достать линзу из юпитер-12
Сообщений в теме: 12
#1 nettmann
  • 3297 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 12:53
Дошла очередь до разборки Юпитера 12 на линзочки.
Собственно полностью готовый к употреблению объектив у меня рука е поднялась разбирать, и я дождался, когда в руки мне попал объектив Ю-12 без геликоида, т.наз. "образцовый".
Насколько я понимаю, первая линза является частью линзоблока - сборки из 3-х линз. И эту сборку надо вынуть из оправы, куда всё запрессовано, а потом размачивать в спирту. Т.е. сначала - пилить оправу? Уж больно там всё сложно устроено - порожки, бортики... Не дадите ли ссылку на разборку? Может, где фото есть - на останки поглядеть...
Описания изготовления моноклей не содержат подробностей извлечения линзы. В одном месте даже так написано (и сфотографировано), что можно сделать вывод об использовании первого линзоблока целиком...
Спасибо.
Разборка сокровищ продолжается...
#2 KNA
  • 17536 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 15:18
Где же Вы такие описания берете? У Ю-12 используется передняя линза, которая живет сама по себе и ни из какой склейки ее выковыривать не надо.
Насколько я помню, нужно выкрутить колечко с надписями, а под ним эта стекляшка.
#3 nettmann
  • 3297 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 18:05
Просмотр сообщенияKNA (03 January 2016 - 15:18) писал:
Описания - поиском в сети...
А вот конструкция этого объектива такова, что первый линзоблок представляет собой сложную оправу (4 внешних уровня по радиусу один из которых - резьба, второй - центрирующая посадка в виде белого колечка на чёрно фоне), и надпись нанесена на металле этой обоймы. Она не выкручивается...
Может быть это опять мне нестандартный объектив попался - он без геликоида, приславший именовал его "образцовый". Он вроде как новый из каких-то запасов...
Придётся пилить... если ничего другого не останется...
#4 KNA
  • 17536 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 19:06
Ох, не помню я конструкции Ю-12. А искать останки в своем хламовнике сейчас несколько некогда.
Но стекляшка там отдельная.
Хорошо, что я руководства в сети не читаю. Сам для себя придумываю (((:
#5 Shuare
  • 139 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 22:09
А это не про Ю-12 для микрофиша разговор идет? Без геликоида и диафрагмы? Так у него конструктив немного отличается от обычного (IMHO).
#6 nettmann
  • 3297 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 15:16
Просмотр сообщенияShuare (03 January 2016 - 22:09) писал:
Да, похоже что Вы правы...
#7 sergos
  • 1220 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 10:47
Просмотр сообщенияnettmann (04 January 2016 - 15:16) писал:
У меня тоже не выкручивается, в паспорте указано, что без переходной оправы (без геликоида и диафрагмы). Вам удалось таки линзу извлечь? :)
#8 nettmann
  • 3297 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 16:45
Просмотр сообщенияsergos (18 March 2018 - 10:47) писал:
Разборка оказалась долгой, муторной. Я захотел разобрать всё, т.к. на сайтах указывалось, что можно извлечь несколько линзочек для моноклей.
Частично разобрал, частично испортил... Одну линзочку вынимал из обоймы бором и запилил краешек - обойма оказалась тончайшей, пилить ни в коем случае нельзя ни бором, ни вручную...
Именно с этим объективом у меня случилась неприятность при размачивании. Лежал долго в закрытой баночке со спиртом, я изредка баночку потряхивал. Потом узрел, что линзочки разошлись. Достал и положил на бумажку, предварительно протёр ещё раз спиртом. При высыхании поверхность линзочки потрескалась. Трещинки по поверхностному слою, по радиусу, сходились в центре.
Тут это где-то обсуждалось...
#9 sergos
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 00:07
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее вынуть переднюю линзу. Если пилить нельзя, то что делать?
И, честно говоря, не понял конструкцию этой сборочки, как она собиралась. Если у Вас есть чертёжик/эскизик - поделитесь плз..
Передняя линза должна быть вне склейки, правильно я понимаю?
#10 nettmann
  • 3297 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 10:42
Два года прошло... помню только отдельные яркие моменты...
Второй лежит, разбирать не стал...
#11 sergos
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 20:51
Понял, спасибо за информацию, буду чесать репу..
#12 nitar58
  • 391 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 00:26
#13 KNA
  • 17536 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 01:12
Просмотр сообщенияsergos (19 March 2018 - 00:07) писал:
Передняя линза там просто закруткой держится. Не помню, чтобы какие-то проблемы возникали с её извлечением. Но точнее сейчас не подскажу, ибо в отъезде. До останков Ю-12 в хламовнике доберусь не раньше, чем через 2 недели.
