МХ. Как выглядит демпфер и уплотнитель?
Отправлено 07 May 2009 - 10:27
КульМан (7.5.2009, 8:01) писал:
Стал вчера обладателем сего чуда с осыпавшимся поролоном. Понять не могу какой формы и размеров нужен заменитель.
Уплотнитель задней крышки обычно выполняется из толстой суровой нити или пористого уплотнителя, вырезанного например из старого мышиного коврика. Соответственно диаметр/сечение должны быть чуть больше ширины паза куда входит задняя крышка. Нить лучше клеить клеем, а пористый уплотнитель прекрасно держится на двустороннем скотче. Помимо паза еще возможно понадобится заменить уплотнитель рядом с петлями задней крышки, его обычно изготавливают из полоски черного бархата. Клеят также на двусторонний скотч.
Демпфер зеркала в сечении примерно 3*3мм (посмотрите примерно сколько расстояние между зеркалом и матовым стеклом в поднятом состоянии зеркала, добавьте долю миллиметра - это и будет размер, клеить удобнее при квадратном сечении. Ширина равна ширине зеркала. В середине может выступать винтик, под который можно предусмотреть выемку на пороллоне - выкусить кусочек. Клеить также удобно двусторонним скотчем.
Сообщение отредактировал Kamerer: 07 May 2009 - 10:28
Отправлено 07 May 2009 - 10:50
Kamerer (7.5.2009, 11:26) писал:
Ок. Спасибо за развернутый ответ. У МХ съемный экран, поэтому там по центру замок. Из-за этого и спросил, какой формы нужен демпфер: целый или из двух половинок. ) ладно буду смотреть по месту )
А по поводу коврика для мыши. Есть вот такой сендвич:
Подойдет?
Сообщение отредактировал КульМан: 07 May 2009 - 10:51
Отправлено 07 May 2009 - 10:56
КульМан (7.5.2009, 10:49) писал:
Отправлено 07 May 2009 - 19:37
v-blinoff (7.5.2009, 12:21) писал:
П.С. Имеющийся ковер не подошел по толщине . Насколько я намерял,нужно 2мм. а еще миллиметровые полоски по боковым сторонам зеркала, типа Light seal. Нужно их делать? На всех ресурсах, что я нашел, клеят только передний демпфер.
Отправлено 07 May 2009 - 20:51
Peace Duke (7.5.2009, 21:28) писал:
В Питере, наверное ,не дороже.
не парьтесь- доверьтесь профессионалам. Во всяком случае, фокусировочный экран ошмётками старого демпфера не засрёте.
ПС. Где в Питере можно сделать профилактику старому Пентаксу? В Пентаре?
Сообщение отредактировал КульМан: 07 May 2009 - 22:08
Отправлено 08 May 2009 - 03:39
А вообще я бы на Вашем месте прислушался к совету Peace Duke
Отправлено 08 May 2009 - 12:02
Отправлено 08 May 2009 - 16:10
Подойдет?
