Установка импульсного света в студии с помощью флешметра. Как?
Сообщений в теме: 37
#31 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 13:04
Флешметр полезен если фотограф умеет им пользоваться, иначе - пусть пялится в экранчик
#32 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 13:37
Так об чём и речь. Уметь. Научится. А тут разговоры - нужен - не нужен.
#33 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 13:56
Просмотр сообщенияmehanik1102 (18 April 2017 - 13:37) писал:
А вы не отвлекайтесь на досужие разговоры "нужен, не нужен" :)
#34 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 14:00
Какой инструмент выбрать, это вопрос личных предпочтений и знания своего инструментария.
из того, чем приходилось пользоваться: плоская молочная насадка - для измерения по падающему свету, флашметр помещается около объекта и направляется в сторону измеряемого источника света, количество измерений по числу основных источников. Так определяется вклад каждого и контраст по освещению. Очень удобно, когда есть память измерений и на дисплее визуальная линейка с отметками.
Сферическая молочная насадка - обычно используется по методу падающего света и интегрирует свет, падающий на объект от всех источников света. Направление флашметра в сторону камеры.
При работе с вспышками, действительно, флашметр был нужен только на первое время. Потом уже "пристрелямши" :)
#35 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 14:37
Просмотр сообщенияsimple (18 April 2017 - 14:00) писал:
Не от всех. Контровой и фоновый не учитываются. Сферическая насадка вообще инструмент своеобразный. По замыслу тех кто её придумал она символизирует выпуклость или если угодно скульптурную объёмность человеческого лица в пространстве. Однако свет то она в себя в отличии от человеческого лица пропускает и суммирует его на датчике.
#36 imakcon
  • 1244 сообщений
Отправлено 02 September 2023 - 12:44
Просмотр сообщенияmehanik1102 (16 April 2017 - 09:03) писал:
Здравия желаю, господа специалисты!
Есть некая модель, есть от 2х до 4х (или больше) источников импульсного света, есть флешметр. И как с помощью флешметра поставить свет? И определить экспопараметры, под конец процесса.
Хотелось бы услышать/прочитать о технологии работы. Для начала основы - принципы.
Про какую-либо автоматику экспозамера при съемке со студийными вспышками нужно забыть, она так не работает.
Если снимать с механическим затвором, а не с электронным, то:
Обычно выдержка = выдержки синхронизации. Меньше - будет щель затвора из-за шторки. Длинее - будет влияние постоянного света больше.
Нужно смотреть инструкцию к фотоаппарату, обычно для Pentax это 1/180.
Или можно использовать режим Х на колесике режимов.
С некоторыми плохими вспышками/синхронизаторами использовать Х не получится, тогда использовать режим М, возможно, установив выдержку чуть длинее выдержки синхронизации, например, 1/125.
Диафрагма, ISO и мощность студийных вспышек - это то, чем можно регулировать экспозицию при использовании студийного света.
По сути вы можете заранее выбрать ISO (минимальное, конечно же) и диафрагму (ту, что нужна для вашей художественной или технической цели).
И подстраивать только мощностью вспышек.
Нужно учитывать что у плохих дешевых вспышек или отсутствует значительное ослабление светового потока или при значительном ослаблении светового потока цветовая температура уходит далеко в синеву.
Поэтому, возможно, диафрагму все же придется закрывать, учитывая невозможность значительного ослабления вспышки.
Или же напротив, вспышка слишком слаба, помещение большое, насадка огромная - а это все означает, что света будет мало. И тут придется поднять ISO.
Но при использовании хороших вспышек, соответствующих по мощности размеру помещения и вашим задачам - регулировать вы будете, как я с самого начала написал, именно изменением мощности самой вспышки, но не диафрагмой и не ISO.
Расположением, насадками и мощностью импульса студийных вспышек относительно друг друга меняют световой рисунок.
Например, нужны тени помягче - ставите на вспышку насадку побольше в диаметре, ставите рассеяватель на студийную насадку, подвигаете вспышку поближе, увеличивайте мощность заполняющей вспышки.
По флешметру:
Не нужен.
Хотя, если мерять по падающему свету (а не по отраженному) - это несколько удобнее и тут флешметр смысл имеет.
Для этого на флешметре должна быть матовая насадка (предполагаем, что вы не негров фотографируете, а типичного европиоида).
Флешметр подносим к лицу модели. Запускаем вспышки. Смотрим рекомендуемые ISO и диафрагму. Если они отличаются от целевых (напоминаю, что при студийной съемке при использовании качественного студийного света вы именно свет имеете возможность гибко подстроить под целевые ISO и диафрагму), то крутите мощность вспышки.
В эпоху цифры использовать флешметр - это малонужно. Достаточно сделать несколько снимков и посмотреть на гистограмму на фотоаппарате.
Хотя вот по быстрому выставлять относительную мощность для нескольких вспышек для уже известной вам схемы, которую вы отработали заранее - это удобнее с флешметром.
Отключаете все вспышки кроме одной.
По каждой в отдельности делаете замер.
Эта метода подразумевает, что вам заранее известно как именно относительно друг друга должны срабатывать контровая, рисующая и заполняющая вспышка.
И вы просто подгоняете их мощности к известной вам заранее пропорции.
Сообщение отредактировал sontic: 02 September 2023 - 13:23
#37 sontic
  • 16736 сообщений
Отправлено 02 September 2023 - 13:26
imakcon, будьте аккуратнее в выражениях своего негодования, пожалуйста. Не разрушайте реноме "умника форума" :)
#38 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 21:37
Просмотр сообщенияimakcon сказал:
Я бы после ".... несколько снимков" поставил точку, потому как гистограмму еще надо правильно интерпретировать. :)
