображение: 2019_08_18_K1903428_F8_63 mm_1-500 s_ISO400_Вася_на_турнике 1.jpg
Сообщение отредактировал Teod: 27 July 2020 - 15:26
#996 Réaumur-Sébastopol
  • 2874 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 15:26
Просмотр сообщенияTeod (27 July 2020 - 14:54) писал:
Про рамку соглашусь, удобно -- но для нее не обязательно вводить прям кроп. К-1 умеет же рисовать в видоискателе?
#997 kastasir
  • 1627 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 15:27
Почему-же абсурд. Нормальный режим. Он позволяет отсечь ненужные пиксели, тем самым уменьшить "вес" кадра и увеличить скорострельность камеры. ( Вроде как в режиме APS-C К1 может строчить жпеги до заполнения карточки)
Сообщение отредактировал kastasir: 27 July 2020 - 15:30
#998 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 15:55
Просмотр сообщенияauhin (27 July 2020 - 14:36) писал:
От вида сьемки зависит. Довольно часто откидной экран просто позволяет сфокусироваться и сделать кадр в ситуациях, при которых без него это сделать практически невозможно. Вы что или кого конкретно в лесу снимаете? Почему для Вас K-S2 предпочтительнее KP?
#999 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 15:56
Просмотр сообщенияkastasir (27 July 2020 - 15:27) писал:
JPG действительно занимают немного меньше места. И у них нет обрезанной информации. Но RAW занимают столько же, как и в полном формате. Я уже писал, что С1 не понимает режим кропа на К-1 у PEF. Так что RAW содержит полную информацию, несмотря на режим кропа.
Сообщение отредактировал Teod: 27 July 2020 - 16:15
#1000 kastasir
  • 1627 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 17:04
Teod, Я вижу то, что в режиме aps-c файлы jpeg\RAW(PEF) имеют вес 6,34мб\21,4мб и в режиме FF соответственно 14мб\43мб. На конкретных кадрах, только что снял.
И ACR кроп нормально открывает.
Сообщение отредактировал kastasir: 27 July 2020 - 17:06
#1001 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 17:40
Я имел ввиду квадратный кроп, я же говорил, что снимаю в квадрат на DA. PEF не понимает в квадрате только С1. Все другие программы понимают. Но обычно они на мгновение показывают полный кадр, а затем уже кропнутый квадрат. На APS-C я вообще не снимаю на К-1. Такого требует только один мой объектив 12-24 на некоторых фокусных.
Сообщение отредактировал Teod: 27 July 2020 - 17:44
#1002 alligatory
  • 4478 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 19:31
А если поставить на этот кроп ФФ матрицу, которая на 1.3 станет "мультиформатной"?
Правда кроме мультиформатности, плюсов вроде не вижу :)
Вы так часто снимаете в лесу в портретном формате ?
#1003 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 10:57
https://photar.ru/ca...3WrxAkY6NRop-kg
#1004 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 11:13
sledz, а при чём тут Пентакс?
#1005 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 13:06
Просмотр сообщенияZVlad (28 July 2020 - 11:13) писал:
Вот именно, к сожалению, ни при чем
Сообщение отредактировал sledz: 28 July 2020 - 13:07
#1006 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 13:20
sledz, Ну люди же Вам по-японски сказали, что беззеркалок Пентакс не будет. А если кому нужна б/з Кэнон/Никон/Сони/Фуджи/Олимпус/Панасоник/Лейка/Сигма (ох, как их уже много), то эта тема не про их хотелки. А зеркалки выпускают пока только Кэнон/Никон/Пентакс. Возвращение к началу "Эпохи зеркалок".
Сообщение отредактировал ZVlad: 28 July 2020 - 13:21
#1007 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 13:26
Просмотр сообщенияZVlad (28 July 2020 - 13:20) писал:
Да какая разница зеркалки-беззеркалки. Главное, как вы сами заметили, выбор стал большой. Тут одним чуть более светлым видоискателем уже не отделаешься
#1008 Réaumur-Sébastopol
  • 2874 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 15:55
Не про Пентакс, но подумалось -- рынок фотокамер спасет тот, кто придумает, как продать с камерой платную подписку.
