GODOX V850 (V850II) и триггеры
Сообщений в теме: 29
#1 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 14:57
итак, начнем с ссылки на офф сайтик
http://www.godox.com...ash_V850II.html
если внимательно прочитать описание, то:
- питание литий 11,1 вольт (3 банки)
- перезарядка 1,5 сек на 1/1 моще
- встроенное радио (на V850 первой версии встроеного нет)
- может работать как ведомой, так и ведущей вспыхой. если ведущая - то управляет другими.
- на кенонах и никонах HSS, с подходящим триггером.
это из того, что прозрачно.
а что не так прозрачно?
- даже с пентаксом вспыха может "по второй шторке", ибо там есть задержка срабатывания.
ставим выдержку подлиннее, например 1/60, ставим задержку в миллисекундах. вспыха получает сигнал по первой шторке и пыхает с задержкой.
вуяля - работает с любой камерой.
- вот стаким триггером
http://www.godox.com...sh_Trigger.html
на кениконах есть HSS.
на пентаксе нет.
и есть одна интересность:
- триггер для никона установленный в пентакс прямо вот так не срабатывает.
на левом контактике триггер выдает прямоугольные импульсы,
я в никонских протоколах не разбирался, не знаю.
так вот, что-бы оно на пентаксе работало, надо либо не до конца ставить триггер в башмак вспыхи, либо сигнальчик этот отключить.
по идее, тогда на правый контактик, на котором 3 вольта, должен переводить камеру в ограничение выдержки 1/180 или длиннее.
(вечерком проверю)
разбираем (нас интересует оранжевый провод, CLOCK)
откусываем проводок
изолируем
потроха триггера (просто для справки)
Прикрепленное изображение: 5.jpg
в общем вполне годное изделие.
пластик не скрипит, все прочно и жестко.
рассеиватель только вот туго достается, может разработается...
UPD - фокус с одним контактиком не прокатил. надо оба отключать...
Сообщение отредактировал pentajazz: 16 November 2017 - 19:14
#2 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 15:06
(вечерком проверю)
Какие результаты, есть что нибудь интересное.
#3 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 15:52
я в заглавнй записи апдейт записал.
надо отключать все, кроме центрального, но пока не делал ничего.
конечно, если отключить все, оставив только ценральный контакт, само собой все будет работать (работает же, если недоконца вставить в башмак).
Сообщение отредактировал pentajazz: 17 November 2017 - 15:53
#4 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 18:50
Я в своё время нашёл простое решение, не долговечное но возобновляемое, просто ненужные контакты закрасил маркером, хватало раза на четыре снять одеть.
#5 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 21:51
это не наш путь.
только хардкор, только пайка.
#6 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 11:55
отключил все контакты кроме центрального. все работает.
было высказано предположение, что синхронизатор для кенона не потребует такого вмешательства на пентаксе.
#7 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 12:32
Ну а теперь давайте белые энелупы испытаем по полной программе :D .
Кстати заявленное ведущее число 60 проверить можете?
#8 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 13:56
эта вспышка на литии...
ВЧ проверитиь элементарно, сделать снимок с диафрагмой и ИСО в соответствии с ВЧ.
заранее отмечу, что ВЧ60 будет только в положении зума головы 200мм.
а вот если положении зума широкоугольное, то ВЧ таких вспышек будет в районе 36-40. а то и меньше.
тот-же метц, например, в табличке указывает ВЧ для разным положений рассеивателя, а родная пентаксовая AF540 FGZ, установленная на камеру (считывая диафрагму), показывает на какое расстояние настроена вспышка. при смене зума головы, ВЧ меняется.
... попробовал:
- при зуме головы 200мм на дыре 20, дистанции 3 метра и ИСО 100 - недодер.
на дыре 16 хорошо.
правда использовалась макросотка, сам объектив имеет немного ниже светопропускание, при той-же геометрической дыре.
как-то так
Сообщение отредактировал pentajazz: 22 November 2017 - 14:06
#9 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 14:26
Вот засада то, а переделать ни как?
Ладно, с ВЧ понятно, а сама лампа то мощней чем в эксперименте с энелупами?
#10 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 14:32
ну переделывать я не стану, это точно, из-за лития и покупал.
лампа, (да и конденсатор) думаю, такие-же как в янгах, пентаксах, метцах и прочих вспыхах с ВЧ 52-54. просто они сюда зум 200 впихнули.
та, что "с энелупами" это по моще примерно равна этой, как я и писал в самим эксперименте.
Сообщение отредактировал pentajazz: 22 November 2017 - 14:36
#11 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 14:36
Так Ромбика тоже литий да к тому же pol
#12 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 14:57
Просто стараюсь понять причину слегка тёплых энелупов.
#13 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 15:17
примерно равна, это значит, что ВЧ при одинаковом угле рассеяния будут как 28 и 32, например.
по ВЧ разница не большая, а вот по энергии вспышки может быть и 20% и 25%
для чистоты эксперимента надо знать емкости конденсаторов.
в AF280T стоит конденсатор 900мкФ.
сколько в той вспышке, которуя я мучал - я не знаю, но думаю около того.
нарыл в инете что в янге стоит 1300-1400 мкФ.
про "почти равна" я ляпнул.
в эксперименте с энелупами писал (сам же :) ) что та вспыха примерно как янга на 1/2 моще.
