проблема с pentax k10d
Сообщений в теме: 40
#1 Молли
  • 4 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:10
pentax k10d у меня уже два года, в принципе до сегодняшнего дня с ним не было никаких проблем.
но вот сегодня дала сестре в руки фотоаппарат буквально на минуту, и всё, он перестал фотографировать :) она его не роняла, в настройки не лазила. ну может, случайно что-то и нажала, не знаю..
в общем, смысл в том, что фотик не фокусируется и не фотографирует, на верхнем дисплее мигает надпись "F - -"
вытаскивала батарею, сбрасывала установки и вообще чего только не делала, в пустую.. при этом просматривать на нём фото можно и вообще работают все функции, кроме основной...
объясните, что не так?
#2 NetSkater
  • 6625 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:19
В чем дело - не знаю, может, попробовать перепрошить на новую прошивку?
#3 wayerr
  • 3424 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:23
Это значит что камере неведомо значение диафрагмы... возможно проблемы с объективом или контактами. Если в меню включите "возможность работы с объективами не имеющими положения "А" на диафрагме" (как оно там называется непомню точно) то он возможность делать фотографии восстановится, но с ограничениями.
Просмотр сообщенияNetSkater (20.9.2009, 17:18) писал:
Это старая привычка пользователей компьютеров - при любых глюках переставлять виндовсь, только примененая к фотокамерам?
#4 NetSkater
  • 6625 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:31
Просмотр сообщенияwayerr (20.9.2009, 16:22) писал:
Проверил на своей 20-ке - если поставить опцию "разрешить снимать, если объектив не в положении А", и приотвернуть объектив (или чем-то заизолировать контакт) - та же история - мигает F-- и не снимает. Вывод - грязные контакты байонета/что-то попало/не довернут до упора объектив..
Ага. :) Как и привычка предполагать худшее. :)
#5 Молли
  • 4 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:32
wayerr, спасибо вам. сменила объектив - фотоаппарат ожил.
интересно, что стало с тем объективом? 2 года на него снимаю, последний раз снимала сегодня.. не роняла, ничего не делала, а он бац - и вот такое выкинул..
Сообщение отредактировал Молли: 20 September 2009 - 16:34
#6 NetSkater
  • 6625 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:33
Просмотр сообщенияМолли (20.9.2009, 16:31) писал:
Загрязнились контакты на байонете? Или кольцо диафрагм не в положении А?
#7 Молли
  • 4 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:36
Просмотр сообщенияNetSkater (20.9.2009, 17:32) писал:
знать бы, что такое байонет... и как проверить, в каком положении кольцо диафрагмы :)
я нуб, терминов не знаю...
#8 Йож
Я так думаю, что его чуток просто сдвинули с байонетного крепления. Попробуйте снова поставьте тот объектив.
#9 Молли
  • 4 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:43
Просмотр сообщенияЙож (20.9.2009, 17:35) писал:
попробовала 2 раза. не фига, не работает всё равно(
#10 wayerr
  • 3424 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:49
Просмотр сообщенияМолли (20.9.2009, 17:35) писал:
Байонет - металлическое кольцо на камере на которое прикрепляется объектив (то чем прикрепляетс я объектив тоже зовется байонетом ) ну а положение "А" есть не на всех объективах вот например тут есть http://prophotos.ru/data/articles/0001/112...6/thumb_219.jpg - буква А на кольце диафрагм
#11 Па Лыч
  • 1179 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:50
А какой объектив?
#12 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:51
А что за объектив?
Как много умных
Сообщение отредактировал Дмитрий Е.: 20 September 2009 - 16:52
#13 wayerr
  • 3424 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:52
я был третий кто спросил "что за объектив". 8)
Сообщение отредактировал wayerr: 20 September 2009 - 16:52
#14 Teod
  • 11425 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 18:51
Такие темы надо называть "у меня проблема с головой, помогите". Или "руки кривые, помогите!" А так везде теперь будет мелькать этот заголовок, что у K10D какие-то проблемы. :)
В крайнем случае можно "не могу разобраться с K10D, помогите"
Сообщение отредактировал Dmitriy Sergeev: 20 September 2009 - 19:16
#15 Платонов Дмитрий
  • 45 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 18:33
Добрый вечер :)
У подруги проблема с её 10кой.
Снимает-выходит явное мыло, причем и при использовании штатива.
Снял объектив, камеру в режим B... и что в итоге оказалось - при съемке матрица трясется, как при очистке.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
#16 Otaku
  • 1206 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 21:35
:) Стабилизатор сошел с ума?