#1009 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 16:44
Просмотр сообщенияJacques Bonsergent (28 July 2020 - 15:55) писал:
Кто введет платную подписку, первый вылетит с рынка. Minolta с ее Creative Expansion Cards тому пример.
#1010 MOKRIZZONNI
  • 294 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 18:54
Просмотр сообщенияvitzap (28 July 2020 - 16:44) писал:
Вообще никакой связи между этими картами и через +10лет концом Minolta
#1011 auhin
  • 552 сообщений
  • Фамилия:Ухин
Отправлено 31 July 2020 - 14:05
Просмотр сообщенияsledz (27 July 2020 - 15:55) писал:
При съёмке грибов часто пользуюсь LW, а на вертикальных кадрах KP превращается в тыкву.
#1012 auhin
  • 552 сообщений
  • Фамилия:Ухин
Отправлено 31 July 2020 - 14:14
Просмотр сообщенияalligatory (27 July 2020 - 19:31) писал:
Достаточно часто. У KP экран имеет совсем смешные углы поворота, поэтому толку от него мало.
#1013 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 17:56
В новой камере D-LI90....А размеры у камеры такие
134.5mm x 103.5mm x 73.5mm
для сравнения
KP 132 x 101 x 76 mm
K-3II 131 x 100 x 77 mm
K-5II 131 x 97 x 73 mm
Сообщение отредактировал OGL: 31 July 2020 - 17:57
#1014 Override_
  • 206 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 23:30
Ну сони ж не вылетает с платным доп. софтом для камер:
https://www.playmemo...09014_00-000018
...или даже это придет со стороны видео контента, т.к. вроде тренд туда уходит и вычисления сложнее.
Выбираешь пожелания, обработку или ссылку на чей-то инст - а в процессе съемки камера общается с сервером и возвращает готовый обработанный результат, вместо утомительной возни в редакторах.
И клиент счастлив и фотограф/блогер доволен.
#1015 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 23:47
R03010 K-new был зарегистрирован FCC 27 июля 2020 года.
Для новой камеры:
- Wi-Fi 802.11b / g / n 2,4 ГГц (нет 5 ГГц)
- Bluetooth 4.2 LE
- Батарея D-LI90
- батарейный блок D-BG8
- размер тела (исключая выпячивания): 134.5mm (ширина) x 103.5mm (высота) x 73.5mm (толщина)
- дата выпуска : 24 января 2021 (возможно, это не дата выпуска).
https://www.pentaxfo...tml#post5048758
Сообщение отредактировал Teod: 31 July 2020 - 23:56
#1016 Réaumur-Sébastopol
  • 2874 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 01:44
Просмотр сообщенияTeod (31 July 2020 - 23:47) писал:
- Bluetooth 4.2 LE
А что, кстати, Пентакс умеет пробрасывать по BT?
#1017 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 10:43
Просмотр сообщенияJacques Bonsergent (01 August 2020 - 01:44) писал:
не изучал подробно, но у k-1 и KP вроде нет
по K-new - вроде есть зарядка по USB
Сообщение отредактировал OGL: 01 August 2020 - 10:39
#1018 Réaumur-Sébastopol
  • 2874 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 13:59
Я в смысле того, как именно камера умеет использовать Bluetooth ? Ну наверное пультик ДУ, а что еще?
#1019 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 14:51
Просмотр сообщенияJacques Bonsergent (01 August 2020 - 13:59) писал:
телефон
#1020 Réaumur-Sébastopol
  • 2874 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 15:14
Просмотр сообщенияOGL (01 August 2020 - 14:51) писал:
телефон
В смысле? То есть, какие bluetooth-профили реализованы в камере?
