Юпитер-9 с автофокусом на камерах Pentax
Сообщений в теме: 9
#1 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 00:01
Был задуман изначально объектив Юпитер-9 МС с автофокусом под Pentax K200. Единственным подходящим для этого объективом оказался Takumar F 28-80. Более сосременные совсем хлипкие, старые "железные" редко встречаются и еще реже подходят для установки чужого линзоблока. В данном случае Takumar F 28-80 3,5-4,5 оказался не совсем исправным и был разобран. Внутренности у этого зума после снятия линзоблока оказался жестко закрепленный металлический цилиндр с пазами и два метталлических цилиндра на роликах для зуммирования. Внутренний подвижный цилиндр был удален из корпуса, наружный подвижный цилиндр был жеско закреплен. По диаметру подошел только линзоблок от Юпитер-9 Автомат, другие критически толще. Из линзоблока Юпитер-9 Автомат были извлечены линзы и диафрагма за ненадобностью. В линзоблок были вставлены линзы из Ю-9 МС. Сам линзоблок Юпитер-9 Автомат идеально подходит по диаметру. Линзоблок через цилиндр из композитного материала прикреплен к фокусировочному механизму. Кольцо для зуммирования закреплено на 80 мм. Результат действий:
  • Прикрепленное изображение: P01.JPG
  • Прикрепленное изображение: P02.JPG
#2 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 00:13
Сейчас объектив в рабочем состоянии, диапазон фокусировки от 3,5 м до бесконечности. Сейчас требуется еще последний штрих - покрасить и сделать надпись. На сегодняшний день я реально наверное уже не взялся бы воспроизвести такое действие, слишком много муторной и кропотливой работы. Все сделано образно говоря "на коленке". Ни как не призываю ни кого ломать сразу Takumar, тем более исправный.
#3 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 10:06
Контакты перекоммутированы? Камера какую диафрагму видит? Или нужна постоянная экспокоррекция?
#4 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 12:08
Просмотр сообщенияKamerer (16 June 2019 - 10:06) писал:
В каком смысле? Как Вы это себе представляете? Есть практические навыки?
В каком смысле видит? Диафрагмы нет. Камера понимает объектив как Takumar и диафрагма считается от 4,5. Зачем экспокорекция?
#5 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 14:15
Контакты передают в камеру информацию о максимально открытой диафрагме установленного объектива чтобы автоматика понимала при экспозамере на какой произведен замер и насколько прикрыть для оптимальной экспозиции. Сейчас у вас камера видит 1/4.5 , а ю9 1/2 при съёмке в автомате экспозиция отрабатывается корректно?
#6 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 14:46
Просмотр сообщенияKamerer (16 June 2019 - 14:15) писал:
Контакты тут уже не особенно важны, это не объектив типа А, в этом объективе по одному контакту больше передается электроникой. Если Вы имеете навыки работы с электроникой Pentax то признавайтесь, самому интересно.
Экспозамер при какой диафрагме происходит? На аппарате устанавливаем диафрагму 4,5 и больше не трогаем. Диафрагмы нет вовсе в объективе. Какую роль имеет понимаемое значение диафрагмы камерой при ее неизменном значении?
#7 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 23:48
Просмотр сообщенияviktorv (16 June 2019 - 14:46) писал:
http://kmp.pentaxian...ogy/k-mount/ka/
#8 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 10:10
Просмотр сообщенияviktorv сказал:
Не понял я задумки
Было:
Мануальный Юпитер 9, минимальная дистанция фокусировки - 0,8 м. Управление диафрагмой - есть, ручное с предварительной установкой, достаточно удобное . Нормальный мануальный объектив.
Стало:
Автофокус, минимальная дистанция фокусировки - 3,5 м. управления диафрагмой нет, всегда полностью открытая. Что-то неполноценное. Также, в автофокусных объективах при автофокусировке двигается только небольшая масса. В данной же конструкции двигается ВЕСЬ линзоблок юпитера, который намного тяжелее родной подвижной конструкции, что вызывает повышенный износ механики, которая и так в объективах изготавливается без запаса по прочности (для снижения общей массы объектива)
Видел я самоделку с автофокусом (Сони), где управление диафрагмой оставлено родное ручное, а также полностью переделанную конструкцию с автофокусом и управлением диафрагмой с камеры (Никон). где диафрагма была оставлена от "донора". Вот в этих двух работах смысл вижу.
#9 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 13:03
Kamerer, Вы статью по ссылке читали? Там только для байонета KA. Т.е. функции KAF И KAF2 никак не поддерживаются. Предлагаете ради вашего КА байонета убрать автофокус и многосегментный экспозамер? Выбор точек фокусировки на КА тоже не работает.
https://ru.wikipedia...D%D0%B5%D1%82_K
Вы обладаете полной информацией по баонету KAF или KAF2? Выкладывайте, всем интересно будет.
Просмотр сообщенияLiukk (17 June 2019 - 10:10) писал:
Видел я тоже много чего. Меня этот вариант исполнения автофокусного Юпитер-9 устраивает.
Пожалуйста сделайте и предлагайте свой вариант.
Сообщение отредактировал viktorv: 17 June 2019 - 13:04
#10 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 13:38
Не буду, ибо смысла возиться с данным юпитером в настоящее время не вижу, да и времени на это жалко. У меня другие задумки есть.
Да нет проблем, если автора всё устраивает. А за работу - уважуха.