да 1 раз в 6 сек вспышки, вот и теплые.
янга на 1/2 заряжается секунды 2? - вот и будет моща выделяемая на аккумуляторах в 3 раза выше.
Сообщение отредактировал pentajazz: 22 November 2017 - 15:39
#14 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 15:40
в годоксе 11,1 вольт, 3 банки батарея...
#15 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 15:52
Да, с этим не поспоришь. Ну тогда ждём отзывов после настоящих съёмок.
#16 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 15:58
провел еще раз эксперимент:
- годокс, исправный термометр на батарее
- 25 пыхов на 1/1 в максимальном темпе (1/1,5 сек)
температура батареи выросла на 2,5 градуса (температура окружающей среды 24 градуса цельсия)
опробовал в выходные, а как-же.
все очень предсказуемо, работает быстро и четко.
вывод:
- в обычной бытовой съемке, когда постоянно меняется расстояние до объекта все-таки удобнее автомат.
- в случае НЕБОЛЬШИХ изменений дальности - ручной режим вполне катит.
- в случае, когда снимаешь детей, которые шалят, пляшут или что-то динамично меняющееся - GODOX рулит. на 1/2 моще реально не думаешь о зарядке вспышки, 0,75 секунды...
Сообщение отредактировал pentajazz: 22 November 2017 - 16:52
#17 Oleg P.
  • 1769 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 16:03
Вчера впервые критически упёрся в скорость перезаряда 540-й, начал искать альтернативные варианты, в результате чего и набрел на эту тему. Теперь точно созрел на замену :)
Спасибо автору за тему.
Плюсом к этой вспышке нашел две от Yongnuo на литии - YN720 и YN860LI, которые существенно дешевле, чем Godox.
Может, кто-то пользовался?
#18 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 17:42
Просмотр сообщенияOleg P. сказал:
Будьте первым :) .
#19 Oleg P.
  • 1769 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 20:42
Будьте первым
Спасибо за доверие :)
Пока китайцы не вышли на работу, подумаю, что нужнее: 1,5 секунды перезарядки или наличие какого-никакого P-TTL и HSS (это уже про YN585EX и Shanny 600-ю) :scratch_one-s_head:
Сообщение отредактировал Oleg P.: 18 February 2018 - 20:43
#20 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 20:45
годоксы я покупал для зонтов и софтбоксов, там P-TTL никчему...
#21 Oleg P.
  • 1769 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 21:05
Просмотр сообщенияpentajazz (18 February 2018 - 20:45) писал:
для этого у меня моноблоки есть игрушечные,
мне бы накамерную вспышку побыстрее и по возможности как можно более совместимую с моим K-70.
#22 Epigon
Отправлено 07 March 2018 - 08:51
Просмотр сообщенияpentajazz (16 November 2017 - 14:57) писал:
А это как? очень интересусь...
камера же просто не даёт сигнал на вспышку при такой выдержке.
#23 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 10:37
Epigon,
Просмотр сообщенияEpigon (07 March 2018 - 08:51) писал:
да так, что:
1/60 ДЛИННЕЕ выдержки синхронизации, которая у пентакса (и не только у него) 1/180.
1/6 еще длиннее...
все, что длиннее 1/180 поджигает вспышку.
читайте внимательно.
Сообщение отредактировал pentajazz: 07 March 2018 - 10:54
#24 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 15:37
Да любая выдержка должна поджигать, просто при более коротких шторка(и) кадр прикрывае(ю)т.
#25 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 17:14
не любая.
на современных цифровых зеркалках, если камера не чувствует HSS вспышку, то она блокирует синхроконтакт на выдержках короче выдержки синхронизации.
или вспышка, включенная НЕ в HSS не даст камере установить выдержку короче выдержки сихронизации.
Сообщение отредактировал pentajazz: 07 March 2018 - 17:19
#26 Epigon
Отправлено 07 March 2018 - 19:14
Просмотр сообщенияpentajazz (07 March 2018 - 10:37) писал:
Epigon,
да так, что:
1/6 еще длиннее...
Извините Ступил
#27 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 19:15
Просмотр сообщенияEpigon (07 March 2018 - 19:14) писал:
Извините Ступил
ну вот и хорошо.
#28 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 21:10
Век живи - век учись. ) В оправдание могу только сказать, что ни разу не пробовал устанавливать выдержку короче выдержки синхронизации. Проверка показала, что само значение выдержки в К-1 в режиме "М" можно устанавливать все-таки любое, просто после 1/200 вспышка перестает пыхать. Вспышка YN-560 в режиме "М".
#29 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 00:46
в добавок скажу, что при установленной родной (почти любой пентаксовой вспыхе), выдержка не будет короче 1/180 (1/200), потому что со вспыхи на камеру подается для этого сигнальчик.
если вспышку выключить - то опять выдержка любая.
Сообщение отредактировал pentajazz: 08 March 2018 - 00:49
#30 imakcon
  • 1244 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 17:52
Просмотр сообщенияpentajazz (08 March 2018 - 00:46) писал:
Если на вспышке не включать HSS, то не даст короче 1/180.
Даст если включить HSS или если вспышка не родная.
Но если нет HSS, а выдержка короче 1/180, то будет просто узкая светлая полоска на часть кадра.
Сообщение отредактировал imakcon: 25 November 2023 - 17:52
