Юстировка зеркала на MZ-3
Сообщений в теме: 10
#1 n0-0n
  • 4 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 13:22
Здравствуйте, уважаемы любители MZ-ток
Купил Pentax MZ-3 с доставкой из Тулы. Все отлично, шестерни крутятся, автофокус попадает в точку, но в видоискателе картинка отражается неправильно. При установке объектива на бесконечность в видоискателе нерезко, при установке на 3 метра бесконечность кажется резкой. При этом автофокус все понимает правильно и наводится удивительно точно (проверено и на готовых снимках).
В РСУ меня грубо послали, услышав слов MZ, ноги моей там больше...
В Зуме говорят возьмут посмотреть, но ничего не обещают.
А там ведь просто надо настроить зеркало , как я понимаю.
Кто-нибудь сам туда лазил? Поделитесь опытом пожалуйста
#2 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 13:39
Диоптрийная коррекция видоискателя случайно не смещена?
Имхо, зеркало лучше не трогать.
#3 n0-0n
  • 4 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 13:49
Просмотр сообщенияilf (05 July 2018 - 13:39) писал:
У меня всегда стоит чуть в минус. Но диоптрийная коррекция коррекция не влияет на ближе-дальше, только на общую четкость изображения, так ведь? На моем MZ-6 все нормально показывает и фокусирует.
#4 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 13:59
Фокусировочный экран ровно стоит? Хорошо прижат, не перевёрнут? Попробуй переставить от MZ-6.
Сообщение отредактировал Стас: 05 July 2018 - 14:08
#5 Blooming Soul
  • 2702 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 22:19
Просмотр сообщенияn0-0n (05 July 2018 - 13:22) писал:
В Тулу я звонил человеку. Он сразу сказал что фотоаппарат проблемный, хотя в объявлении писал, что всё отлично.
Дело было в апреле. Номер на 97 заканчивается.
Сообщение отредактировал Blooming Soul: 05 July 2018 - 22:21
#6 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 06:56
Если Аф работает нормально то зеркало стоит правильно, его трогать не надо.
#7 Владимир.
  • 501 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 08:05
Соглашусь с общим мнением форумчан. Дело в том, что под основным зеркалом находиться маленькое вспомогательное, которое часть светового потока перераспределяет на датчики автофокуса. Стало быть если по автофокусу у вас получаются резкие снимки, то положение основного и вспомогательного зеркала выставлено точно! Как только вы начнёте регулировать угол основного зеркала, автоматом собьётся положение и вспомогательного, ведь они взаимосвязаны и в итоге системма автофокуса будет стабильно лажать. Посему не трогайте зеркало, оно у вас в полном порядке. Проблемма в фокусировочном экране. Подозреваю предыдущий владелец камеры пытался произвести его замену самопальными способами и так не довёл процесс до ума, бросил как есть. Вот отсюда и не чёткая картинка на безконечности. Кстати, экран то хоть родной на камере? Не проверяли? Или другой вариант....экран вынули в надежде заменить на другой более лучший, но потом поняли что не смогут поставить другой и вернули на место свой родной, но установили его по неопытности уже с перекосом.
#8 skyer
  • 5625 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 10:51
Возможно, что просто экран поставили в перевёрнутом виде. Допустим, матирование должно быть со стороны шахты, а поставили матированием к зеркалу.
#9 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 08:01
Скорее всё-таки не зеркало, а видоискатель. Перевернут..., вряд ли - будет сильное размытие, возможно, снимали/меняли линзу Френеля и утеряли прокладку
Про зеркало понимаете неправильно .
На заводе устанавливаются: сперва большое зеркало под 45 градусов и далее малое зеркало под фокусировочный сенсор. И, так как у вас с автофокусировкой всё ОК, скорее всего не в нём проблема. Но всётаки внимательно осмотрите эксцентрики, на которые опираются большое и малое зеркала, возможно кто-то и пытался их "юстировать". Эксцентрики вращается шестигранничком и следы несанкционированного :) воздедействия всегда обнаживаемы.
PS. Коли у вас с авторезкостью нет проблем, не трогайте зеркала, даже если обнаружите царапины на эксцентриках. Поюстируйте с помощью прокладок под видоискатель, это делается безо всякой разборки.
Сообщение отредактировал Klementy: 12 July 2018 - 08:10
#10 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 14:54
Самый грамотный совет ! :good: Профи !
#11 n0-0n
  • 4 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 22:11
Спасибо за советы! Я так и не смог открыть замок рамки, удерживающей матовое стекло. То ли заело, то ли не мое это. Решил больше не корежить, отнесу в Зуму
