Ремонт рычага взвода затвора Зенит-19
Сообщений в теме: 11
#1 Pichad
  • 64 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 02:01
Приобрел аппарат Зенит-19 в неплохом состоянии, но не работает ограничитель взвода затвора. Т.е. после взвода затвора могу еще много раз взводить рычаг и будет перематываться пленка в итоге много неэкспонированных кадров. Верхнюю крышку открыл , но механику работы механизма не могу постичь. Что должно ограничивать перемотку пленки при взводе затвора только на один кадр? И как это испаравить?
#2 kreisser
Отправлено 04 May 2016 - 09:52
В. Федай: Устройство и разборка «ЗЕНИТа-19»
http://www.zenitcame...t-19/feday.html
#3 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 14:29
У вас скорее всего указанная на фото деталь недостаточно согнута (я её дополнительно красным выделил)
Прикрепленное изображение: z-19.jpg
Есть два пути решения: пассатижами дожать до 90 градусов, или поставить от другого зенита
Я у своего сначала дожал, показалось что сильно (после спуска затвора надо было кнопку спуска ещё раз до упора продавливать, позже понял что можно этот момент отъюстировать), попробовал чутка распрямить - отломалась, пересадил с другого
Сообщение отредактировал barns: 04 May 2016 - 14:30
#4 Pichad
  • 64 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 14:35
Просмотр сообщенияkreisser (04 May 2016 - 09:52) писал:
Спасибо! Эта статья помогла при разборке камеры. Про мою проблему в ней информации к сожалению нет.
Просмотр сообщенияbarns (04 May 2016 - 14:29) писал:
Вот за это спасибо! Думаю поможет. Случайно нет возможности более крупнее эту деталь рассмотреть. У меня была мысль что здесь что-то не то.
#5 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 16:41
Просмотр сообщенияPichad (04 May 2016 - 14:35) писал:
кликните по фотке - там полноразмер откроется)))
но если что, то могу и переснять
#6 Pichad
  • 64 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 17:36
Причина действительно в этой пластине.Но кроме подогнутого участка в момент начала повторного взвода образуется щель между этой пластиной и верхней деталью пленкопротяжки.Поэтому отсутствует сопротивление повторному взводу.думаю ослабла пружина что давит на пластину снизу.Насколько сложна сборка-разборка пленкопротяжного механизма, чтобы добраться для этого узла? И какие будут ньюансы?
#7 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 18:51
Просмотр сообщенияPichad (04 May 2016 - 17:36) писал:
так и должно быть, емнип, а в конце поворота она подпрыгивает до упора и стопорит
#8 Pichad
  • 64 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 20:42
У меня не стопорит, в этом и проблема. Разобрал пленкопротяжный узел, но пластину не могу отсоединить. Кто знает как ее вытащить?
#9 Pichad
  • 64 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 02:13
Получилось не снимая пластины подогнуть ее немного. Правда пришлось три раза производить сборку-разборку пленкопротяжки. Пока стопорит! Еще есть вопрос насчет смазки механизмов , надо ли и в каких местах?
#10 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 16:28
Просмотр сообщенияPichad (05 May 2016 - 02:13) писал:
по-моему там её и не было - разве что на пружине немного
чем-нибудь густым в следовых количествах помазать
а я подгобал вообще н еразбирая/не снимая этот механизм :)
#11 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 15:22
Теперь и я отпишусь
Захотелось светлого большого видоискателя, которого нте на моём японце - достал свой Зенит (у меня там видоискатель переделан)
Но при съемке заметил что ось, на которой сидит рычаг взвода и т.д. до самого затвора немного гуляет по вертикали - примерно 0.3мм
Из-за э
того курок трется о корпус, что мне не нравится.
Никто не в курсе что там надо подтянуть, чтобы убрать эти разгуляния?
#12 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 10:51
Просмотр сообщенияbarns (24 June 2016 - 15:22) писал:
в общем это технологический люфт - выбрал его юстировочными шайбами
