SMC Pentax-A ZOOM 1:4 70~210mm
Сообщений в теме: 109
#91 Serg^
  • 525 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 19:10
МДФ на 70 мм, диафрагма 5.6, K-1
  • Прикрепленное изображение: 17-08-06_13-42-41__IMG0421_web.jpg
Сообщение отредактировал Serg^: 21 December 2018 - 19:11
#92 kreisser
Отправлено 21 December 2018 - 22:22
Просмотр сообщенияSerg^ (21 December 2018 - 19:10) писал:
Cупер, главное навести фокус точно.
#93 kreisser
Отправлено 23 December 2018 - 19:49
А какое лучше фокусное в камере выставлять? И это как то влияет на конечный результат?
#94 Blooming Soul
  • 2702 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 19:53
Просмотр сообщенияkreisser (23 December 2018 - 19:49) писал:
На EXIF влияет.
#95 kreisser
Отправлено 23 December 2018 - 20:46
Просмотр сообщенияBlooming Soul (23 December 2018 - 19:53) писал:
На EXIF влияет.
Так и понял, буду ставить 200mm, фикса такого у меня нет, буду знать что это зумм 70-210.
Приехал взамен Nikon 80-200 4.5, обменом доволен, пока не выгуливал.
#96 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 28 December 2018 - 15:31
Влияет. На стаб. Поставите 70, на на более длинных недотрясет, но как правило,не критично. Поставите 210, на более коротких перетрясет, причем ОЧЕНЬ значительно.
#97 kreisser
Отправлено 29 December 2018 - 22:49
Просмотр сообщенияVagonnii (28 December 2018 - 15:31) писал:
А может что то среднее, типа 140-150?
#98 kreisser
Отправлено 25 February 2019 - 21:54
K1II + smc PENTAX-A ZOOM 1:4 70~210mm
Прикрепленное изображение: 0045p.jpg
Прикрепленное изображение: 0046p.jpg
Младший Саша. Попробовал объектив, хорош ( не жалею что отдал за него Никон 80-200 4), надо только привыкнуть наводить фокус.
#99 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 14:59
шо это на руле у него?
#100 vollev
  • 1512 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 15:19
Просмотр сообщенияпентаклубовец (28 February 2019 - 14:59) писал:
Насос
#101 KSV
  • 139 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 15:56
Просмотр сообщенияvollev (28 February 2019 - 15:19) писал:
Насос
:facepalm:
Никогда не доводилось через руль летать?
#102 kreisser
Отправлено 01 March 2019 - 14:58
Просмотр сообщенияKSV (28 February 2019 - 15:56) писал:
:facepalm:
Насос там временно, в крепеже для фонарика. Спускает переднее колесо, на выходных найду время, разбортую, заклею)))
Просмотр сообщенияkreisser (25 February 2019 - 21:54) писал:
Во общем знакомый фото мастер убедил меня не менять штатный экран на экран с клином.
#103 Givіzub
  • 257 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 19:13
Стал обладателем такого объектива.
При перемещении кольца "зумирования" в середине ход очень легкий, а на концах - тугой и "масляный".
Люфт кольца минимальный есть.
Подскажите, какой там принцип "трения"? Это износ или просто смазка могла загустеть?
#104 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 19:59
Просмотр сообщенияGivizub сказал:
При перемещении кольца "зумирования" в середине ход очень легкий, а на концах - тугой и "масляный". Люфт кольца минимальный есть.
Думаю, что не ошибусь если скажу - у всех подобных объективов принцип схожий. Линзы перемещаются по сложному закону, которые определяет профиль кулачков (пазов).
Вот типичные пазы
Я разбирал другой объектив JCPenney и Zykkor 80-200/3,9 - конструкция совершенно аналогичная. Ролики, которые таскают группы линз перемещаются по криволинейным пазам, причём по нескольким сразу. Есть в механике такое понятие как угол самоторможения, и чем реальный угол касания ролика (угол трения) по пазу кулачка ближе к углу самоторможения, тем тяжелее идёт это ролик. а тут криволинейные пазы, причём они ещё и сочетаются друг с другом самым замысловатым образом.
Так что зависимость усилия от величины фокусного расстояния это совершенно нормально. (у моих объективов тоже самое). И люфты тоже нормально: должны быть зазоры между роликами и пазами (а иначе ролик будет не сдвинуть). Вопрос в другом - это мешает съёмке (качеству снимков) или нет? Смазки в большом количестве там нет - в данной конструкции линзы "открыты" со стороны кулачка, и лишняя смазка уже давно попала бы на линзы.
Сообщение отредактировал Liukk: 12 May 2020 - 20:01
#105 Givіzub
  • 257 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 21:15
Просмотр сообщенияLiukk (12 May 2020 - 19:59) писал:
Спасибо, очень интересно. Объектив похожий, изнутри видно эти пазы.Из чего сделаны кулачки? Основной износ на них будет же?
#106 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 08:01
Обычно из капролона или подобного материала. А вот насчёт основного износа не уверен.Эти материалы обладают хорошими показателями в парах трения (из них в промышленности подшипники скольжения изготавливают). А вот если на капролон попадёт песочек (пыль), то механический износ уже будет на алюминиевом корпусе. (песочек внедряется в более мягкий ролик , и ролик превращается в абразивный круг...)
Но сдуру можно всё что угодно сломать - попала пыль внутрь (а для однокольцевых зумов это совершенно нормально) и владелец вместо чистки будет пытаться "разработать" объектив - ну и прикладывает шибко большие усилия, итог - ролик не выдерживает.
#107 Givіzub
  • 257 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 10:44
Объектив отогрелся на солнце и ход стал очень легким, даже слишком. Не похоже, что его разбирали, смазка заводская еще.
Не подскажите, какую смазку и каких марок лучше использовать, чтобы она не растеклась и не попала на линзы?
Обнаружил вот такие пятнышки, очень похожие на грибок. Хочу убрать, чтобы не расползались дальше, а заодно, и ролики почистить.
Прикрепленное изображение: post-33588-0-57660400-1589637846_thumb.jpg
Прикрепленное изображение: post-33588-0-97249100-1589637978_thumb.jpg
#108 geo-178
  • 266 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 16:40
С появлением К-1 mII этот объектив второе дыхание обретает. Единственный его минус - это ХА, которые благополучно убираются пипеткой в LR. Ну и отсутствие фокусировки, конечно, хотя на полном кадре процент промахов существенно уменьшился.
Пёпсель, 70/4.
Что-то около длинного конца и /5.6
  • Прикрепленное изображение: IMGP0313-2.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP0260.jpg
#109 Givіzub
  • 257 сообщений
Отправлено 16 July 2023 - 15:07
Такой ореол на просвет фонариком - норма или дефект?
  • Прикрепленное изображение: IMG_95.jpg
#110 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 16 July 2023 - 15:12
Givіzub, нмв, дефект.
