RAW формат на K-10 PEF vs DNG
Сообщений в теме: 103
#1 slava-shl
  • 8 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 02:13
Недавно взял К-10 на замену своему K-100. Эта камера поддерживает два формата RAW файла: собственный PEF и универсальный адобовский DNG. Вроде бы, на первый взгляд использовать DNG предпочтительнее. Это стандартизованный формат и при просмотре своих материалов по прошествии лет меньшая вероятность, что поимею проблемы с поиском софта, который способен его читать. Но возникает вопрос: для чего тогда сохранена возможность записи PEF в камере? Какие минусы у DNG? Учитывая то что DNG стандартизован и соответственно должен быть аппаратнонезависимым не происходит ли потери части информации с матрицы при записи в нем (по сравнению с фирменным форматом)? А в чем Вы записываете свои кадры?
#2 alex2006
  • 20 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 07:18
slava-shl: разница этих форматов в том, что "родной" PEF "весит" в 2 раза меньше, т.е. на карту памяти можно записать больше снимков (и записываться они будут быстрее). Конвертируя RAW в TIF как из PEF так и из DNG-файлов отличия по качеству не обнаружил.
Лично мне удобнее снимать в PEF. Позже конвертирую его через Пентакс-браузер (программа идет в комплекте с K10D) в DNG и уже потом использую Adobe camera RAW и получаю TIF 16 бит.
Сообщение отредактировал alex2006: 11 August 2007 - 07:21
#3 Юджин
  • 1384 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 11:08
Просмотр сообщенияslava-shl (11.8.2007, 3:12) писал:
С DNG никакой потери информации не происходит, он даже весит больше чем ПЕФ, по моим ощущениям из него можно вытащить больше информации чем с ПЕФа. Удавалось вытащить темную картинку (4 стопа) без каких либо проблем. Так что я сказал бы минус один - большой размер файла.
#4 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 11:10
Просмотр сообщенияЮджин (11.8.2007, 12:07) писал:
А как с ПЕФом сравнил? :)
П.С.
Сам пользуюсь ДНГ, но исключительно от лени - у меня для конвертирования кроме родного и неудобного мне конвертера только АСР 2.4. А он ПЕФ от Десятки не понимает.
Сообщение отредактировал Дмитрий Е.: 11 August 2007 - 11:15
#5 Юджин
  • 1384 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 12:37
Сравниваю по ощущениям конвертирования с ПЕФа и с ДНГ.. Всё ИМХО
#6 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 12:38
Просмотр сообщенияЮджин (11.8.2007, 13:36) писал:
У Самса и ПЕФ есть? А я почему-то думал, что только ДНГ :)
#7 rundmc
  • 91 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 20:14
У Самса нет пеф.
#8 AleXis6
  • 145 сообщений
Отправлено 12 August 2007 - 00:58
Просмотр сообщенияalex2006 (11.8.2007, 7:17) писал:
у меня PEF по размеру равен DNG
во всяком случае камера так пишет
типа если в PEF 247 кадров то в DNG 246
#9 slava-shl
  • 8 сообщений
Отправлено 12 August 2007 - 02:01
У меня та же петрушка. Вот она с толку меня и сбила. Похоже камера неверно рассчитывает количество помещающихся на карту файлов. Посмотрел реальный объем файла на компе: PEF 10-12 Мб, DNG примерно 15 Мб. Что интересно, PEF K-100 несмотря на 6,3 Мп матрицу имел такой же размер. Похоже Pentax сделал таки Lostless компрессию. А в стандарте DNG кстати она реализована? Похоже что нет.
#10 User11
  • 145 сообщений
Отправлено 12 August 2007 - 22:35
Просмотр сообщенияslava-shl (12.8.2007, 3:00) писал:
Если исходить из 12 бит на пиксел, то DNG вообще без компрессии. В PEF вполне может быть применена компрессия без потерь.
#11 Юджин
  • 1384 сообщений
Отправлено 12 August 2007 - 22:58
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (11.8.2007, 13:37) писал:
Я имел ввиду свой предыдущий аппарат в котором был ПЕф.
