Настройка K-r под старый объектив
Сообщений в теме: 6
#1 ruslan00
  • 4 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 18:56
При подключении к K-r объектива SMC PENTAX-M 50MM F1.7 2. или PROMASTER SPECTRUM AF MC 70-210MM F4-5,6 FOR PENTAX
не работает камера
подскажите, возможно нужно изменить настройки?
https://prnt.sc/nryq0a
Сообщение отредактировал ruslan00: 22 May 2019 - 19:01
#2 Blooming Soul
  • 2702 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 19:18
Пункт "Мои установки" в меню. > 22. Кольцо диафрагм.
#3 дед
  • 4765 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 22 May 2019 - 19:24
В меню есть пункт разрешающий использовать положение кольца диафрагм не "А". Извините, что точно не помню формулировку. Вроде как должно быть в разделе меню обозначенном значком "гаечный ключ".
Попробуйте перебрать все пункты меню, это не так уж и долго. Потом Вам надо будет перевести камеру в режим "М", установит необходимые чувствительность и значение диафрагмы и нажать зелёную кнопку. Камера мыргнет диафрагмой и установит приличествующую обстоятельства выдержку. Не забудьте перевести фокусировку в ручной режим. Рычажок сбоку спереди. Для корректной работы стаба необходимо ввести в камеру значение фокусного расстояния.
Если честно, я не знаю где это все у Каркуши, но выбор ФР обычно предлагается камерой при включенном стабе, установленном ручном объективе в момент включения камеры.
А инструкция у Вас есть?
Blooming Soul,
Опередили:)!
Сообщение отредактировал дед: 22 May 2019 - 19:23
#4 ruslan00
  • 4 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 20:01
Всем спасибо вопрос решен!
Сообщение отредактировал ruslan00: 22 May 2019 - 20:01
#5 Вахтанг
  • 4 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 18:55
Моё почтение всем. А подскажите такой вопрос, как выставлять значение диафрагмы с отечественными объективами? При включении запрашивает ФР и выдает сообщение - приоритет диафрагмы, а вот как выставить её число? У меня K-r.
#6 KNA
  • 17538 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 19:00
Вахтанг, кольцом на объективе, естественно. При условии, что в меню камеры активирован пункт "разрешить кольцо диафрагм" (или как он там называется).
#7 Вахтанг
  • 4 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 19:27
Вот за это спасибо, я об этом на подумал.
