Pentax LX
Отправлено 26 April 2008 - 17:06
Отправлено 27 April 2008 - 00:55
LX (в автомате) замеряет свет непосредственно при экспонировании , то есть в реальном времени отраженный от эмульсии плёнки. Если плёнка не заряжена, то от прижимного столика, а он как известно чёрный и блестящий и света отражает гораздо меньше чем эмульсия, поэтому отрабатываемая выдержка будет длиннее. Так что, очень похоже, что при сравнении плёнка просто не была заряжена.
Сообщение отредактировал TimD: 27 April 2008 - 01:24
Отправлено 29 July 2008 - 00:16
или просто кусочек пленки на рельсы, но аккуратно, что бы не попал край в окно...
у Никона 3 чета там есть в призме, вроде замер общего освещения ДО подъема зеркала, у LX - все меряется одним датчиком, работает без призмы вообще, но все ж сильно светить прямо на матовое стекло не стоит, свет попадет под зеркало и внесет погрешность в измерения, но можно свободно применять самодельные шахты (у меня есть) и прочее...
Отправлено 26 September 2008 - 16:00
kreisser (26.9.2008, 15:05) писал:
Там понял он работает от 4-х пальчиков АА.
Нужен он в Арсенале или не заморачиваться с покупкой?
Если же серьезно, то я не вижу в наше цифровое время широкого применения для вайндера LX. Где-то полгода с лишним назад я почти стал пользователем этого прибамбаса - купил его, но так и не получил... один-единственный раз согласился на пересылку без страховки, благо дешево достался, и в итоге посылка пропала с концами. Думал использовать в паре с длинным спусковым кабелем для дистанционной съемки широкоугольниками или блинчиком (птички на кормушке в упор, водно-туристская съемка с "журавля" над порогом и т.п.), да не судьба пока...
Отправлено 27 September 2008 - 23:26
Сообщение отредактировал TimD: 27 September 2008 - 23:38
Отправлено 11 February 2009 - 23:04
pentajazz (28.7.2008, 23:15) писал:
А то я уже Свердловск-4 для съемки при установленной шахте приготовил.
В инструкции по этому поводу ничего не увидел, или не хотел увидеть.
Тогда что контакты в призме только для светодиодов?
Отправлено 11 August 2014 - 22:33
контакты в призме только для вспышки, светодиоды в камере.
(случайно набрел на эту тему, а на форуме в появлении был перерыв в несколько лет)
шахта делается из слайд просмотрщика, отрезается молочное стекло, и на его место клеится рамка с рельсами.
Сообщение отредактировал pentajazz: 11 August 2014 - 22:37
Отправлено 21 January 2015 - 11:04
Глянцеватель (21 January 2015 - 08:57) писал:
Вчера достал свой ЛХ, которым не пользовался года 3-4 и не смог спустить затвор.
Ручку взвода повернул, а вот кнопка спуска не сработала (она не заблокирована, я проверил).
Что бы это могло быть?
#25
#30
Отправлено 15 February 2015 - 19:45
В автоматическом режиме работает как надо, все выдержки отрабатывает корректно. В ручном режиме с 1/2000 по Х все хорошо, после начинаются чудеса. С любым объективом, в любых световых условиях, отрабатывает гораздо более длинные выдержки (с заряженной пленкой). Без объектива и крышки все норм., то же самое, если открыть заднюю крышку.
В чем может быть причина?
