HD PENTAX-DA★11-18mm f/2.8ED DC AW
Сообщений в теме: 44
#1 ZVlad
  • 5173 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 10:40
Интересно, а как быть с вот таким? Это что получается, что К5-2, К-3, к3-2, КР и прочими современными камерами эта звезда не работает?
HD PENTAX-DA★11-18mm f/2.8ED DC AW - Технические характеристики
** Данный объектив совместим с камерами PENTAX K-5, K-r, K-7, K-x, K-m, K2000, K20D, K200D, K100D Super и K10D (с обновлением прошивки до версии v. 1.30 или выше). При присоединение к другим камерам, режим фокусировки автоматически переключается в ручной.
https://www.ricoh-im...ons/lenses.html
#2 дед
  • 4767 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 15 February 2019 - 10:48
Предполагаю, что корявость перевода (изложения). Наверняка более ранние варианты работу моторчика на объективе не поддерживают. Если честно, сложно предположить иное.
#3 kastasir
  • 1627 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 10:53
Вот перевод с японского Ricoh: " Новый объектив оснащен креплением KAF3, механический механизм привода которого совместим с большим количеством цифровых зеркальных фотокамер формата APS-C формата K, как старых, так и новых."
#4 sontic
  • 16736 сообщений
ZVlad, чего паниковать по поводу и без...быть такого не могло и не может)))
https://www.ricoh-im...s-function.html
About Focus Function
Autofocus is activated when combined with a camera that has an autofocus function. SDM = Autofocus driven by the supersonic motor in lens body DC = Autofocus driven by the DC motor in lens body PLM = Autofocus driven by the pulse motor (stepping motor) in lens body Body AF = Autofocus using the motor in the camera body
*The autofocus on a body AF lens operates when paired with a camera equipped with an autofocus function. When paired with a camera that does not have an autofocus function, it can be used with as a manual focus lens.
*AF-compatible models for SDM, DC, PLM lens drive: K-70/K-1/K-3II/K-3/K-S2/K-S1/K-50/K-30/K-5 II/K-5IIs/K-5/K-01/K-7/K-r/K-x/K-m/K20D/K200D/K10D FW Ver.1.30/K100D Super
Focus Control System Power focus = The amount of rotation of the distance ring is detected, and the motor in the lens barrel is operated using an electrical signal.
Since there is little backlash, high-precision manual focusing can be done. When the power is off, the focus does not work.
#5 ZVlad
  • 5173 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 11:03
Я ни в коем случае не паникую. Более того, что я не предполагаю покупку в будущем кропа от Пентакс, а на К-1М2 сие изделие ставить нелогично. Но я взял информацию с официального сайта в России и не думаю, что там обязан быть корявый перевод. Ссылка приложена.
Может быть мы имеем дело с недобросовестностью персонала, отвечающего за официальный сайт. Так пусть обратят внимание и исправят.
#6 sontic
  • 16736 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 11:12
Именно для это там есть обратная связь
https://www.ricoh-im...rt-contact.html
#7 Valentino
  • 627 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 20:54
А объектив похоже должен быть суперский.
Здесь подробное описание, ниже фото все оттуда.
Я сначала думал, что хобот при зуммировании выезжает, как обычно, но похоже нет, конструкция монолитная.
Канавка перед кольцом фокусировки - не зазор, как можно было бы подумать, а именно спец канавка для обогревателя оптики от росы (для длительных ночных экспозиций):
Оптическая схема:
На том же сайте есть сравнение с 12-24 (который очень хорош), и 11-18 его существенно лучше даже на 2,8.
Особенно порадовала эта картинка:
Прямо все как будто специально для меня написали, я как раз сейчас изучаю возможность вернуться на кроп, тк таскать кирпич К-1 с объективами по путешествиям сил нет...
Там же один фотограф пишет, что практически нет разницы в качестве при съемке на К-1/15-30 и КР/11-18 и что многим пользователям Pentax стоит переключиться с FF на APS-C :)
Огромный плюс 11-18 по сравнению с 15-30 - можно накручивать фильтры!
