IP.Board Themes© Fisana
Pentax AF-540 FGZ в связке с китайскими недорогими вспышками
Сообщений в теме: 26
#1 Папандопало из Одессы
  • 73 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:56
Добрый день,
кто-то пробовал или может так и работает, поджигать мануальные китайские вспышки (Yongnuo, Godox) в режиме HSS с помощью вспышки Pentax AF-540 FGZ
Т.е. задумка такова: на камере установлена Pentax AF-540 FGZ, а парочка мануальных на стоят в стороне.
Стационарный свет поджигается, но толку нет, потому что в режиме HSS родная вспышка делает два импульса и стационарный свет срабатывает уже от первого, а к началу второго уже успеет потухнуть, т.е. на момент открытия затвора камеры, стационарный свет тухнет.
Итак, мануальная вспышка должна, либо пропускать первый импульс, либо он должен быть настолько длинным, что бы покрыть оба импульса родной вспышки.
Из описания:
Yongnuo YN-560 IV:
Оптическая ловушка: 2 режима (без/с пропуском предвспышки)
а у Godox есть какие-то режимы S1/S2
Будет ли это работать?
#2 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 20:36
s1/s2 это и есть пропуск или не пропуск первой вспышки.
#3 Папандопало из Одессы
  • 73 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:03
так оно работает, поджигает и освещает?
#4 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:22
так как вам хочется - нет.
это просто пропуск/непропуск первой вспышки без HSS.
на выдержке синхронизации и длиннее будет работать.
#5 Папандопало из Одессы
  • 73 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:33
а есть еще какие-то способы иметь несколько вспышек в HSS, кроме как покупать оригинальные?
И если оригинальные, то какие, кроме 540?
#6 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:39
если вы купите 850 годоксы и селенс триггер, то HSS будет.
насчет будет ли он на пентаксе - мне не известно.
но от 540 вспыхи запустить сторонние пока никак.
#7 GraySaint
  • 315 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 22:34
HSS, насколько мне известно, есть только в системных и metz некоторых.
#8 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 23:34
850 GODOX в паре с их же триггером дает HSS, но триггер на камере и вспыха в стороне.
http://www.godox.com...Flash_V850.html
Provided. Up to 1/8000 second according to the camera. A high speed trigger e.g. Godox Cells II is a must.
типа не с любой камерой. с какой именно - не известно.
#9 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 03:13
Просмотр сообщенияpentajazz (02 October 2016 - 23:34) писал:
Godox с Пентаксом работает в ручном режиме. Никакого HSS. :( HSS он только кэнонам и никонам обеспечивает.
Просмотр сообщенияПапандопало из Одессы (02 October 2016 - 21:33) писал:
Metz 52, например.
Сообщение отредактировал 58houwang: 03 October 2016 - 03:11
#10 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 07:21
Просмотр сообщенияПапандопало из Одессы сказал:
Так как HSS это серия вспышек малой мощности то попробуйте ведомые вспышки переключить в режим S1(СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПЕРВОГО ИМПУЛСА) но мощность на вспышках установите 1/128с, может такой вариант пройдёт.
#11 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 07:27
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (03 October 2016 - 07:21) писал:
Не пройдет.
#12 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 10:41
видимо вы никогда не видели HSS.
внешне это выглядит как одна вспышка.
даже длительность незаметна.
а на самом деле просто вспышка имеет длинну импулься около 1/300 секунды и короче, а "серия" HSS длится от начала открытия кадрового окна первой шторкой, до закрытия второй шторки. время движения первой шторки 1/180, плюс сама выдержка, 1/500 например, итого время серии HSS около 1/125.
#13 schreibikus
  • 60 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 21:43
... мощность на вспышках установите 1/128с, может такой вариант пройдёт.
Смысл HSS удлинить время вспышки до времени прохождения щели затвора через кадровое окно. А ваше предложение наоборот укоротит длительность вспышки до максимума и получится тонкая полоска при открытии первой шторки. Мощность наоборот надо ставить на максимум (время горения больше). На этом принципе работает псевдоHSS. http://www.penta-clu...ержка-синхрони/
#14 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 22:45
можно последовательно с лампой дроссель поставить. он и так во вспышках стоит, что-бы автоматика работала.
но его индуктивность если увеличить (при меньшей интенсивности) - время горения лампы можно растянуть до 1/150.
но это дбудет нехилый такой дроссель.
короче - забейте.