У меня комп показывает файл DNG 16,2мб с Самсунга 10.
#12 Novый
  • 41 сообщений
Отправлено 13 August 2007 - 05:50
Просмотр сообщенияUser11 (13.8.2007, 2:34) писал:
Скорее всего так оно и есть
У меня размер PEF "гуляет" в среднем от 9-10 до 12-13 Mb в зависимости от сюжета. Но есть пару снимков с размером PEF около 16Mb.
#13 yuri_kov
  • 11 сообщений
Отправлено 13 August 2007 - 15:28
Просмотр сообщенияUser11 (12.8.2007, 19:34) писал:
Так и есть. Поскольку после конвертации я разницы между результатами с PEF и DNG не заметил, то снимаю в PEF по банальной причине экономи места. В DNG камера пишет быстрее, т.к. не тратится время на компрессию, но это заметно только при серийной съемке.
#14 Kolya_r
  • 183 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 12:00
На сколько мне известно DNG может сохранять в себе несколько профилей конвертации, что уже хорошо. Также может сохранять ранние версии файла, и всегда можно сделать откат до самой певой версии
#15 User11
  • 145 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 00:43
Просмотр сообщенияKolya_r (14.8.2007, 12:59) писал:
Все это становится актуально уже на компьютере, где PEF и так легко перевести в DNG.
#16 Anatoly55
  • 130 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 06:57
При сжатии файла, качество теряется в какойто степени и при возвращении его в исходное состояние, уже оригинального качества не возможно получить. В противном случае, все бы хитрецы хранили снимки в jpg, а при необходимости, конвертировали бы в DNG.
Из хорошего можно сделать плохое, а наоборот не выходит.
Сообщение отредактировал Anatoly55: 15 August 2007 - 07:14
#17 Mitiaj
  • 107 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 14:26
Просмотр сообщенияAnatoly55 (15.8.2007, 7:56) писал:
В PEF вроде бы используется сжатие без потерь - что-то типа LZ.
В стандарте - реализована. Пентаксом на K-10D - нет.
#18 mvk
  • 318 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 14:32
Просмотр сообщенияAnatoly55 (15.8.2007, 10:56) писал:
Есть разные алгоритмы сжатия: с потерей информации и без. JPG как раз алгоритм с потерей. Из него действительно не восстановишь в точности исходное изображение. Здесь в угоду размерам файла жертвуется качество.
Алгоритмы сжатия информации без потери информации позволяют восстановить изображение в точности такимже как оно и было. Все архиватори (zip, rar, 7z, arj....) используют алгоритмы без потери информации. По всей видимости PEF также сжимается без потерь
#19 anpaza
  • 46 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 17:02
Просмотр сообщенияMitiaj (15.8.2007, 15:25) писал:
Угу.
В стандарте DNG прописана возможность использования алгоритма lossless JPEG (это совершенно не алгоритм JPEG, просто т.н. рабочая группа JPEG предложила два формата: один с потерями (этот всем известен) и один без потерь, это как раз и есть lossless JPEG. Этот последний формат даже везде используемая libjpeg не понимает. Зато этот алгоритм применяется во всех известных мне RAW форматах (CR2, NEF, PEF), видимо в силу того, что всё-таки он имеет что-то общее с обычным JPEG'ом, для которого в любой камере есть аппаратный кодер.
Вообще алгоритм не ахти какой, он уступает например тому же алгоритму deflate (который используется в ZIP/PNG/TIFF). Но на безрыбье было бы неплохо если бы камера зажимала хотя бы так... но, к сожалению, ни в К10 ни в GX10 это не реализовано. Размер у DNG файлов чуть-чуть плавает за счёт встроенной превьюшки (JPEG ~1.5Mb).
