Камеры Pentax K-5 II и K-5 IIS
Сообщений в теме: 7702
#7681 Info
  • 854 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 20:59
для примера, снято с рук, в положении сидя :)
Прикрепленное изображение: IMGP8298.jpg
А камера хороша! K-5II 1/13 c, f5, ISO 2500, SMC Pentax-DA 17-70 f4 AL [IF] SDM
#7682 Info
  • 854 сообщений
Отправлено 01 March 2020 - 16:24
Info#7678
есть ли мысли, знания по поводу?
Нужно продавать предыдущую К-7, но не хотелось бы остаться без камеры.
#7683 kriiid
  • 58 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 10:11
Просмотр сообщенияInfo (28 February 2020 - 18:37) писал:
Экран фотокамеры К-5 2, при проверки пыли показывает структурные картинки
Смутно припоминаю, что у меня тоже показывал наличие пыли, хотя я её не видел.
Иногда проверка " не может корректно завершится".
Тоже было. Хоть убей не помню что я делал, чтобы она выдавала эту мессагу. Но выдавала. То ли объектив в каком-то не том режиме был, то ли...
То ли фон не достаточно равномерносветлый... В реальности же для того, чтобы увидеть наличие пыли надо что-то типа белой стены сфотать на сильно закрытой диафрагме.
Это близкая смерть камеры?
Вряд ли.
#7684 Info
  • 854 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 13:28
Спасибо, kriiid!
Аппарат выпал из рюкзака Fastpack 200 Lowerpro, не был застегнут боковой клапан, с высоты 40 см на паркет. Камера + 17-70SDM, вес приличный, удар с переворотом. Из видимых повреждений на камере трещина матрицы заднего экрана, на объективе осталаль замятая оправа защитного фильтра, фильтр отработал. Внутри объектива прибавилось пыли, стекла целы, фокусировка по плоскости вроде нормальная. Не расслабляетесь, коллеги, будьте собраннее! :)
#7685 Алексей_К
  • 3586 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 15:58
Пару лет назад камера падала со штативом на землю. В результате перестала выскакивать встроенная вспышка.
Так как все остальное работает кроме вспышки, забил на проблему.
Будет ли работать внешняя вспышка если куплю? Может у кого была подобная проблема?
Сообщение отредактировал Алексей_К: 19 April 2020 - 16:27
#7686 MPashkov
  • 1265 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 17:35
Алексей_К, должна работать внешняя, не вижу противопоказаний.
#7687 Фотобормотограф
  • 964 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 11:15
Господа, а сетевой адаптер никто себе не делал? Насколько я понял, там вся засада в хитром разъёме.
Можно, конечно, на Али купить за 20 баксов, но хочется самому.
Сообщение отредактировал Фотобормотограф: 28 June 2020 - 11:16
#7688 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 19:35
Ребят, появилась проблема - примерно 1 из 10 кадров получается "битым". Снимаю в dng, jpeg превьюшка в камере выглядит нормально, но при проявке в ACR файл открывается с дефектами. Половину кадра, как правило, видно нормально, а другая с артефактами. Может сталкивался кто-нибудь?
#7689 MPashkov
  • 1265 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 19:40
sunday, с другой флешкой попробуйте.
#7690 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 20:08
Просмотр сообщенияMPashkov (01 July 2021 - 19:40) писал:
Пробовал. Со всеми примерно одинаково - 1 из 10-15 кадров брак.
#7691 MPashkov
  • 1265 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 20:31
sunday, а другим конвертером пробовали эти файлы открывать? я с битыми файлами сталкивался, но на другой камере (вроде на 20ке).
#7692 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 21:15
Просмотр сообщенияMPashkov сказал:
нет. Спасибо за наводку, попробую.
#7693 올드보이
  • 944 сообщений
  • Фамилия:Волохов
Отправлено 01 July 2021 - 22:26
Просмотр сообщенияsunday (01 July 2021 - 20:08) писал:
на всякий случай с другим карт-ридером попробуйте.
#7694 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 02 July 2021 - 01:29
В общем попробовал другой ридер и несколько конвертеров. Нет результата. Есть какие нибудь идеи ещё? Аппарат К5IIs, версия ПО 1.07. Может перепрошить?
[img][url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a25/2107/8d/2b06d5faf11a.jpg[/img][/url][/img]
#7695 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 02 July 2021 - 01:46
(вроде на 20ке).
На 20-ке у меня иногда "полосатость" была, но такие кадры получались крайне редко, а тут прям система(
#7696 vollev
  • 1511 сообщений
Отправлено 02 July 2021 - 08:38
sunday, С родным PEF попробуйте еще, как вариант.
Родной проявщик DCU пробовали?
Сообщение отредактировал vollev: 02 July 2021 - 08:39
#7697 MPashkov
  • 1265 сообщений
Отправлено 02 July 2021 - 22:23
sunday, к сожалению больше не знаю, куда копать. может время камере приходит =(
#7698 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 03 July 2021 - 16:56
Просмотр сообщенияMPashkov (02 July 2021 - 22:23) писал:
Тут два варианта:
Контакты разъема в тушке
Непропай разъема или сдыхает одна из микросхем
Контакты можно попытаться почистить. Только очень аккуратно.
Ещё вопрос - а флэшку пробовали форматировать именно в тушке?
Сообщение отредактировал donvostok: 03 July 2021 - 16:58
#7699 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 02:35
Ребят, спасибо за советы! Почистил разъемы в тушке. Брака пока нет.
#7700 MPashkov
  • 1265 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 21:33
sunday, не повторилась проблема? чистка помогла на 100% ?
#7701 sunday
  • 16 сообщений
Отправлено 08 July 2021 - 03:17
Из 50 последних кадров ни одного бракованного, но пока рано говорить о решении проблемы)
Почистил контакты, накатил сверху ПО 1.07, все карты отформатировал в тушке.
если брак проявится опять, отпишусь.
#7702 Алексей_К
  • 3586 сообщений
Отправлено 04 January 2024 - 19:23
Просмотр сообщенияАлексей_К (19 April 2020 - 15:58) писал:
Отчитываюсь)) Спустя 2 года наконец купил вспышку Godox ms200v.
Отлично работает.
Еще вопрос возник:
Хочу купить новые карты памяти. Раньше постоянно использовал разные SDHC class 10 без проблем.
В руководстве написано что оказывается поддерживает карты SDXC.
Кто какие быстрые SDXC использует? Нужны именно проверенные в камере
Сообщение отредактировал Алексей_К: 04 January 2024 - 19:31
#7703 vollev
  • 1511 сообщений
Отправлено 05 January 2024 - 12:57
Алексей_К,
Прикрепленное изображение: IMG_20240105_125153.jpg
