Колесо режимов не работает, что делать?
Сообщений в теме: 18
#1 Темар
  • 28 сообщений
Отправлено 04 October 2019 - 12:47
Доброго времени суток. После разборки аппарата при починке другого узла перестало работать переключение режимов - колесико крутится, но мануальный режим - единственный возможный. Остальные кнопки, нацепленные на этот же шлейф, работают нормально, так что с шлейфом видимо все ок. Прошу совета.
Сообщение отредактировал Темар: 04 October 2019 - 13:16
#2 vollev
  • 1505 сообщений
Отправлено 04 October 2019 - 14:24
Кто-то из форумчан уже сталкивался с такой неисправностью. Были погнуты "реснички" на контактной пластине диска. После длительного выравнивания, если память не изменяет, работоспособность восстановилась.
#3 vollev
  • 1505 сообщений
Отправлено 04 October 2019 - 14:37
Темар, Вот - нашел. Печаль - не заработало. :(
Может у Вас заработает.
Сообщение отредактировал vollev: 04 October 2019 - 14:58
#4 Темар
  • 28 сообщений
Отправлено 04 October 2019 - 18:49
vollev, спасибо. Замятых контактов по итогам разборки не обнаружилось, обезжирил калошей на всякий случай и всё заработало =) Иногда самое простое решение - верное.
#5 ogre
  • 2916 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 07:08
Не буду новую тему создавать, ибо речь про колеса.
K-5 ушел на пенсию и заслужил полный пенсион :). Хочу отремонтировать камеру, а конкретней - почистить / отремонтировать колеса режимов (с правой стороны). Проблема - колеса крутятся быстро, а параметры меняются медленно. И звук не очень хороший.
Есть у кого опыт подобного?
#6 vollev
  • 1505 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 11:58
Просмотр сообщенияogre (15 November 2019 - 07:08) писал:
Это вызвано некорректной работой контактной группы энкодера колеса управления: загрязнение, окисление или ослабление прижима контактов (поправимо) или их механический износ (замена :().
Сообщение отредактировал vollev: 15 November 2019 - 12:00
#7 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 16:47
Просмотр сообщенияvollev сказал:
Токопроводящий клей существует. Можно почитать у электронщиков - как оно работает.
По-любому должна быть в сети инфа про восстановление токоведущих дорожек в движущихся частях электродеталей (переменные резисторы, к примеру).
#8 vollev
  • 1505 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 20:13
Просмотр сообщенияdonvostok (15 November 2019 - 16:47) писал:
Восстановить проводник - да. А на долго ли его хватит на трущихся частях?
#9 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 20:43
Я же писал:
Вот как припрет колесо в своем к-х реанимировать - вычитаю.
#10 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 21:10
Продать успеете :) .
#11 vollev
  • 1505 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 21:18
Просмотр сообщенияdonvostok (15 November 2019 - 20:43) писал:
Я же писал:
Почитать можно, но частички токопроводящего материала в клее не обеспечат той проводимости и стойкости к истиранию, как оригинальный материал контактных площадок, а в энкодере должен быть надежный и четкий контакт с минимальным дребезгом при замыкании-размыкании.
Когда контактные площадки протерлись, размыкание наступает раньше, а замыкание позже расчетного, дребезг увеличивается (установление надежного контакта происходит дольше) - схема не успевает отрабатывать, а мы уже делаем следующий щелчок. И чем быстрее вращаем колесо, тем заметнее запаздывание (срабатывание через раз или два).
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (15 November 2019 - 21:10) писал:
У меня сомнения в восстановлении работоспособности, до продажи может и не дойти. :)
#12 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 22:25
Почитать можно, но
Написано грамотно, но, как практик скажу:
- клей, ессно, ходить не будет. А кто вам запрещает наклеить этим самым (или другим) клеем фольгу или другой токопроводящий материал?
В конце-концов можно поискать на Али, я думаю что ремкомплекты там имеются.
#13 vollev
  • 1505 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 09:17
Просмотр сообщенияdonvostok (15 November 2019 - 22:25) писал:
Ни кто не запрещает экспериментировать, да и я ни кому не запрещаю и вопрос был не мой.
Ответил уважаемому коллеге ogre на его вопрос, а Вам озвучил свои соображения по поводу ремонта таких изделий с применением клея (мертвому припарка :)).
Приходится сталкиваться с этой проблемой в других приборах (и даже новых).
Вы, пожалуйста, не со мной спорьте, совет дельный автору вопроса дайте. :beer:
#14 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 10:20
Да я и не спорю)))
Просто глобальная проблема переменных резисторов в аудиотехнике - трещат, шумят и т.д. приходилось постоянно решать различными способами - от токопроводящей смазки до, ессно, полной замены (иногда).
Как правило смазка решала проблему на несколько лет а то и десятков лет :)
Смогу дать лишь после того как сам разберу сей узел, изучу проблему и восстановлю работоспособность.
Все никак не выделю время на разборку, чистку и замену внутреннего элемента питания (лежит и дожидается замены)
Сообщение отредактировал donvostok: 16 November 2019 - 10:21
#15 ogre
  • 2916 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 01:38
Все плохо, но терять все равно нечего, торопиться некуда, попробуем как-нибудь. Отпишусь о результатах.
#16 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 04:53
Просмотр сообщенияogre сказал:
Все плохо
Что ж тут плохого? Стандартная электротехническая неисправность, вполне ожидаемая, и ремонтопригодная.
#17 ogre
  • 2916 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 05:24
Просмотр сообщенияdonvostok (17 November 2019 - 04:53) писал:
Да, тут отписалось куча народа с положительным опытом. Я это обязательно использую
Изначально вопрос был про опыт и советы это делавших.
Сообщение отредактировал ogre: 17 November 2019 - 05:24
#18 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 10:33
ogre, Вам в любом случае надо разобрать фот и смотреть этот переключатель. Состояние контактов, паек и механической части. И исходя из этого принимать решение что делать. Смазывать, чистить, либо менять его на другой.
Если это проблема для вас, то проще отнести в ремонт.
#19 Темар
  • 28 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 12:05
Вернусь снова в эту тему. Хотя я и писал выше, что после обезжиривания колесо заработало, но после одного влажного дня все вернулось на круги своя.
Возникла мысль - если колесико не глючит а прям совсем не работает, то может дело не в диске и гребенке, а поврежден шлейф? Нет ли у кого-то опыта ремонта, чтобы как-то выяснить, в шлейфе дело или в колесике, или вообще на плате что-то не так?