Интересно, можно ли "зажать" DNG файл какой-нибудь программой, да ещё опционально было бы смысл выкидывать превьюшку. А то храню всё в DNG, боюсь как бы диск не переполнился такими темпами :-)
Сообщение отредактировал anpaza: 15 August 2007 - 17:08
#20 Четыре
  • 599 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 21:30
Погодите, открываем днг с К10 (16Мб), сохраняем как тиф, файл получаем почти в два раза больше (29Мб), при этом в тифе превьюшки нет. Или берем днг, архивируем в рар с макс. сжатием - размер получаем меньше всего на треть(11Мб). Архивируем тот же тиф, архив весит 10Мб. Имхо, это говорит о том, что днг уже весьма сильно сжат.
#21 AlexA
  • 152 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 22:22
 Четыре (15.8.2007, 18:29) писал:
Угу... а ТИФ Вы конечно 16битный сделали?.. :)
Решите школьную задачку 3872 х 2592 х 16 бит
Результат сравните с размером DNG.
Сообщение отредактировал AlexA: 15 August 2007 - 22:25
#22 Четыре
  • 599 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 23:18
8 бит на канал. Объясняйте пожалуйста помедленнее, я на всяк.случай конспектирую, хоть с арифметикой и не дружу.
#23 User11
  • 145 сообщений
Отправлено 16 August 2007 - 13:13
 Четыре (16.8.2007, 0:17) писал:
В TIFF хранится RGB информация: каждый пискел - это 3 байта (три раза по 8 бит). С сумме это 24 бита на пиксел. А у матрицы с байером каждый пиксел - это либо только R, либо только G, либо B, но 12 бит на пиксел. Полный RGB получается уже только после работы RAW-конвертера. Таким образом, 8-битный некомпрессированный RGB-tiff должен быть примерно в 2 раза больше некомпрессированного 12-битного DNG.
#24 AlexA
  • 152 сообщений
Отправлено 16 August 2007 - 22:50
 Четыре (15.8.2007, 20:17) писал:
А почему 8 бит? Если матрица выдаёт 12 бит на канал, вон Марк третий и вовсе 14.
 User11 (16.8.2007, 10:12) писал:
У матрицы то 12 бит, поэтому аппарат тупо дописывает недостающие биты до 16.
Поэтому у некомпрессированного DNG и размер аккурат 16Мб.
3872 х 2592 х 16 бит = 160579584
#25 User11
  • 145 сообщений
Отправлено 17 August 2007 - 11:22
 AlexA (16.8.2007, 23:49) писал:
Старанно вы считаете, уважемый. Вы получили 160 мегабит, что составляет примерно 20 мегабайт. Правильный подсчет в байтах такой: 3872 х 2592 х 12/8=15 054 336 байт. С учетом служебной информации и превью как раз и получаются искомые 16 мегабайт. Так что в DNG лишние биты не хранятся.
#26 AlexA
  • 152 сообщений
Отправлено 17 August 2007 - 15:03
 User11 (17.8.2007, 8:21) писал:
Да, Вы правы, я не прав. Спасибо что объяснили.
Ступил, перегрелся. :) Пойду выпью яду и убьюсь ап стену.
Сообщение отредактировал AlexA: 17 August 2007 - 15:04
#27 alex2006
  • 20 сообщений
Отправлено 09 September 2007 - 08:32
Дмитрий Е.: ACR 3.7 уже читает PEF формат. Хотя я предпочитаю С1 3.7.7 он качественнее конвертирует, но не понимает DNG. Возможно 4-ая версия С1 будет читать DNG тоже.
#28 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 09 September 2007 - 12:06
 alex2006 (9.9.2007, 9:31) писал:
А у меня до недавнего времени был только CS, а он поддерживает только ACR 2.4 :)
#29 visemod
  • 483 сообщений
Отправлено 02 February 2009 - 18:20
Есть ли разница между DNG, полученным при съёмке в самой камере, и DNG, полученным при конвертации из PEF на компьютере?
#30 deejjjaaaa
  • 2069 сообщений
Отправлено 02 February 2009 - 20:59
 alex2006 (9.9.2007, 0:31) писал:
читает v4 .DNG - только PF например не правит - а так пожалуйста и родные и ковертированные из .PEF
