источник питания часов
Сообщений в теме: 44
#31 Movikol
  • 44 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 16:39
Ждать когда раздобуду аккумулятор не стал, выпаял из старой платы сотового "сонерика" (вроде К750), впаял в плату "каркуши" и всё заработало. Правда выводы расположены по другому, но ничего приладил при помощи проволочек и клея. В телефоне стоял MS412 тянет нормальною. Пока проблема решена.
Кстати, в маркировке аккумулятора первая цифра обозначает диаметр в мм округлённо, а две следующих толщину в десятых мм, 12 - 12 десятых мм или 1,2 мм. Оказывается они довольно распространённые в электронных устройствах, откуда можно и выдрать. Все практически имеют выводы для подсоединения в схемы, поэтому при быстрой пайке нагреваются только выводы, отсюда опасность перегрева практически отсутствует, конечно если пайке обучен и имеется опыт.
Сообщение отредактировал Movikol: 07 October 2017 - 17:00
#32 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 17:25
Просмотр сообщенияMovikol сказал:
Ну надо же - подобная мысль давно крутилась, да все руки не доходили. Завтра донора поищу.
#33 Movikol
  • 44 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 18:09
По поводу разборки Pentax K-r, разбирается довольно просто. Сначала откручиваются 8 винтов нижней крышки, потом открывается лючок батарейного отсека и откручиваются ещё 2 винта. После выемки аккумулятора на дне его шахты откручивается последний винт (хотя он нижнюю крышку и не держит)и нижняя крышка свободно снимается. Под нижней крышкой нужно открутить ещё один винт рядом с шахтой аккумулятора. Для освобождения верней крышки нужно отвинтить два винта под вспышкой, для чего её нужно при вставленном аккумуляторе питания поднять и по одному винту в нишах петель крепления ремня, два винта по бокам внизу у окуляра видоискателя и один винт на корпусе пентапризмы левее надписи K-r. Последние 4 винта по два штуки находятся под резиновыми накладками правой и левой боковин, сверху и снизу (рез. накладки осторожно "отковырнуть" по углам для доступа к этим винтам). Всего у меня получилось 23 винта (плюс два винта микрофона, если снимать переднюю стенку). Покачивая верхнюю крышку немного отводим её для освобождения задней стенки с дисплеем, под ней имеется шлейф с разъёмом при помощи которого можно заднюю стенку отложить в сторону. Плата электроники перед нами. С правого края платы, чуть выше середины и находится таблетка аккумулятора часов. После удаления всех этих винтов можно снять и переднюю стенку, под которой находится привод диафрагмы и другие узлы. Байонет при этом остаётся на месте. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При отделении передней стенки для работ мешается микрофон с проводами, поэтому микрофон лучше отделить от неё открутив два винтика и пусть он висит на проводах. При сборке провода микрофона подклеить (как было) к передней стенке. Ну и что все винты желательно не перепутывать надеюсь все понимают. При установке задней стенки внимание обратите на разъём её шлейфа, он бывает отсоединяется при сборке. При сборке можно собрать все элементы (не завинчивая винтов), кроме нижней крышки, осторожно установить аккумулятор питания и проверить работу аппарата, желательно с объективом. Если он работает нормально - вытащить аккумулятор и завинтить все винты. Обращаю внимание: - при съёме передней стенки становится доступен для прикосновения электролитический конденсатор питания вспышки (расположен вертикально слева под платой , на всю высоту платы), который как правило заряжен высоким напряжением (бывает более 300 вольт), поэтому его необходимо разрядить. Самый доступный и наглядный способ разрядки при помощи любой лампы на 220 вольт с припаянными к ней проводами. Аккуратно прислоняем провода к выводам конденсатора, при этом наблюдаем вспышку и потухание лампы. Кондёр разряжен. Работу эту нужно проводить аккуратно, энергия заряда конденсатора довольно большая, запросто может при коротком замыкании выстрелом испарить провода или часть отвёртки или пинцета и прилично "угостить" током "специалиста".
Всего доброго, дерзайте!
Сообщение отредактировал Movikol: 07 October 2017 - 18:24
#34 Movikol
  • 44 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:58
У компании "Зенер электроникс" нашёл аккумулятор, по внешнему виду и размерам более всего похожий на установленный в Pentax K-r - ML614-TZ21 производитель - FDK America Inc. Стоит около 200 рублей, но компания работает только с юридическими лицами. Есть знакомый владелец магазинчика, попробую уговорить.
Сообщение отредактировал Movikol: 08 October 2017 - 08:59
#35 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:12
Movikol, я то же с ними переписывался, и еще с десяток различных компаний.
то минимальный заказ 3-5 тыщ рублей, то с физ.лицами не работают.
Плюнул на них, и заказал с таобао.
Movikol, кстати, как работает таблетка от телефона в фотоаппарате?
