* * * * * 1 Голосов
Pentax + GODOX = возможен ли HSS?
Сообщений в теме: 72
#1 ALumenoff
  • 11 сообщений
  • Отчество:ALumenoff
  • Фамилия:Umenov
Отправлено 01 April 2018 - 18:33
Использую камеру Пентакс и вспышки GODOX TT600 , v850ii , DE-300 , и две патронные вспышки со светоловушкой
Хотелось бы HSS т.к. моноблок дает слишком много света для домашней студии (приходится зажимать диафрагму до 5.6 как минимум)
1) Подскажите подходящую модель синхронизаторов для выдержек короче 1/250 (как я понимаю к DE-300 придется доп. приемник купить)
Видел на Ali варианты для других систем( X1 , XPro , X32 ) может что-то совместимо с Pentax?
2) Будут ли в таком режиме работать патронные вспышки со светоловушкой?
#2 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 19:16
патронные точно не будут работать с HSS, ваще никак.
собссна если моноблок дает много света, то можно поставить нейтральный серый фильтр на объектив, или просто накрыть моноблок листом белой бумаги, -2 ступени легко.
#3 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 03:19
Просмотр сообщенияALumenoff (01 April 2018 - 18:33) писал:
Godox и полноценный HSS режим для Pentax ( пока что? ) несовместимы. Никак. :( :(
Сообщение отредактировал 58houwang: 02 April 2018 - 11:09
#4 kofeman
  • 135 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 08:43
Напрямую не совместимы, а через cactus v6II у людей получается. Пример:
#5 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:48
Просмотр сообщенияkofeman (02 April 2018 - 08:43) писал:
Да, слышал, существует такой лайфак, как бы.
Но там, если я чего не путаю, не настоящий HSS работает, а какой-то хитрый режим power sync задействован... При котором вспышка лупит только в полную мощность, и приходится ручками докручивать коррекцию. Дяденька с Ютуба - как я понял - он хитрый, настройку-то экспопары предварительно уже сделал, а пользователю на практике метод научного тыка придется применять. Или ошибаюсь?
Черт его знает, в инструкции у Кактуса этот момент довольно смутно прописан...
Сообщение отредактировал 58houwang: 02 April 2018 - 10:49
#6 keith
  • 163 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:56
Просмотр сообщения58houwang (02 April 2018 - 10:48) писал:
Там и то и другое есть, и настоящий и ненастоящий.
А хитрость powersync в том, что да, ручками надо поднастроить, чтобы черной полосы не было ни вверху ни внизу, но зато лупит на полную мощь.
Если очень интересно, как нибудь вечерком попробую специально.
Вживую пока не пробовал - Питер, сыро и серо, необходимости в HSS пока нет.
Сообщение отредактировал keith: 02 April 2018 - 11:00
#7 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 11:01
Просмотр сообщенияkeith (02 April 2018 - 10:56) писал:
Я про конкретный пример, который с Ютуба.
#8 keith
  • 163 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 11:06
Просмотр сообщения58houwang (02 April 2018 - 11:01) писал:
Тоже попробую протестить, будет в выходные оказия с годоксом
#9 58houwang
  • 509 сообщений
Было бы интересно, я думаю.
#10 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 11:25
да дело не в том, HSS в студии как-то криво...
#11 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 12:14
Просмотр сообщенияpentajazz (02 April 2018 - 11:25) писал:
Криво?
Я бы по-другому сформулировал: HSS в студии не нужна в 99% случаев. Кривизна-то особая...не сильно и присутствует...
Но вдруг у коллеги как раз случай с этим 1%?
Сообщение отредактировал 58houwang: 02 April 2018 - 12:15
#12 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 12:48
hss с патронными не работает. как уменьшить мощность моноблока расписано на импульсайте http://impulsite.ru/...?p=26666#p26666
#13 keith
  • 163 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 13:06
Просмотр сообщения58houwang (02 April 2018 - 12:14) писал:
Я тоже не понимаю.
Выдержка не играет роли (выдержка синхронизации), важна только длительность вспыха у моноблока, в зависимости от дороговизны моноблока она разная, и еще можно мощность подубавить, чтобы пых покороче делать.