Единственное, цена у 11-18 такая же, как у 15-30, хотя вес отличается в 1,5 раза :P
Ну и напоследок картинка от того японца (11mm F/8, ISO100):
#8 Дмитрий_ykt
  • 2897 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 02:58
Просмотр сообщенияValX (19 February 2019 - 20:54) писал:
Вот бы цена была в 1,5 раза ниже
#9 EUGENE_99
  • 5796 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 19:14
Интересно каков он по сравнению с Сигмой 10-20 ,та что 4-5,6 ?
#10 Дмитрий_ykt
  • 2897 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 01:52
Просмотр сообщенияEUGENE_99 (20 February 2019 - 19:14) писал:
с уверенностью могу предположить, что по цвету и разного рода хроматики он будет заметно лучше оной сигмы
#11 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 10:27
Просмотр сообщенияZVlad (15 February 2019 - 11:03) писал:
Ничего корявого не вижу. Байонет КАF3. Значить подходит ко всем последним. С перечисленными под ** совместим после прошивки оных до версии 1,3. Что тут непонятного?
Очень дорогой! )))
Просмотр сообщенияДмитрий_ykt (21 February 2019 - 01:52) писал:
Как раз по цвету и контрасту Сигма очень даже хороша.
#12 Дмитрий_ykt
  • 2897 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 10:43
Просмотр сообщенияValex (21 February 2019 - 10:27) писал:
Про контраст речи не было, он сейчас в моде, а вот по цвету у оной сигмы не всё так радужно, но это если сравнивать с тем же 21 или 15, в этом контексте можно предположить, что по цвету новая стекляшка будет близка с упомянутыми лимами.
P.S. это самая хорошая сигма легла на полку, а её место заняла пара 15+21
#13 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 13:20
Просмотр сообщенияДмитрий_ykt (21 February 2019 - 10:43) писал:
Был 15-ый. Есть Сигма 10-20. Проблем нет. А вот с 15-ым они были.
Да и покупать кропнутый ширик за 1К "рублей" считаю... специфической затеей.
Но, если он хорошо себя ведёт на 11мм при f 2,8, то можно поприменять его в ростовых портретах с размытым задним планом )))
Типа такого
Прикрепленное изображение: портрет шириком.jpg
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 21 February 2019 - 13:23
#14 kreisser
Отправлено 21 February 2019 - 13:28
Если сил нет плохо, витамины в помощь.
А если уж хотите избавиться от лишнего веса, то тогда лучше не кроп-зеркалка, а фул беззеркалка, и будет Вам счастье.
#15 Дмитрий_ykt
  • 2897 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 14:57
Просмотр сообщенияVlad_Biker (21 February 2019 - 13:20) писал:
есть сигма, есть 15 есть 21 проблем нет, что дальше?
#16 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 16:18
Просмотр сообщенияДмитрий_ykt (21 February 2019 - 14:57) писал:
что дальше?
Что всё индивидуально. У вас на полку легла Сигма, у меня Сигма 10-20 - основной рабочий ширик, а 15-ый был продан.
Ничего более.
#17 Valentino
  • 627 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 18:23
Просмотр сообщенияkreisser (21 February 2019 - 13:28) писал:
Что-то не припомню, чтобы я спрашивал здесь совета, что мне "лучше", и тем более, что мне пить. Не стОит раздавать советы, когда Вас об этом не просят.
#18 kraw
  • 369 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 18:40
... тогда лучше не кроп-зеркалка, а фул беззеркалка, и будет Вам счастье.
Комплект на полнокадровую беззеркалку: 16-35/4, 24-70/4, 70-200/4 получается легче, чем три кроп-звезды Pentax.
Что лучше, тут уж каждый сам выберет.
#19 EvgeniyK
  • 105 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 19:07
Просмотр сообщенияkraw (21 February 2019 - 18:40) писал:
Только один нюанс - в этом наборе все объективы f/4. А стоп светосилы приносит очень много веса. Так, 11-18 весит 739г, а 12-24 - всего 704г, при том что имеет большую кратность. Такой же набор для FF будет весить больше в 2 раза со светосилой 2.8, тот же 15-30 весит 1040г.
