Поймать бесконечность на Pentax-M 50/1.4
Сообщений в теме: 18
#1 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 11:51
Всем привет!
В придачу к тушке MX достался мне полтинник с помутневшей склейкой. Добираясь к ней перестарался с непривычки и раскрутил геликоид не сделав отметок. Теперь после полной сборки появился перебег бесконечности - нужен вылет примерно на 0,6мм дальше (что соответствует на глаз 10 градусам доворота фокусировочного кольца).
Попробовал идти от обратного - измерил вылет при фокусе на 0,45м (в этом положении кольцо геликоида упирается в 2 медных стопора), но пресловутые 0,6мм оказались критичны, т.к стопоры в данном случае не полностью прилегают к месту своего крепления.
Знающие люди, как вы ловите бесконечность?
#2 KNA
  • 17540 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 13:11
Видимо, в данном случае надо собрать заново. Не в тот заход попали.
А насколько сильно разбирали? Только центральную часть геликоида выкрутили или все дотла?
#3 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 14:07
Просмотр сообщенияKNA (16 April 2015 - 13:11) писал:
Николай,
Всё до тла разобрал, отчистил от старой смазки, смазал силиконовой всепогодной, склейку размочил в ацетоне (кажется, как раз по Вашему совету) и склеил заново прозрачным клеем.
Вот с обратной сборкой стакана заминка вышла
Сообщение отредактировал frosty: 16 April 2015 - 14:08
#4 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 14:21
Кстати, забыл - медные губки упоров должны смотреть в сторону байонета или в сторону передней линзы?
И вот еще что заметил - перебег на бесконечности именно на эти 0,6мм возникает из-за того, что оправа задней линзы упирается в более узкое по диаметру отверстие хвостовика. В общем пока буду пробовать с разных заходов стакан повворачивать.
Сообщение отредактировал frosty: 16 April 2015 - 14:51
#5 Bombus
  • 243 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 11:00
#6 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 11:38
На М50 совершенно необязательно попадать в заходы резьбы
все настраивается на этапе финальной юстировки
#7 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 16:19
Просмотр сообщенияconverter (17 April 2015 - 11:38) писал:
Это как?
#8 KNA
  • 17540 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 16:25
Просмотр сообщенияfrosty (16 April 2015 - 14:07) писал:
Николай,
А каким клеем? Я обычно беру прозрачную эпоксидку без отвердителя и просто зажимаю склейку в ее родной оправе.
Там нюанс номер один - вкрутить резьбу, по которой ходит фокусировочный барабан. Если вкрутить слишком глубоко, то может упереться при юстировке. А если вкрутить недостаточно глубоко, то не получится навестись на бесконечность.
Попробуйте эту резьбу вкрутить до упора и потом отмотать на один оборот обратно.
Ох. А можно фото? Я не помню наизусть устройство этого объектива. Если бы он был у меня на "операционном столе", я бы сообразил.
#9 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:09
Просмотр сообщенияKNA (17 April 2015 - 16:25) писал:
Клей UHU двухкомпонентный, повышенной прозрачности. Капнул капельку клея, дождался чтобы он растекся по всей площади склейки и тут же вставил в оправу (стакан геликоида). Отвердитель не добавлял.
#10 KNA
  • 17540 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:12
Просмотр сообщенияfrosty (17 April 2015 - 22:09) писал:
Угу. Только клея надо совсем немножко. Толстый слой клея там ни к чему.
А что, ацетоном легко старый клей взялся? Просто мне как-то попался в лапы М 50/1.4 с протухшим клеем. Никакой ацетон его не брал. Похоже, что светоотверждаемый полимер был, ибо нагрев тоже не помог. Эпоксидка при 140С валится.
#11 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:36
Фото узла фокусировки:
Прикрепленное изображение: 2015-04-16 11-28-46.JPG
Прикрепленное изображение: 2015-04-16 11-28-30.JPG
Я так понял что желтые лапки навряд ли служат упорами.
Просмотр сообщенияKNA (17 April 2015 - 22:12) писал:
Да уж, мне с таким расходом тюбика хватит не на одну сотню линз.
Вы не дотерпели )) Ацетон взял на 3 или 4 сутки отмачивания безо всякого нагрева.
#12 frosty
  • 63 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:32
В общем докладываю:
Всё оказалось до смешного просто - Бесконечность регулируется расположением (доворотом) декоративного фокусировочного кольца, которое прижимается к непосредственно фокусировочному кольцу тремя винтами с морды.
Собрал геликоид, прикрутил байонетную задницу и в недособранном виде поставил объектив на тушку. Поймал бесконечность и приложил декоративное фок. кольцо, зафиксировал винтами и всё.
#13 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:18
ну и хорошо ... :)
Сообщение отредактировал converter: 20 April 2015 - 12:19
#14 SergAG
  • 68 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:08
Просмотр сообщенияfrosty сказал:
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
По конструктиву сабж и Pentax-M 50/1.7 одинаковы? На бесконечность не наводится. Годится ли там такая же процедура?
#15 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Отчество:Борисович
  • Фамилия:Каширцев
Отправлено 13 February 2017 - 10:02
Клей UHU двухкомпонентный, повышенной прозрачности. Отвердитель не добавлял.
а ссылочку можно ?
#16 KNA
  • 17540 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 13:23
Просмотр сообщенияSergAG (13 February 2017 - 09:08) писал:
Вроде, одинаковы. Мне принесли в ремонт М 50/1.7, но ещё не успел распатронить. Постараюсь вечером глянуть.
Но, главное, дотла не разбирайте. Для юстировки на бесконечность обычно достаточно снять только морду.
#17 SergAG
  • 68 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 17:26
Просмотр сообщенияKNA сказал:
Спасибо, жду...
#18 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 21:01
Хотелось бы узнать точное название клея, а то их много всяких ...
Сообщение отредактировал РыбакШу: 30 July 2018 - 21:08
#19 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 20:59
Два пузырька глицерина, 230 градусов на полчаса в духовке - само распадается.
Правда, торцы линз придётся чернить заново.
Сообщение отредактировал РыбакШу: 09 November 2018 - 21:20
