HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
Сообщений в теме: 277
#61 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:47
Просмотр сообщенияOGL (09 June 2016 - 15:45) писал:
Что за непонятные графики? Без указания диафрагмы они не стоят и копейки. Где ссылки на графики и картинки? Вы их сами нарисовали? :D
#62 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:57
Фокусировка старого объектива и нового (справа).
http://www.pentaxfor...tml#post3677459
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 11:59
#63 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:04
вот сравнение размеров объектива при 55 мм и 300 мм в рабочем положении.
http://www.yaotomi.c...-plm-wr-re.html
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 12:05
#64 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:17
Вот сравнение оптических схем нового и старого объектива.
http://www.pentaxfor...tml#post3672456
Устройство фокусировки и привода диафрагмы
Здесь:
1 ходовой винт. 2 плм двигатель 3 блок фокусировки объектива.
#65 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:40
Вообщем. По картинкам и характеристикам объектив очень хорош. Но это по существу новый байонет, не работающий на моих старых камерах К10, К-01 и К-3. Поскольку я этими камерами собираюсь снимать до конца жизни, то новая оптика с КAF4 не подходит совершенно. :(
Официальные спецификации:
http://www.ricoh-ima...oto-Lenses.html
Технической Спецификации
Фокусное Расстояние 55-300мм
Эквивалент 35мм Формат Эквивалент до 84,5-460 мм в формате 35мм
(при подключении с Pentax формата APS-C Размер цифровой зеркальной камеры)
Максимальная диафрагма Ф4.5-6.3
Минимальная диафрагма Ф22-32
Количество лепестков диафрагмы 9
Округлые диафрагмы (55мм: Ф4.5-9 300мм: Ф6.3-13)
Контроль диафрагмы: Электромагнитная диафрагма, полностью автоматический
Угол зрения 29-5.4° (При подключении с Pentax формата APS-C Размер цифровой зеркальной
камеры)
Схема 14 элементов в 11 группах
Наименьшее расстояние до объекта 0.95 м
Увеличение 0.30 х
Размер фильтра 58мм
Байонет KAF4
Вес ок. 442g / с блендой ок. 471g
Размеры (длина х Диаметр) ок. 76.5 мм x 89мм
Комплект
Бленда РН-РБК объектива 58
ПЕНТАКС крышка объектива уплотнительное LC58
Крепление крышки к объективу
Особенности
Рабочая Температура -10°C~ + 40°С
Влажность 85% или меньше (без конденсации)
Дополнительные Аксессуары
Мягкий Чехол Для Объектива На S80-120
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 13:05
#66 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 13:08
Особенности устройства фокусировки.
На второй картинке винт, называемый импульсный двигатель напрямую подключен к вращающемуся валу. передвигающему фокусирующий линзовый блок.
Внедрение новых технологий,
  • Импульсный двигатель (шаговый двигатель)
  • Ведущий винт подключен непосредственно к приводу.
  • Задний фокус
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 13:17
#67 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 13:16
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 13:08) писал:
  • Задний фокус
Хм, а проблем с фокусировкой не будет у этого шагового двигателя? А то будет как у дешёвых объективов от каникона, у которых есть дистанции, на которых они сфокусироваться не могут, могут только или перед, или после?
#68 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 13:26
На картинках специальные направляющие блока удержания точности движения.
Просмотр сообщенияVlad_Biker (13 June 2016 - 13:16) писал:
Этот пост частично отвечает на Ваш вопрос. :)
Теперь нет поводка управления диафрагмой. Сравнение старого и нового объектива.
Вот видео с фокусировкой в режиме LV
Мне кажется, фокусировка стала очень быстрой.
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 13:28
#69 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 13:44
Что мне по-настоящему не нравится в новом 55-300, так это полное отсутствие шкалы фокусировки. Сначала производители убрали шкалу глубины резкости. Теперь и саму шкалу фокусировки. Конечно, это упрощает конструкцию. Но это абсолютно неприемлемо для вдумчивого фотографа.
Я могу в уме сосчитать гиперфокальное расстояние. Но как выставить на камере это расстояние, чтобы на пейзаже получить резкое изображение от минимально возможного в данных условиях до бесконечности? Никак. Наличие мозгов у фотографа не предусмотрено. :wub:
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 14:03
#70 №13
  • 15308 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 15:02
...Я могу в уме сосчитать гиперфокальное расстояние. Но как выставить на камере это расстояние, чтобы на пейзаже получить резкое изображение от минимально возможного в данных условиях до бесконечности? Никак. Наличие мозгов у фотографа не предусмотрено.
Teod, стекло не для художеств - просто компактный телевик для поехать куда:) Не думаю, что купите его
#71 EUGENE_99
  • 5796 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 15:44
Teod,ночью,чертил от руки!Как тот студент.Вот интересно на старых камерах типа К-5-2 данный объектив работать полностью будет?