#14 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 13:45
а вы спросите у топик стартера зачем ему hss ? мне показалось , что он не видит других способов уменьшить экспозицию от вспышек , кроме как с помошью hss.
что ему важно: 1) уменьшить количетво света или 2) уменьшить смаз за счет коротких выдержек. это вопросы к ALumenoff
если первое , то самое простое - марлей прикрыть светильники.
Сообщение отредактировал simple: 02 April 2018 - 13:47
#15 ALumenoff
  • 11 сообщений
  • Фамилия:Umenov
Отправлено 02 April 2018 - 18:40
Просмотр сообщенияsimple (02 April 2018 - 13:45) писал:
нужно уменьшить количество света, на моноблоке софтбокс 80х80, в нем внутренний рассеиватель и внешний + соты, и все равно получается пересвет на светосильных фиксах если диафрагму не зажимать
собственно поэтому возникли мысли на тему HSS
пожалуй тему можно закрыть, буду думать как уменьшить мощность моноблока, может есть смысл вообще его продать и пользоваться накамерными, у них мощность очень хорошо дозируется от 1/128
#16 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 21:49
че тут думать. заменить ткань на окне софтбокса на более плотную , или тонкую в 2-3 слоя . или по ссылке выше знакомому электрику поставить задачу и только после решения задачи оговоренную оплату. все просто
#17 kastasir
  • 1627 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 21:22
" Pentax + GODOX = возможен ли HSS?"
Похоже, что возможен !! http://www.godox.com...sh_Trigger.html
#18 _aalex_
  • 142 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 21:29
Просмотр сообщенияkastasir (30 August 2018 - 21:22) писал:
Только вспышки придется использовать GODOX, к тому же еще и совместимые с этим синхронизатором.
#19 schreibikus
  • 60 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 00:44
А Godox не самая плохая система вспышек, теперь еще и с нашей системой работающая.
#20 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:32
Просмотр сообщенияschreibikus (31 August 2018 - 00:44) писал:
Система ОЧЕНЬ неплохая. Но есть ли в ней вспышки для Pentax, поддерживающие HSS?
Сообщение отредактировал 58houwang: 31 August 2018 - 08:33
#21 kastasir
  • 1627 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 09:52
Сегодня уже появились прошивки под вспышки серии AD600
( V2.6 2018/08/31 AD600/AD600B TTL 1.Compatible with Godox wirelss PENTAX X system )
Будем наблюдать. Просто есть желание в выносных аккумуляторных студийных вспышках с TTL и HSS и тут об этом заявляет кактус, а сейчас и годокс. Это радует!
Сообщение отредактировал kastasir: 31 August 2018 - 09:59
#22 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 10:18
Просмотр сообщенияkastasir (31 August 2018 - 09:52) писал:
Это радует!
Разумеется.
#23 schreibikus
  • 60 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 23:07
#24 Epigon
Отправлено 01 September 2018 - 00:30
ну накоец то...
а то эксперименты с фонарями скоро постят меня по миру...
стоит 79 долларов и его в отличии от кактуса можно купить...
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Сообщение отредактировал Epigon: 01 September 2018 - 00:37
#25 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 01:48
Сообщение отредактировал 58houwang: 10 September 2018 - 02:24
#26 schreibikus
  • 60 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 02:34
Просмотр сообщенияEpigon (01 September 2018 - 00:30) писал:
ну накоец то...
На ebay дешевле...
https://www.ebay.com...S2/173497805327
#27 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 19:54
schreibikus, так то, что в совместимости X-pro P указан Пентакс не означает, что поддерживается автоматика. Будет просто пыхать в ручном режиме и всё. Или я что-то упустил?
#28 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 20:08
Ну, почему же? Есть места, где и Кактусы можно купить недорого.
#29 Epigon
Отправлено 03 September 2018 - 01:18
Просмотр сообщенияskyer (02 September 2018 - 20:08) писал:
внимательно слушаю где...
#30 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 02:43
Просмотр сообщенияAlex220v (02 September 2018 - 19:54) писал:
Упустили. Производитель утверждает, что поддерживается P-TTL и HSS.
"Это фантастика!" (с)