#15 nemechtatell
  • 441 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 16:20
сегодня пробовал метц 58 -2 в режиме HSS. Янгноу 560 запускаются в Режиме S2 если только на полной мощности на других мощностях не запускаются. попробуйте и вы так
#16 _aalex_
  • 142 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 17:47
Вопрос: что скрывается под понятием "Недорогие".
Есть вот такой вариант (но с родным триггером):
Два http://www.cactus-image.com/v6ii.html - один на камеру, второй на FGZ540
и их родные: http://www.cactus-image.com/rf60.html
Но в этом случае тоже поджиг от триггера, а не поджиг с основной вспышки.
#17 Mr.Vr.Gr
  • 102 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 11:05
Просмотр сообщенияpentajazz (03 October 2016 - 22:45) писал:
Здравствуйте, уважаемый pentajazz! от Вас впервые услышал слово GODOX и потерял покой). имею FGZ360 и отсутсвие удовлетворения от этого имения, ибо синхронизация нужна радио-, а башка не крутися по горизонтали вообще. планирую приобрести GODOX TT350-P (так понял, это единственная вспышка под нашу систему от GODOX). подскажите, как можно будет поджечь системную вспышку от этой. рессиверов -Р не нашёл. и в чём проигрывает ТТ350 синхронизатору типа X-Pro?
P.S.кажется, разгадал секрет многих зрелищных фото-работ: просто нужно не жалеть вспышек).
#18 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 12:23
у меня 850е годоксы и триггер.
там литиевая батарея и перезарядка за 1,5 сек.
они полностью ручные, поэтому снимаю с ними на выдержках длиннее 1/180. если мне нужна накамерная автоматическая вспыха и HSS, то ставлю 540пентакс.
поджечь любую пентаксовую вспышку от любой другой можно в режиме S1/S2.
один это с пропуском предпыха, второй без пропуска.
какой именно не помню...
так что если у вас стоит радиотриггер на камере, годокс в стороне, то сколько угодно пентаксовых вспышек сработают от светового импульса годокса.
касаемо X-Pro не понял вопроса.
Сообщение отредактировал pentajazz: 17 October 2019 - 12:23
#19 Mr.Vr.Gr
  • 102 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 20:35
Просмотр сообщенияpentajazz (17 October 2019 - 12:23) писал:
Спасибо! это понятно. а возможно синхронизировать пентаксовскую пыху с годоксом как-нибудь по радиоканалу? существует ли рессивер для таких целей? для соседних систем вроде бы есть - вставил в башмак и готово. может, есть универсальные девайсы? касаемо X-Pro - возможности синхронизации при использовании на камере X-Pro и ТТ350 одинаковы ли, то есть равноценны ли они в качестве радиотриггера? ведущей?
Сообщение отредактировал Mr.Vr.Gr: 17 October 2019 - 20:58
#20 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 22:47
есть приемники годокс, старые dерсии, 433 МГц... когда еще встроенных во вспыху не было, но они НЕ под "горячий башмак.стало быть на пентакс не катят, если у вас нет знакомого электронщика с кучей свободного времени.
есть и тригеры для них.
но никакого HSS (!)
однако, цена годокса составляет треть от цены пентакса 540 и половину от 360го
тупо купите еще один годокс...
Просмотр сообщенияMr.Vr.Gr сказал:
понятия не имею
#21 Mr.Vr.Gr
  • 102 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 08:34
Просмотр сообщенияpentajazz (17 October 2019 - 22:47) писал:
Спасибо! к тому и идёт
#22 Mr.Vr.Gr
  • 102 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 18:29
Уважаемые одноклубники! не знаю, куда пристроить вопрос: GODOX TT350 на камере подожжёт другой GODOX TT350 по радиоканалу? оф. сайт темнит... или нужен только триггер типа X-Pro?
#23 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 09:41
Зависит от того как реализовано "радио" в вспышке, если только как приёмник то нет, если как приёмник передатчик то да.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 22 October 2019 - 09:42
#24 Mr.Vr.Gr
  • 102 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 09:47
АНДРЕЙ Л.
спасибо, это всё проясняет). по мануалу ведущей быть может, но не для всех вспышек. мануалы от GODOX - песня...
#25 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 09:50
Скорей всего по импульсу а не по радио.
#26 Mr.Vr.Gr
  • 102 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 09:55
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (22 October 2019 - 09:50) писал:
импульс однозначен, интересует радио
При использовании системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G вспышка TT350P прекрасно работает с другими товарами Godox.
В качестве ведущей вспышки TT360P может синхронизироваться со следующими моделями ведомых вспышек: AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIS, V850II, TT685S, TT600" - из мануала
#27 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 10:10
Ну друг мой, всё, сами дальше... :) .
