МС ЗМ-7К
Сообщений в теме: 16
#1 Случайность
  • 5 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 21:18
Никто не знает как разбирается объектив МС ЗМ-7К?
Кольцо фокусировки крутится само по себе. Снимал с него резину, там маленький винтик, закручен итак до упора, но толку ноль, кольцо крутится от упора до упора, но объектив не фокусиурется,
может что то знает в чем дело?
#2 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 19 March 2018 - 10:08
У самого есть данный объектив. Геликоид там вращается на 355 градусов, от небольшого перебега за бесконечность до отметки "М" за риской 1,7 (метра). При этом вращается весь передний оптический компонент (линзовый мениск с вторичным зеркалом и прикрывающей его пробкой).
При этом происходит фокусировка объектива на всем диапазоне дистанций. Если этого нет, есть два варианта. Первый - объектив поставлен на камеру с маленьким рабочим отрезком (например, на беззеркалку). Второй - кто-то вытащил из объектива задний линзовый оптический компонент - " корректор поля". Соответственно изменилось фокусное расстояние и угол, и в объективе нужно по новой регулировать геликоид.
#3 Случайность
  • 5 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 13:19
Корректор на месте, объектив фокусируется, Но вот только надо крутить переднюю часть, Кольцо фокусировки живет своей жизнью.
То есть отсутствует механическая связь между кольцом фокусировки и геликоидом
#4 KNA
  • 17483 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 14:49
Случайность, А нет ли на фокусировочном барабане трёх маленьких безголовых винтиков-фиксаторов? Обычно такими винтиками фокусировочный барабан фиксируется на вращающейся части.
#5 Alexander_46
  • 2667 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 15:10
Просмотр сообщенияKNA (19 March 2018 - 14:49) писал:
Не всегда. В воскресенье перебирал Индустар 61 л/з, у него таких винтиков не было, там как-то всё иначе сделано, нежели в Гелиосах и Юпитерах, и геликоид собирается довольно хитро, но в то же время просто.
#6 KNA
  • 17483 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 15:32
Alexander_46, понятно, что не всегда. Но речь то не про Индустар. И по симптомам, явно открутились эти самые винтики. Или чем уж там барабан прификсирован.
#7 Alexander_46
  • 2667 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 15:39
Просмотр сообщенияKNA (19 March 2018 - 15:32) писал:
По симптомам да, но вот смотрю я на этот объектив и не вижу стопорных винтиков. Разве что, они под резинкой находятся, если она съёмная.
#8 KNA
  • 17483 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 15:46
Alexander_46, как правило, есть есть резинка, то винтики живут под ней.
#9 Случайность
  • 5 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 19:22
Резинка съемная, под ней один винтик, Он вкручен дальше некуда. Если выкручивать геликоид (переднюю часть объектива) То сдвинув кольцо фокусировки вперед, пожно увидеть что под ним есть еще три винтика. Они тоже закручены. Но они здесь не причем. так как если бы кольцо было связано с геликоидом то докрутив до минимальной дистанции, метка М, кольцо встает на упор. и это не дало бы выкручивать геликоид дальше
#10 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 24 June 2018 - 12:09
Образцы съемки водяной струи в фонтане, чтобы подчеркнуть характерное боке бубликами.
Canon EOS 400D 1/4000 сек. ISO 400
Дополнительно использовалась бленда для телевиков (Китай) 67 мм и УФ-светофильтр МС Fujimi (Китай).
Прикрепленное изображение: IMG_9867.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_9868.jpg
Сообщение отредактировал Михайлович: 24 June 2018 - 12:46
#11 Photolubitel
  • 202 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 23:41
Просмотр сообщенияСлучайность (19 March 2018 - 19:22) писал:
Если еще актуально... Приходилось мне однажды использовать ЗМ-7К, с такой же проблемой как у Вас. Как оказалась фокусировочное кольцо у него крепится к линзоблоку с помощью ИЗОЛЕНТЫ! Заводская изолента наматывалась как раз под съемной резинкой, от времени она рассохлась, и фокусировочное кольцо стало прокручиваться. Кое как выставил фокусировку на бесконечность по клиньям в видоискателе, зафиксировал фок.кольцо и намотал свежую изоленту, одел на место резиновое кольцо - по времени всего 5 минут.
  • Прикрепленное изображение: 0004.jpg
#12 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 20 May 2019 - 16:19
Кропнутая б/з Sony c матрицей 20,1 Мп неплохо работает с МС ЗМ-7
Sony a 3500, ISO 400, 1/1000 сек.
  • Прикрепленное изображение: rps20190520_162055.jpg
Сообщение отредактировал Михайлович: 20 May 2019 - 16:23
#13 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 12 May 2021 - 10:55
Интересное сочетание МС ЗМ-7 К с телеконвертером МС К-1 (производство Арсенал) получилось у Peter Schofield с ветки Soviet lenses (Facebook).
Sony A7 ll
ISO 1250
Монопод.
  • Прикрепленное изображение: FB_IMG_1620804849159.jpg
#14 kreisser
Отправлено 12 May 2021 - 11:48
Просмотр сообщенияМихайлович (12 May 2021 - 10:55) писал:
бубликов мерзких почти не видно.
#15 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 12 May 2021 - 15:04
А теперь образец фото на этот же объектив без конвертора.
Камера Canon EOS 400D (10,1 Мп).
ISO 200
1/500 сек.
Ссылка на полноразмер:
http://lens-club.ru/...3d99b677ee0.jpg
Сообщение отредактировал Михайлович: 12 May 2021 - 15:13
#16 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 28 January 2023 - 01:46
Образец творческого кадра с этого объектива. Редкий случай удачного использования боке колечками.
  • Прикрепленное изображение: FB_IMG_1655557012302.jpg
Сообщение отредактировал Михайлович: 28 January 2023 - 01:48
#17 Михайлович
  • 2308 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 24 February 2023 - 19:57
Ещё один кадр с этого сабжа
  • Прикрепленное изображение: Resizer_16772573117231.jpeg