А если по теме - то f/2.8 очень полезно при ночной съёмке. Особенно на кропе, где матрица не очень велика. Тем более что есть подозрения на то что открытая будет вполне рабочей.
#20 kraw
  • 369 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 21:08
Просмотр сообщенияEvgeniyK (21 February 2019 - 19:07) писал:
Только один нюанс - в этом наборе все объективы f/4. ...
…. f/2.8 очень полезно при ночной съёмке. Особенно на кропе, где матрица не очень велика. ….
Да, но рабочие ISO на полном кадре приблизительно в два раза выше, чем на кропе. Так что, IMHO, очень близко получается.
#21 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 14:10
Просмотр сообщенияVlad_Biker (21 February 2019 - 16:18) писал:
Ничего более.
А я вот подумываю и 21-й продать.
#22 VitaliyP
  • 464 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 19:16
Просмотр сообщенияValex (22 February 2019 - 14:10) писал:
И вместо него купить ...?
#23 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 11:34
Просмотр сообщенияVitaliyP (22 February 2019 - 19:16) писал:
Оставить упомянутую Сигму,ну и 20-40 лим терзает душу, но пока не определился.
#24 EUGENE_99
  • 5796 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 11:36
Коллеги,а кто нибудь ,,положил глаз,, на данный объектив? Или зависит от первого опыта владельцев на стороне? :)
#25 Quentin
  • 4537 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 18:12
Глаз-то положил, но новьём брать - зело дороговасто...
Сообщение отредактировал Quentin: 23 February 2019 - 18:12
#26 ZVlad
  • 5173 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 22:54
Обзор нового объектива звездной серии DA*11-18mm f/2.8 от Арсена Алабердова
Пользователи продукции Pentax, знают (правда для поклонников других брендов, это зачастую, является сюрпризом), что модельный ряд камер, выпускаемых под этой маркой и под маркой Ricoh, является на сегодняшний день самым широким. От крохотной беззеркалочки Q до среднеформатного монстра 645Z - на любой вкус и кошелек. С оптикой дела обстоят ещё веселее - в распоряжении пользователей сотни объективов, выпускавшихся в разные времена на байонет К - ведь компания, в отличие от конкурентов, не меняла его по сей день. Но даже при этом многообразии, одна из новинок оказалась для меня очень долгожданной и заполнившей пробел. Да, да - даже в этом многочисленном строю был маленький пробел, весьма чувствительный для меня.
А здесь полный текст обзора новинки.
Сообщение отредактировал ZVlad: 12 March 2019 - 22:57
#27 Valentino
  • 627 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 18:56
Спасибо за ссылку, но увы, совершенно ниочемная рекламная статейка, состоящая из типичных рико-шных рекламных фраз, даже читать неприятно. Да и фоток там нормальных нет.
Интересно было бы мнение РЕАЛЬНЫХ пользователей, а не "рекламных"... да видно, нескоро они появятся, при такой-то цене.
Вместо дешевого пиара лучше бы цену адекватную сделали.
#28 alligatory
  • 4478 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 19:20
Просмотр сообщенияValX (13 March 2019 - 18:56) писал:
Действительно, лучше бы цену, раз эдак в пять уменьшили. Раскупались бы, как горячие пирожки. Маркетологи хреновы...
#29 feuer
  • 4261 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 20:55
Да тут куда ни плюнь все маркетологи. Каждого чуть ли не вчера бери в отдел. И прибыль подавай в целом в убыточной отрасли, и при этом товар надлежащего качества за бесценок пусть уходит :) Чудеса. Рико на своих принтерах могла бы просто деньги печатать, зачем продавать!?
Правда, два КРУТЫХ объектива, продаваемых по себестоимости, привели бы много покупателей на тушки и другие стекла.
#30 EUGENE_99
  • 5796 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 21:22
Непонятно почему на последней выставке данный объектив демонстрировали с камерой К-1-2 . Раз уж он для кропа,тогда бы лучше было с КР. :)
