Ilford FP4 ISO 125 Push на ISO 400 - помогите рассчитать время проявки.
Сообщений в теме: 8
#1 SMiLeY
  • 119 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 03:47
Всем доброго времени суток.
Хочу проявить в домашних условиях плёнку Ilford FP4 ISO 125 с пуш процессом на исо 400.
Из проявителей есть в наличии Neofin Blue.
В следующей таблице приведены времена проявки если проявлять на исо 125 (4мин) или на исо 200 (9мин).
http://www.digitaltr...rch&TempUnits=C
Можно ис ходя из этих данных высчитать время проявки для исо 400?
Буду рад ответам!
Александр
#2 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 09 March 2016 - 04:37
Там неленейная зависимость, лучше бы попробовать на кусочке, и еще не все проявители годны для пуша, про Ваш я вообще не знаю, не пользовался. Я бы на Вашем месте попробовал на 1-2 градуса температуру поднял и проявил бы кусочек минут 15, а там уже скорректировал бы судя по результату.
#3 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 06:59
температуру на 1-2 градус не реально удержать. если комнатная действительно 20гр до 15 минут должно хватить.
главное не переусердствовать с агитацией. если температура 22гр примерно 14 минут, если 24 - 12 должно хватить.
как этот проявитель работает я не знаю, очень хорошо пушится Х-tol 1+1
#4 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 09 March 2016 - 08:08
Просмотр сообщенияberlioz (09 March 2016 - 06:59) писал:
комнатная обычно 22-24гр, редко у кого бывает 20, так что удержать как раз проще будет эту, а вот 20 надо будет поддерживать. Ну можно конечно в тазик с водой нужной температуры бачек ставить
#5 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 15:21
Просмотр сообщенияv-blinoff (09 March 2016 - 08:08) писал:
я наверное недостаточно точно выразился. имеет смысл проявлять при комнатной температуре, чем заранее термостатироватьрастворы и пытаться удержать температуру при проявке.
#6 Yuppi
  • 734 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 16:06
Насколько я запомнил FP4, там на коробочке всё было сказано и про стандартную обработку и про пуш. С Neofin Blue не работал, но думаю 2 ступени потянет с временем около 15 минут (лучше сделать пробу). Может проще поискать микрофен или x-tol? Вам результат под сканирование или оптическую печать? Мне эта пленка показалась малоконтрастной, под нормальную бумагу проявить правильно не смог с первого раза. ИМХО, пуш на пару ступеней ее только улучшит, а под оцифровку, может и больше стоит разогнать.
Сообщение отредактировал Yuppi: 09 March 2016 - 16:10
#7 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 20:07
мне не понравилось как работает микрофен, правда я им 400 до 3200 пушил. X-tol аккуратнее работает.
по поводу низкого контраста - я немного недодерживаю все пленки, с корректировкой по температуре проявления, т.е. получается пуш 0,7 в среднем. это мой контраст который позволяет получать негативы которые нормально сканируются и нормально печатаются с конденсором
#8 SMiLeY
  • 119 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 19:46
Просмотр сообщенияv-blinoff (09 March 2016 - 04:37) писал:
Да, 20 градусов сложно в комнате держать. Проще 22-24, пользуясь таблицой смещения.
Просмотр сообщенияYuppi (09 March 2016 - 16:06) писал:
Мне под сканирование надо.
Коробочки у меня нету и никогда не было. Да и вообще там судя по баночке плёнка эта производства годов 80-х.
Просмотр сообщенияberlioz (09 March 2016 - 20:07) писал:
Тогда по сути проще брать проявитель ИД-11 от Илфорд.
На него хотя бы точные данные есть сколько надо держать плёнку чтобы проявить на исо 400.
А так дома есть в наличии только Неофин Блу. Хотелось бы его использовать.
#9 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 06:55
D-76|ID-11 пушит только стоковым раствором. руководство предполагает при этом увеличивать проявление каждой следующей пленки. я пробовал так делать, мне показалось неудобным с точки зрения предсказуемости результата. поправка производителя -- усредненная, ее может не хватить на какую-то очередную пленку из-за истощения раствора.