#72 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 18:17
Просмотр сообщенияEUGENE_99 (13 June 2016 - 15:44) писал:
Не будет работать диафрагма вообще. :( По существу это совершенно другой байонет KAF4, оббъективы на котором не работают на старых камерах выпуска 2013 и раньше.
#73 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 18:22
Просмотр сообщенияUSSR_ua (13 June 2016 - 15:02) писал:
Teod, стекло не для художеств - просто компактный телевик для поехать куда :) Не думаю, что купите его
О каких художествах речь? Очень частая ситуация, когда снимаешь дальние планы. И нужна максимальная ГРИП. Но я не знаю, куда фокусироваться. Причём это будет и у других новых объективов. И пейзажных шириках. И понятно по картинкам, почему. Фокусировочный блок линз перемещается вдоль оси объектива, причём не крутится вокруг этой оси. И поэтому шкалу фокусировки не установить.
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 18:25
#74 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 18:37
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 18:22) писал:
Из этого следует что ручная фокусировка, на деле, производится тем же моторчиком. Значит поиграться кадрированием-фокусировкой на выключенной камере уже не удастся. Следующий шаг - электронный видоискатель.
#75 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 19:09
Просмотр сообщенияVitaly (13 June 2016 - 18:37) писал:
Ну ЭВИ будет уже на беззеркалке, которая уже не за горами, судя по блокам фокусировки и диафрагмы. А зеркалки пока останутся, думаю Pentax будет выпускать их лет 10. Репортерские зеркалки гораздо дольше продержатся.
Следующий шаг, мне кажется, это беззеркалки с переходником, который будет полностью поддерживать объективы типа нового 55-300.
А кстати Вы правы. На новом объективе вообще не будет ручной фокусировки.
Могут выйти из положения, дав возможность повесить на кольцо фокусировку. Но сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 19:16
#76 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 20:05
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 19:09) писал:
Это узкое обрезиненное колечко и есть сервопривод ручной фокусировки. Во всех объективах Микро4/3 давно сделано так, но только на самых дорогих линзах ощущения воспроизводят механическую фокусировку. На дешевых и ощущения дешевые.
Сообщение отредактировал Vitaly: 13 June 2016 - 20:06
#77 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 20:50
Ну хоть так осталась ручная фокусировка. Понятно, что на нем не сделать шкалу. И даже одну точку бесконечности.
Сообщение отредактировал Teod: 13 June 2016 - 20:50
#78 №13
  • 15308 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 21:13
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 18:17) писал:
Т.е. сделают переходник как у Сони и Кэнона, поддерживающие функции старых ДА-шных объективов, чтобы владельцы KAF4 могли использовать всю имеющуюся линейку. Или не допускаете такого поворота?
#79 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 21:28
Просмотр сообщенияUSSR_ua (13 June 2016 - 21:13) писал:
Это не позволит рабочий отрезок. Вот для беззеркалок это можно.
#80 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 21:44
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 20:50) писал:
Олимпус делает.
#81 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 21:51
Просмотр сообщенияVitaly (13 June 2016 - 21:44) писал:
Олимпус делает.
Значит, у них есть синхронизация, как у сельсинов на вращающемся локаторе и метке монитора. :D
#82 №13
  • 15308 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 22:06
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 21:28) писал:
Но ведь можно в переходнике поставить компесирующий это оптическую систему - компенсатор-конвертер-переходник
Сообщение отредактировал USSR_ua: 13 June 2016 - 22:10
#83 Teod
  • 11434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 23:26
Система квик-шифт позволяет указанным кольцом подстраивать фокусировку.
#84 AVK 75
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:43
Идея фокусировки задней линзой с расположенным рядом мотором - понравилась. Скорость фокусировки на видео с К-70 - понравилась, очень быстро. И, теперь, придется пыль сдувать грушей с задней линзы.
#85 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:06
Просмотр сообщенияTeod (13 June 2016 - 23:26) писал:
Не позволяет. Ход кольца слишком жестко-неинформативный для одного пальца, нужно двумя. И бленду из походного положения перевести в съемочное.
#86 EUGENE_99
  • 5796 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:40
Народ я правильно понял из инфы на форуме что данный объектив будет работать как минимум только на К-3-2,не считая новые камеры типа К-1 ?
#87 Гость_огл_*
Отправлено 15 June 2016 - 16:28
да
#88 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 16:36
Просмотр сообщенияEUGENE_99 (15 June 2016 - 11:40) писал:
вроде как после перепрошивки камер будет работать на s-ках. Ну и К-70.
#89 Nightfall
  • 1103 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 22:12
что мешает прошивкой поддержать более старые камеры? контакты вроде одни и теже...
#90 Intense
  • 1010 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:11
Меня вот это заинтересовало в обсуждении на братском форуме:
http://www.pentaxfor...tml#post3672523
Объективы, которые будут работать в режиме AF-C при записи видео:
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR
smc PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
HD PENTAX-DA 18-50mmF4-5.6 DC WR RE
smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR
HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR
HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-6.3ED PLM WR RE
HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW
HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
HD PENTAX-DA 560mmF5.6ED AW
