Z-1p отклеилось зеркало.
Сообщений в теме: 15
#1 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 11:54
Камера поработала нормально. Брал не новой. Зеркало отклеилось, цело.
Вопросов несколько.
1) Реально самому починить?
2) Если самому делать, какой клей брать, как потом с юстировкой? Желательно подробностей.
3) Если чинить на стороне, где в Москве это сделать (если есть возможность сориентируйте, пожалуйста по цене)?
4) Имеет ли вообще заморачиваться, или поискать другую камеру? Но вообще камера очень нравится, в руку легла, да и плёнок 100 отработала на ура.
#2 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 14:11
Bronko, Зачистить, обезжирить. Пару капель эпоксидки и прижать чем нибудь на на сутки. Юстировку потом по бесконечности проверить.
#3 skyer
  • 5631 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 14:13
Если вручную не наводитесь, думаю, можно смело клеить. Если часто фокусируетесь вручную, к приклеиванию стоит подойти более тщательно. Но при любом раскладе попробовать стоит. Попытка - не пытка.
На моём LX ссохся демпфер зеркала. Сколько я с ним уже возился... Когда приклеиваю самодельный демпфер на двусторонний скотч, всё нормально. Но потом темпфер по этому скотчу съезжает вниз, и фокус уходит. Сейчас посадил его на клей, обмазав по периметру (не снизу, чтобы не сбилась нужная толщина). Возможно, зеркало лучше вам клеить также обмазав его клеем в тех местах, где не нарушится толщина существующего клеевого соединения.
#4 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 14:28
Просмотр сообщенияСтас (30 September 2019 - 14:11) писал:
Эпокидка- принято, спасибо! А юстировать потом как? Не хотелось бы с прокладками возиться. Никакого винта для регулировки зеркала нет в зипе?
Просмотр сообщенияskyer (30 September 2019 - 14:13) писал:
Навожусь руками много.
#5 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 15:19
Просмотр сообщенияBronko сказал:
Надо смотреть куда оно упирается в нижнем положении.
По идее ничего там сбиться не должно. Клеть естественно без фанатизма, несколько капель клея.
#6 skyer
  • 5631 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 15:49
Мазать клеем нижнюю плоскость зеркала я бы не стал. Для примера, когда я делал юстировку демпфера, толщины одного слоя скотча было достаточно, чтобы юстировка существенно сбилась. А толщина слоя эпоксидки не окажется ли перебором? Эпоксидка, вообще, довольно густой клей.
Если основание на котором устанавливается зеркало имеет отверстия, то это наилучший вариант! Ставите зеркало на место, а затем по краям этих отверстий наносите клей. Таким образом и юстировка не собьётся, и держаться будет крепко. Ещё можно поставить зеркало как есть, а клей промазать по его периметру, опять же в местах соприкосновения основания с зеркалом.
#7 savok
  • 8403 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 30 September 2019 - 16:33
Как бы поступил , опыта ноль в этом плане.
Зафиксировал зеркало малярным скотчем, перевернул фотик, капнул клей. (малярку лучше в авто магазине брать)
#8 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 17:21
Просмотр сообщенияsavok (30 September 2019 - 16:33) писал:
Оно, конечно, можно. Меня смущает несколько моментов.
Непонятно что за пластик использован в площадке к которой крепиться зеркало, от этого понимание что за клей использовать.
Опять же нагрузка на конструкцию серьёзная, например при 1/6000, т.е. опять же клей не всякий.
Сбившаяся юстировка.
#9 savok
  • 8403 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 19:02
Просмотр сообщенияBronko (30 September 2019 - 17:21) писал:
Просто дополнил как прижать и выровнять. Надо понимать при кажущей лёгкости, работа "мелкоскопическая". :) Даже обезжиривая надо аккуратно, что бы ни куда не попало. Да и само зеркало может сожрать. Эпоксидка довольно инертна, не встречал что бы что то растворяла. (не уверен что на эпоксидку клеят на заводе, в домашних условиях самое оно.)
#10 Ромуальдыч
  • 438 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 19:10
единственное видео, что удалось найти, где можно посмотреть переклейку зеркала и это у никона
#11 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 09:47
Просмотр сообщенияsavok (30 September 2019 - 19:02) писал:
... Эпоксидка довольно инертна, не встречал что бы что то растворяла. (не уверен что на эпоксидку клеят на заводе, в домашних условиях самое оно.)
Эпоксидка - гуд, особенно с пластификатором, держит удары, нормально на изгиб. Вопрос в том, что она тоже не ко всему адгезию имеет.
Ромуальдыч, спасибо, содержательно.
#12 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 10:09
Bronko,Сколько всего клеил эпоксидкой, никогда ничего не отваливалось.Какая адгезия, там нет особых нагрузок. Зачистить, обезжирить и сто лет ходить будет.
Сообщение отредактировал Стас: 01 October 2019 - 10:10
#13 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 12:31
Просмотр сообщенияСтас (01 October 2019 - 10:09) писал:
:) Сто лет мне не нужно.
Тоже много чего клеил эпоксидкой. И со стекломатами собирал конструкции.
Во-первых, эпоксидка клеит не всё, а значит есть возможность что к материалу площадки не пристанет.
Во-вторых, нагрузки есть. При 1/2000 зеркало врезается в демпфер со скоростью больше 100 км/ч (минимум). При старте и при ударе о демпфер есть изгиб конструкции, который для эпоксидки ни о чём, но если есть разница в изгибе зеркала, площадки и эпоксидки (Например при неравномерном входе конструкции в демпфер), то эпоксидка (чистая) победит, поскольку очень жесткая. Эпокидку можно пластифицировать (вариант КДА), либо отвердить Эталом (Этал является также пластификатором), тогда при ударе спружинит, но п.1. остается.
В-третьих цена. КДА с Эталом в шприцах редко встречается, в основном фасовка от 0,5 кг, мне столько не нужно.
Парень на видео использует Момент гель универсальный, в комментариях к видео пишет, что два года - полёт нормальный.
По юстировке, подсказали, что должны быть винты, регулирующие зеркало, но по процедуре пока не разбирался, да и datasheet на зип нужно поискать.
#14 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 15:58
:) Надеюсь что всё благополучно разрешилось. Действовал, как в видео. Первая плёнка - полёт нормальный. Всем огромное спасибо за участие. Особая благодарность Ромуальдыч за видео и Стас за подсказку с допилом объектива DA 50-200 до полного кадра.
Собственно первые фото с "заболевшей" камеры после "лечения" и на объектив после перепила.
Прикрепленное изображение: 817.jpg
  • Прикрепленное изображение: 802.jpg
#15 kreisser
Отправлено 05 November 2019 - 21:40
Просмотр сообщенияBronko (05 November 2019 - 15:58) писал:
:) Первая плёнка - полёт нормальный.
Какая пленка?
#16 Bronko
  • 2722 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 22:20
Просмотр сообщенияkreisser (05 November 2019 - 21:40) писал:
Какая пленка?
AGFA APX 400.
+ЖЗ фильтр на первой, на второй без фильтра, намок.
Сообщение отредактировал Bronko: 05 November 2019 - 22:22