#17 IOTNIK
  • 32940 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 21:38
Стаб может дергать матрицу если ее сдвинули с магнитов. А ещ он ее может Сильно дергать, если считает что стоит стекло на 800мм.
#18 Йож
Отправлено 21 September 2009 - 21:45
Просмотр сообщенияIOTNIK (21.9.2009, 22:37) писал:
о, нужно попробовать, а то я вообще никак не ощущаю его работу. ну, то есть, снимки резкие получаются, а вот ни жужжаний, ни трясучки никакой не чую.
#19 Платонов Дмитрий
  • 45 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 22:13
Просмотр сообщенияЙож (21.9.2009, 22:44) писал:
Трясучки то по-идее и не должно никакой ощущаться.
В нашем случае видимо просто что то с электроникой "стряслось" :) В сервис тащить надо.
Сообщение отредактировал Дима 77: 22 September 2009 - 22:17
#20 Fidel
  • 310 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 22:25
Просмотр сообщенияДима 77 (21.9.2009, 19:32) писал:
Добрый вечер :)
Насколько помню,при съемке со штатива его нужно отключать,если память не изменяет.
#21 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 04:52
Просмотр сообщенияFidel (23.9.2009, 2:24) писал:
1. Стаб не включается, если он определяет, что тряски нет.
2. Стаб не включается, если стоит автоспуск.
#22 Платонов Дмитрий
  • 45 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 17:51
Просмотр сообщенияFidel (22.9.2009, 23:24) писал:
Трясун независимо от того, включен или выключен.
#23 Otaku
  • 1206 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 17:58
Имхо - в сервис. Только мне кажется, что не стаб клемануло, а систему очистки как раз...
#24 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 04:22
Просмотр сообщенияOtaku (23.9.2009, 21:57) писал:
Это одно и тоже устройство.
Распространенный косяк. Я часто про бешеный стаб читал и тут, и на дпревью.
#25 Commit
  • 1 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 18:11
Уважаемые Пентаксисты,
после 2-х лет пользования 10-кой столкнулся с той же проблемой. :)
Т.е. меняю объектив и... фотык перестает фотографировать, как будто бы не фокусируется.
Переключаю в ручной фокус, меняю объектив, все то-же.
При этом фоткает без объектива.
Читал здесь совет, что нужно почистить контакты на байонете... еще не побывал, отпишусь если поможет.
Может кто еще сталкивался?
Или нести в сервис?
Заранее благодарю за помощь!
#26 korneliy
  • 273 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 21:45
Сорри,если не в тему! вопрос: на китовом объективе К10 18-55 нанесены две параллельные шкалы расстояний фокусировки:белая для съемки во всем диапазоне,и красная,для макро. Как макро воспользоваться?
Сообщение отредактировал korneliy: 01 February 2010 - 21:46
#27 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 22:13
Просмотр сообщенияkorneliy (1.2.2010, 20:44) писал:
Объектив позволяет фотографировать с МДФ 0,25 м, вот и всё макро. Берёте и пользуетесь.
#28 korneliy
  • 273 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 22:35
Зачем тогда две шкалы наносить было?.. Непривычно! classicrock,спасибо!
#29 Hast
  • 29 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 00:15
Новую тему решил не создавать. Задам вопрос здесь.
Дано:
Тушка K10D и объектив FA 50/1.4. Часто бывает бэкфокус. Но и случается так, что фокусируется туда куда надо. Периодами, иногда длительными. Условия съемки, точки фокусировки, удаленность объекта съемки могут быть одинаковыми. Причем, в видоискателе видно, что фокус там где надо. На мониторе все может быть иначе. Шевеленку исключаем сразу, т.к. подобные «чудеса» могут быть при съемке со штатива. Сначала грешил на стаб. Отключил его. Бэкфокус пропадал. Но вскоре появлялся снова. Пытался связать странное поведение системы автофокусировки с температурой окружающей среды. Но температура тут ни при чем.
Странное появление бэкфокуса бывает с мануальными объективами (Гелиос 44-М6 и Юпитер 37A). В видоискателе я вижу резкую картинку, пищит подтверждение фокусировки, но на мониторе фокус оказывается где-то сзади за объектом.
Когда снимаю китовыми линзами, фокус там, куда навожусь.
Вопросы:
Было у кого-нибудь что-то похожее? Чем лечится? От чего может зависеть?
p.s. прошу прощение за косноязычность – не писатель
#30 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 10:28
Просмотр сообщенияkorneliy (2.2.2010, 1:34) писал:
Вы видимо спутали макро с футами.
Макро диапазон просто выделен оранжевым.