#36 Movikol
  • 44 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:22
Таблетка от мобильника работает нормально, проблем ни каких. Если что появится - отпишусь.
В описании разборки K-r забыл указать, что обязательно нужно вытащить из камеры карту памяти, иначе она будет препятствовать разборке.
#37 Movikol
  • 44 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 23:52
Кстати, в одной из тем прочитал, что когда не работает аккумулятор часов, нужно выключить режим экономии питания, то есть режим авто выключения камеры через несколько минут при бездействии и в таком состоянии оставить камеру включенной на несколько часов. Пишут что аккумулятор должен зарядиться. Я этого не знал и не попробовал. Кто понял - пробуйте!
Сообщение отредактировал Movikol: 24 October 2017 - 23:55
#38 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 15:56
Решил испытать:
- в 17часов поставил комплект аккумов. Через три часа был успешно посажен. Камера выключилась.
- вытащил аккумы - время сбросилось. Не держит. Все как раньше.
- вставил второй комплект. 21.45 вытащил на несколько сек. Время не сбросилось. Опа...
Пусть заряжается дальше. А вдруг?
ЗЫ А новую батарейку заказал. Жду.
#39 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 17:03
23.00 вытащил аккумы на 5 минут. Время сбросило. Не держит.
Оставлю на ночь- посмотрим.
#40 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 07:28
Испытания прошли - аккум не зарядился.
Т.е. - если уж сдох, то никакая реанимация не поможет.
#41 ogre
  • 2930 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 22:10
Я так смотрю, К-5 на полочке лучше хранить с заряженным аккумом? Сын отверг презренную цыфру, придется рядом с К-10 повесить. К-10, кстати, хорошо висит. Уже несколько лет. Пару раз батарею подзаряжал. Часы / настройки не скидывались (хотя батарея уходила в ноль).
#42 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 19 November 2023 - 10:27
В общем и целом - замена батарейки не такая уже и геморойная вещь. Не сложнее ремонта соленоида в К-30.
Одним днем привел в порядок соленоид в К-30, на второй день заменил внутр аккум в к-х
По времени: не спеша, с просмотром фильма параллельно - не более 1.5-2 часа.
Самая большая сложность будет для тех кто не владеет паяльником - потому как нужно будет отпаять/припаять 8шт проводков в нижней части мат. платы и сам аккум.
В отличии от К30 и К50 в К-Х аккум находится с внутренней стороны платы.
Прикрепленное изображение: IMG_20231114_184113_z1080.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20231114_184126_z1080.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20231114_185316_z1080.jpg
В К30 и К50 всё намного проще и проводки отпаивать не придется и шлейфы снимать не нужно.
Руководство по замене батарейки в к30
https://youtu.be/nUR...SPddoS1vBa8GCrB
К50
https://www.youtube.com/watch?v=y_AsXwh9N-s
Специально оставляю эту информацию и в разделе про К-Х и К-30 дабы желающий провести эту операцию смог легко её найти.
PS Кроме того что К-Х перестал сбрасывать время, заметил еще один момент - более точно стал показывать заряд батареек и их стало хватать на дольше. Возможно что показалось, а возможно и нет.
Сообщение отредактировал donvostok: 19 November 2023 - 10:40
#43 Info
  • 854 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 13:19
Просмотр сообщенияdonvostok (12 September 2017 - 10:32) писал:
В Pentax k-5 стоИт именно литиевый аккумулятор TS518FE.
Фото прикрепляю:
Как хранить камеру, с аккумулятором или без? В инструкции не нашел, но обычно вынимают. А батарейку на плате К-5 меняли?
#44 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 15:27
Просмотр сообщенияInfo сказал:
Внутренний аккум сдыхает после 50 циклов ПОЛНОГО разряда. Т.е. если Вы оставляете камеру без аккумов хоть на 10 лет и не включаете её то внутренняя батарейка разрядится за этот период только 1 раз. Поэтому:
Если пользуетесь камерой периодически - лучше с аккумом, пусть и слабеньким.
Если не пользуетесь камерой очень долго - можно забить и держать без аккумулятора.
Внутренняя батарейка (аккум) чаще всего вылетает в тушках где используются АА аккумуляторы и тушка вечно "на подсосе", либо в тушках где аккум уже на издыхании.
3. Особенности: Количество циклов при полной разрядке- 50 Количество циклов при разрядке 20%- 1000
К-5 у меня сдох - не видит карту памяти. Если соберусь с силами - попробую реанимировать. Но не сильно спешу т.к. есть к200, к-х и к30 (последние две теперь в рабочем состоянии) и еще Samsung NX1000. Я и на эти то почти не снимаю...
Сообщение отредактировал donvostok: 20 November 2023 - 15:31
#45 Info
  • 854 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 18:20
Спасибо! У меня К-7 пару лет лежал без питания, вставил батарею, у аппарата время по дефолту. Наверное это нормально.
