Неравномерное освещение кадра Pentax KP
Сообщений в теме: 31
#1 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 16:48
Подскажите пожалуйста что это за эфект такой. Появляется желтая полоса на кадрах. Эти кадры сняты с одной точки с интервалом в несколько секунд каждый Один только из них нормальный по освещаемости, другие же два имеют желтую полосу, то слева, то справа. Как это называется и когда эти полосы появляются. Может это из-за освещения разными источниками света(уличный и комнатный ) ?
  • Прикрепленное изображение: WebPasaruici.jpg
#2 SashaD
  • 2376 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 16:50
А свет был энергосберегайки?
#3 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 16:55
Просмотр сообщенияSashaD (09 January 2018 - 16:50) писал:
Свет дневного освещения, длинные тубусы.
Я такой эфект видел и на К20
#4 SashaD
  • 2376 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 17:03
Просмотр сообщенияburlacu_i (09 January 2018 - 16:55) писал:
Ну вот ларчик и открылся! Сделайте тест на разных выдержках.
#5 vollev
  • 1511 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 17:08
Это как фотографировать экран 50 герцового телевизора на выдержке 1/60.
Надо делать выдержку длинее, тогда полос не будет.
Сообщение отредактировал vollev: 09 January 2018 - 17:09
#6 sontic
  • 16736 сообщений
Просмотр сообщенияSashaD сказал:
а разве они здесь не разные?
#7 SashaD
  • 2376 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 17:35
Просмотр сообщенияsontic (09 January 2018 - 17:08) писал:
Ну, с телефона и в дороге этого не видно.
#8 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 17:39
Просмотр сообщенияburlacu_i сказал:
#9 vollev
  • 1511 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 19:25
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (09 January 2018 - 17:39) писал:
Эти лампы тоже пульсируют (100Гц).
Рекомендуется использовать как минимум 2шт. одновременно и, в идеале, запитывать от разных фаз.
Хорошо бы узнать у автора на какой выдержке сняты кадры. Желательно использовать длиннее 1/100.
Сообщение отредактировал vollev: 09 January 2018 - 19:27
#10 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 20:52
а еще лучше не разных фаз (где ж их взять?), а от специального балласта, у которого два выхода в противофазе.
но в целом лучше галогенки или накаливания.
ну или ледики от 12 вольт.
#11 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 21:31
+100
Просмотр сообщенияvollev сказал:
Меня не герцы интересовали а что есть такое - тубусы
А сколько герц у нас в сети? и чего то ничего не мерцает. На спец. баластах есть спец опция называемая Flicker free предназначенная для рапида, частота 120Гц http://proaimshop.ru..._06-500x500.jpg
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 09 January 2018 - 21:48
#12 vollev
  • 1511 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:45
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (09 January 2018 - 21:31) писал:
Человеческий глаз не замечает.
#13 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:53
Вы представляете фотоаппарат тоже. Даже при 50Гц нет никаких полос не говоря уже о 100Гц. При лампах накаливания Вы хоть раз фотографировали?
#14 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:57
Наверное линейные люминисцентные лампы, типа https://lampa-piter....y/4008321959652
#15 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 23:05
Просмотр сообщенияAlex220v сказал:
Наверное линейные
Спасибо друг.
Но я и так понял что это. Скорей не сами лампы виноваты а стартёры через которые они работают. Они могут вполне и на 20Гц импульсы давать.
#16 vollev
  • 1511 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 23:12
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (09 January 2018 - 22:53) писал:
Фотографировал и такого эффекта ни разу не получал.
Это были лишь мои предположения.
#17 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 23:14
+100
Вы не правильно трактуете то, что вам пытаются сказать. У ламп по мимо яркости и свето отдачи есть ещё такая не мало важная характеристика (о которой вообще мало где пишут) как степень/коэффициент мерцания. Иногда её и по другому называют.
Этот показатель самый маленький у ламп накаливания. Что без особых проблем позволяет их эксплуатировать даже на столь незначительных частотах в сети в 50- 60 герц. Ибо за то время пока переменный ток затухает и меняет полярность, разогретая нить накаливания практически не успевает остыть и потерять в яркости. У ламп накаливания самый низкий коэффициент мерцания. А у газоразрядных ламп и у светодиодов первых поколений он довольно таки высок.
Кстати, вот вам факт с этим связанный - требования ТБ на производстве, при работе на токарных станках, запрещают работу на них, при неисправном местном освещении шпинделя, которое обязательно должно быть реализовано лампой накаливания. Так как частота вращения детали, может совпасть с частотой затухания газоразрядных ламп общего освещения, при этом зрительно шпиндель, и деталь в него зажатая, будут выглядеть неподвижными. Такой фокус нам демонстрировали наглядно в молодости.
На стартовом фото явно видно как затвор вашего фотоаппарата словил затухание ДРЛлок.
#18 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 01:21
не все лампы одинаково полезны.
вот у меня над рабочим столом ОДНА лампа 36 ватт. труба немного более метра длинной.
балласт дешевый, со стратером.
при LV полосы бегут по экрану камеры, явная желтая полоса на белом листе бумаги видна на выдержке 1/200.
на всех моих камерах с ФОКАЛЬНЫМИ затворами при выдержках в 2 и более раз короче, чем двукратная частота сети, то есть начиная с 1/200.
на мыльнице с центральным затвором этого эффекта нет (и не может быть)
Сообщение отредактировал pentajazz: 10 January 2018 - 01:22
#19 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 01:57
Просмотр сообщенияЖилБыл сказал:
добавлю, что спектры на разгорании и затухании у этих ламп ой как различаются, в отличие от тех же ламп накаливания.
но там точно также можно поймать изменение бб и экспозиции
#20 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 02:03
да, но это без полосок :)
Сообщение отредактировал pentajazz: 10 January 2018 - 02:04
#21 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 07:16
Вот Вы правильно заметили про обвязку лампы.
И так, мы выяснили что в полосках виновато комнатное освещение, что дальше то? Топикстартеру что делать, менять свет в квартире или учиться фотографировать с таким светом?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 10 January 2018 - 07:21
#22 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 08:28
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (10 January 2018 - 07:16) писал:
так вроде бы все рецепты фотографирования с "таким" светом описаны уже давно и общедоступны. И ни чего сложного из себя не представляют.
#23 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 09:00
ставить выдержки длиннее, 1/50-1/60 будет оптимально
#24 sontic
  • 16736 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 09:43
Кстати, а нельзя ли попереключать затвор с механического на электронный или наоборот? Эффект должен же быть? :ninja:
sorry
#25 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 10:43
тот же эффект будет.
#26 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 12:20
Попробую поснимать на более длинных выдержках... Посмотрю что получится...
#27 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 12:23
я вчера попробовал. все ок
#28 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 12:31
Просмотр сообщенияpentajazz (10 January 2018 - 12:23) писал:
А вы пробовали при смешанном освещении ? Уличный свет присутствовал ?
#29 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 13:18
Ну а Вам сюда однозначно http://www.penta-clu...ost__p__2092192
#30 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 14:30
нет. это просто уменьшит эффект, вероятно незначительно или вообще не заметно глазу.
зависит от уровня освещения.
